Задние дисковые тормоза
- Костяной
Какие суппорта?denis0912 писал(а):Добрый день! Я ставил осенью дисковые тормоза, полет нормальный. Стояночный тормоз работает!genrihyaz писал(а):Подскажите пожалуйста, кто нибудь устанавливал дисковые тормоза на УАЗ Патриот с раздаточной коробкой DYMOS, при этом сохранив ручной тормоз?
Ставили ребята из remcars.ru
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
+7 965 410 1676
Мне вот такие ставили: http://remcars.ru/stop_new.htmlStinger50 писал(а):А фото тоже дадут? :lol:
Последний раз редактировалось denis0912 Пн фев 24, 2014 19:37, всего редактировалось 1 раз.
- Янис
Фу блин!denis0912 писал(а):Мне вот такие ставили: http://remcars.ru/stop_new.htmlStinger50 писал(а):А фото тоже дадут? :lol:
шланг торчит перпендикулярно колесу. Это до первого бревна. впень, менять!
Patriot Iveco
Ничего у меня не задевает. Как бревно заденет шланг расположенный над мостом? Суппорт ставится выше моста.Янис писал(а):Фу блин!denis0912 писал(а): Мне вот такие ставили: http://remcars.ru/stop_new.html
- delta24
- Машина: Уаз патриот
Купил тут значит я себе планшайбы
http://detali.zp.ua/uploads/photo/big/2 ... 6_2272.JPG
Пытаюсь поставить на чулок, ставится как родная но суппорт от Газели (3302) не хочет вставть на место просто скоба упирается в планшайбу причём на всю ширину торца.
Возник вопрос .
Диски тормозные от 3160 и 3163 одинаковые или нет ? я пытался поставить передний тормозной диск от 3163 (патриот).
Не встают скобы и всё тут а снимаю планшайбу всё и скоба на неё встаёт как родная.
Возник вопрос .
Лимитед, MUD-MARSHAL роад вентуре 305 70 Р16 , прошивка от Серёги. Лебёдка 12000LBS+лопата+мегаджет 555+сцепление BMW, ставлю V8 от тойоты.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- delta24
что то мне подсказывает что шайбы были для козла и на мост спайсер они не подходят так как сделаны для гражданского моста хотя фланец крепления один в один
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- delta24
Сегодня прикупил они по 1 миллиметру толщиной по 75 рублей штука вот сейчас пойду попробую поставить. Если подойдёт то буду ставить
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- delta24
В общем всё таки я их поставил ! Рад до безумия.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- delta24
Фото не делал так как целую неделю подгонял планшайбы напильником ступицу снимал каждый день и так меня это замучило что не было желания делать фото. Просверлил пока отверстия под датчик ABS выяснилось что сделал мало и круглым напильником сидел допиливал.
После поставил диски купленные в Южном порту, купил Б\у без выработки. Поставил суппорта от газ 3302 колодки соответственно тоже газель. Прокачал систему сейчас колодки притираются , при торможении пропал козлячий писк тормозов. Тормозит лучше однозначно прямолинейно зад теперь не пытается обогнать морду при резкой остановки. ABS работает так же как и раньше.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- delta24
Да я тоже потом переставил и переделал чтоб стоял так же как и у тебя завтра выложу фотку при дневном свете.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Аркадий62
Уже придумали. Почитал бы всю тему, нашел бы эту ссылкуAlexq55 писал(а):Повезло тем, у кого машины не 2013 года. Когда же придумают как приспособить задние дисковые тормоза на машины 2013 года и моложе?
- Alexq55
Спасибо. Всю тему не осилил. Будем прорпбатывать вопрос по установке.alkasy писал(а):Уже придумали. Почитал бы всю тему, нашел бы эту ссылку
- Янис
всеравно грузовой фургон газель даже перегруженный вхлам тормозит резче :) катался я тут. правда с ЗДТ они оооочень близки по четкости тормозов. Может в Газеле мягкий передок сбивает и тормозят они одинаково. Газель очень сильно мордой клюет правда и с пустой жопой зад юзом тормозит :)
Patriot Iveco
- Alexq55
Вчера позвонил, узнал подробности установки дисковых тормозов на зад. Отдельно комплекты не продают, а с установкой цена в районе 25 и то не окончательная из-за курса $. Я так понял суппорты новые иномарочные (от чего не сказали - тайна), но мне показалось, что от VW Транспортера. Как то жалко показалось такие деньги отдавать. Буду искать где можно купить установочный комплект и самому установить.
- delta24
Что то мне подсказывает что если потечёт такой суппорт то будут проблемы заменить его так как суппорт свой оригинальный.alkasy писал(а):Уже придумали. Почитал бы всю тему, нашел бы эту ссылкуAlexq55 писал(а):Повезло тем, у кого машины не 2013 года. Когда же придумают как приспособить задние дисковые тормоза на машины 2013 года и моложе?
И ещё вопрос что такого у машин 2013г. У вас что ручник не на кардане ?? У меня выпуск конец 11го года и ручник на кардане стоит .
Итак мой бюджет был не более 2000р. как мне казалось перед установкой.
купил планшайбы по 1000р.
Купил коротенькие самые коротенькие тормозные трубки от Ваз классика на 36 рублей.
Купил два шланга ваз 2109 от суппорта переднего.
Закрутил шланги в предварительно подготовленные Газельевские суппорта и начал всё по месту собирать в планшайбе под ABS сверлил сам отверстие. всё поставилось трубки скрестил с родной тормозной системой.
Далее купил два Б\У тормозных диска от патриота без выработки просто ржавые по 500р. Поставил прокачал систему и всё !!!
Вопрос откуда такие цены на установочные комплекты ?
Итого я потратил 5000р с пивом всё !
Вот как смотрится.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Alexq55
В том то все и дело, что ручник не на кардане, а в задних тормозах. А разница в цене объяснимая. Если покупать комплект все в одном месте у установщиков, то он обойдется как раз в два раза дороже (без стоимости установки), а если купить все по отдельности в магазине, то комплект обойдется в 5-7 тыс.delta24 писал(а):И ещё вопрос что такого у машин 2013г. У вас что ручник не на кардане ?? У меня выпуск конец 11го года и ручник на кардане стоит .
- delta24
сегодня в южном порту видел тормоза для ВАЗ2108 ЗДТ с ручником на суппорте . стоит наверное присмотреться....Alexq55 писал(а):В том то все и дело, что ручник не на кардане, а в задних тормозах. А разница в цене объяснимая. Если покупать комплект все в одном месте у установщиков, то он обойдется как раз в два раза дороже (без стоимости установки), а если купить все по отдельности в магазине, то комплект обойдется в 5-7 тыс.delta24 писал(а):И ещё вопрос что такого у машин 2013г. У вас что ручник не на кардане ?? У меня выпуск конец 11го года и ручник на кардане стоит .
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
Ильнур02
кто то писал об этом установки супорта ваз 2108 ЗДТdelta24 писал(а):сегодня в южном порту видел тормоза для ВАЗ2108 ЗДТ с ручником на суппорте . стоит наверное присмотреться....Alexq55 писал(а):В том то все и дело, что ручник не на кардане, а в задних тормозах. А разница в цене объяснимая. Если покупать комплект все в одном месте у установщиков, то он обойдется как раз в два раза дороже (без стоимости установки), а если купить все по отдельности в магазине, то комплект обойдется в 5-7 тыс.
- delta24
так я и говорю что тот комплект что видел Я там ручник вазовский сделан на суппорт и стоит дешевле! УАЗА тоесть я к тому что может купить вазовский комплект ? и поставить его просто на шайбы уаз под ваз суппорта ?
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- кузя
- Машина: патриот-iveco
вспомнил где я это видел. у нас в питере здесь http://tuning-vaz.ru/ а производитель называется дизайн-сервис. думаю теперь найдете.
