Задние дисковые тормоза
Сообщение 21112 » Пт янв 13, 2012 10:08
Да есть где-то чертежи под ГАЗовские суппорта.
Вечером посмотрю, если найду, выложу.
Я у себя с новья ЗДТ поставил.
А потом на ГТО поехал. Официально прошёл, никто слова не сказал (видимо не заметили).
strannik22
Сообщение strannik22 » Пт янв 13, 2012 22:27
Всем доброго время! Возникла проблема с ЗДТ. Ставил этим летом. Газелячие супорта, план-шайбы магазинные, диски УАЗ. Встало всё гут! Без доп подгонок и какого либо гимора. Педаль мягенькая, тормозит хорошо. Короче доволен как удав. Пробег с новыми тормозами 6тык км. Заскрипели!!! Итог: внутренние колодки в ноль; наружние почти новые. Визуально всё в норме. Диск стоит ровно по центру скобы; напрявляющие скользят отлично, без заеданий и перекосов; цилиндры работают отлично. Причём и износ колодок ровный без перекосов. В чём засада так и не поняли. Если кто сталкивался с такой хренью подскажите. Плиз! Правда у одного на Ниве такая же ерунда, так он только внутряжку меняет, а наружные у него как он сказал- вечный :lol: . Хочется разобраться, а не "экономить на наружних колодках". :ahelp:
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср янв 18, 2012 13:34
тааак. чет я не понял. вот есть комплект. суппорта газелевские - это хорошо или плохо? фирма предлагающая комплект пишет, что сертификат есть - на что он? т.е. установив сам ЗДТ и показав в ГИБДД этот сертификат я легально смогу пользоваться ЗДТ? так ли это, кто что скажет из личного опыта?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт янв 19, 2012 00:03
Писал уже... :wise: на техосмотре обратил внимание слесарь из ямы и позвал инспектора я настоял на том что они уменя с автосалона и инспектор сказал слесарю: это ж уазик на нем может быть всё что угодно..... :)
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт янв 19, 2012 07:35
вот накопал
http://autogur73.ru/assets/images/image2.jpg
но в нем ни слова про задний мост. только про сам комплект. на этот сертификат ссылают интернет магазины, продающие комплект ЗДТ. но полной гарантии, что прокатит - не дают!
а на счет ТО - сейчас усиливают контроль, да и патриотов все больше и ЗДТ будут выделяться. понятно что все решаемо, НО...
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт янв 20, 2012 09:44
Как то этот вопрос (по ЗДТ) раньше не приходил в голову. А тут спросили, не менял ли. И в самом деле думаю, а чойта? Решение пришло сразу - буду вкрячивать, сомнений нет!
И плевать на всякие ТО и сертификаты
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 20, 2012 13:21
ну для меня вопрос прохождения ТО не самый главный. просто интересно, интернет магазины при продаже копмлектов ЗДТ ссылаются на сертификат, который при первом же знакомстве вызывает много вопросов. вот и хочется разобраться...
главный вопрос - подбор оптимального суппорта. в начале ветки было мнение что оптимально от ВАЗ 2112. а комплекты теперь снабжают газелевскими. кто то ставит от газ3110.
кстати, изучив фотографии нескольких инсталяций ЗДТ заметил различие в установке.
olegena
Сообщение olegena » Пт фев 03, 2012 17:05
Поставил себе задние дисковые тормоза, эффект замечательный. Подводить не надо, после грязи снимать барабаны и вычищать всё оттуда тоже не надо и чёткая равномерность торможения. Простота замены колодок. Правда немного больше вес комплекта: 1 кг.сторона=2 кг. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=2096
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн фев 06, 2012 07:57
olegena писал(а):Поставил себе задние дисковые тормоза, эффект замечательный. Подводить не надо, после грязи снимать барабаны и вычищать всё оттуда тоже не надо и чёткая равномерность торможения. Простота замены колодок. Правда немного больше вес комплекта: 1 кг.сторона=2 кг. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=2096
а поподробнее можно? что за комплект? почему скобу растачивать пришлось? какой торм цилиндр использовался?
Wheel
Сообщение Wheel » Ср фев 08, 2012 13:55
А черчежами кто богат под жиговские тормоза и гр мост, а то на уаз букэ только подъ вояки, там видать парни серьезные, а я то так за грибами.......
Чертёж планшайбы на задний гражданский мост под суппорт ВАЗ 2112
olegena
Сообщение olegena » Пт фев 10, 2012 12:29
Переходники брал здесь: http://otad.msk.ru/disk_k.shtml
Суппорт (он же и цилиндр) поставлен Газелевский оригинальный в сборе.
Скоба (неподвижная часть суппорта) расточена в месте, где проходит наружная рабочая часть тормозного диска. У меня почему-то при полной фиксации скобы к переходнику зажимается тормозной диск, хотя у производителя про это ничего не сказано о возможности возникновения такого ньюанса. Диск тормозной "Fenox".
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн фев 13, 2012 13:23
olegena писал(а):Переходники брал здесь: http://otad.msk.ru/disk_k.shtml
а защитный кожух ставил?
olegena
Сообщение olegena » Пн фев 13, 2012 16:54
Да защитный кожух ставил передний от патриота, после установки пришлось прилично отогнуть назад по кругу, что б не цеплял за тормозной диск и обрезать с одной стороны дабы не мешал установке суппорта. Обрезал по месту примерно 4 см.
LUSER
Сообщение LUSER » Вс мар 18, 2012 17:14
Установил ЗДТ!!! Комплект ЗДТ заказывал здесь http://www.maf-shop.ru/shop/uaz/uaztorm/uaztormspaiser. Из переделок: просверлил 2 отв. в защитных щитках и 2 отв. в план-шайбах под АБС, плюс пришлось поставить вместо штатных гроверов под болты для крепления план-шайбы более тонкие. Все остальное встало без проблем. Теперь оценил высказывание polevoza и понял, что раньше я ездил без тормозов!
Политрук
Сообщение Политрук » Вс мар 18, 2012 17:48
LUSER писал(а):Установил ЗДТ!!! Комплект ЗДТ заказывал здесь http://www.maf-shop.ru/shop/uaz/uaztorm/uaztormspaiser. Из переделок: просверлил 2 отв. в защитных щитках и 2 отв. в план-шайбах под АБС, плюс пришлось поставить вместо штатных гроверов под болты для крепления план-шайбы более тонкие. Все остальное встало без проблем. Теперь оценил высказывание polevoza и понял, что раньше я ездил без тормозов!
Лежит ждёт тепла такой же комплект, почему ставил более тонкие? Сверлил сам или токарю отдавал, и каким сверлом? :oops:
Жду когда осядет....
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс мар 18, 2012 18:02
Константин, огромная просьба! Будешь ставить - фотографируй пжл. Тоже интересно где чего как сверлить при установке такого комплекта.
LUSER
Сообщение LUSER » Вс мар 18, 2012 19:06
При установке на штатные гровера ступица цепляется за болты. Более тонкие решают эту проблему. Токарь здесь, абсолютно не нужен, если умеешь держать в руках дрель. Сверло 10 мм. + напильник, слегка подравнять.
LUSER
Сообщение LUSER » Вс мар 18, 2012 19:15
P.S. Уточняю, сверлить отверстия нужно только под датчик АБС, у кого он присутствует.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс мар 18, 2012 19:35
LUSER писал(а):P.S. Уточняю, сверлить отверстия нужно только под датчик АБС, у кого он присутствует.
Вот только под АБС и идут дисковые, если без АБС то суппорта ГАЗ-3105 могут перетормаживать (как я понял .опу будет закидывать). Когда заказывал, то по совету Ульяновского 3160.ру менеджера по продажам приобрёл там же тепловой экран для АБСкинового датчика (60 руб. пара), на передке на дисковых у нас такие стоят
(он сказал).
Виктор привет!, по поводу фоток - добро, сделаем, но сам буду менять по таким же фоткам (не очень подробным если честно, хотя мне думается что на самом деле всё там проще чем кажется, см. мою подпись :D ).
LUSER, вот рассматриваю аватарку и мне кажется что флаг на Патре советский ВМФовский? Если так то держи краба от моремана с Тихого!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс мар 18, 2012 19:45
У меня тоже отадовские переходники, на одном колосе нормально встало а на другом колесе тоже скоба диск зажимала, точнул скобу болгарочкой немножко... работает хорошо.
LUSER
Сообщение LUSER » Вс мар 18, 2012 20:02
(он сказал).
ФЛАГ ВМФ СССР - горжусь им, и держи краба с Северного ...
Политрук
Сообщение Политрук » Сб мар 24, 2012 21:23
Ну чё сказать..................... попытался я сёдня поставить приобретенный на 3160.ру наборчик дисковых тормозов на Патрик...................................................в общем сильно по началу расстроился узнав что мне отправили щитки тормозные не для ABS, я конечно попытался болгаркой резануть по кругу и вырезать лишний металл, потому как не лезет абээскин зубчатый венец в обыкновеный щиток :suicide: %)
А ведь менеджер паразит знал что у меня тормоза с ABS :evil: , он мне ещё впыжил какой-то тепловой экран (2шт.) для абээскиных датчиков :o Нащел там же в 3160 то чтио мне нужно было, завтра буду искать в городе, сильно сумлеваюсь что найду......Други, если у вас есть АБС то при разговоре с менеджером не забудьте указать чтобы вам отправили правильные тормозные щитки!
Надо вто эти (1 фото) если присмотреться то понятно что я пытался вырезать болгаркой - кольцо металла м/у пятью болтами, дай Бог завтра найти то что надо, а то придётся напильником шырыкать неподетски :(
Вот щиток не для АБС
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб мар 24, 2012 21:43
Я вообще ставить щитки не стал, чем обернётся мне сей проступок в будущем пока не знаю :unknown:
LUSER
Сообщение LUSER » Пн мар 26, 2012 21:45
Ув. Политрук, ну что, наступило счастье???? :)
Лимитед, 2009 г.в., ЕВРО-3
Политрук
Сообщение Политрук » Вт мар 27, 2012 19:20
LUSER писал(а):Ув. Политрук, ну что, наступило счастье???? :)
ЛЕПОТААА! :too cool: :yahoo:
Всё работает, тормозят гораздо эффективней, стоило того!
Заказывал набором в 3160.ру (косяки отправщика описал выше, не ленитесь уточняйте комплектацию) .........
Вот как развивались события по самоустановке задних дисковых тормозов: утром в воскресенье поехал искать нужную пару щитков тормозных под АБСкин датчик (без выштампоновоного кольца).....
Да ДРУЖЕ Vitamin - ты уж прости пжалста но на фото у меня времени (и морального стремленья) нехватило :evil:
Далее не найдя нужных щитков и от безысходности приобрёл электролобзик :good:, удачно выпилил ненужные кружки, прикрутил 5 болтами к чулку моста сперва планшабу + исправленные щитки(отверстиями под крепление суппорта смотрят в зад), гроверы от 5 болтов пришлось удалить и посадить на синий разъёмный резьбовой герметик, так как ступица не вставала на посадочное место подшипником (пришлось внутрений подшипник менять, подкусывал малёхо он :( , затем на шпильки надел пару металлических регулировочных прокладок из набора, накинул на шпильки тормозной диск, прикрутил его плотно к ступице гайками для крепления колеса, а только потом диск к ступице на три коротеньких болтика под шлицевую отвертку..........
попытался было закрепить-померить суппорт как сядет между тормозным диском и планшайбой.....
и тихо запереживал :o , НЕ ЛЕЗЕТ....... :P
Вот так я (только не ржать, смотри подпись под моими сообшениями :D ) впервые познакомился с болгаркой, скажу честно интим был ещё тот (ну незнаю, мож я криворукий какой), стачивал 2мм всей плоскости (не соприкасаемой к крепежному месту планшайбы а обратную) дабы закрепить на два болта суппорт. Закрепил, пытаюсь воткнуть колодки, воткнул но тепнерь уже диск не входит между ними.... :suicide:
БОЛГАРКАААААА! Опять 2мм. но уже по всей плоскости прижимной скобы (вот тут нужно аккуратненько и ровнее сточить, чтоб колодка криво не прижималась к диску во время торможения) потом под бурные эмоции всё установил на свои рабочие места, не забыв посадить на резьбовой герметик вышеупомянутые три коротких болтика с башкой под шлицотвертку, дабы надежно закрепить тормозной диск. Болты крепления суппорта (из набора) нужно либо заменить на покороче, либо подложить гровер и на герметик опять же (без гровера или шайб болты упрутся в тормозной диск :evil: )
Далее совсем легко, уголок (из набора) прикрепил к мосту и навесил шланг через него, подсоеденил к тормозной магистрали и за вторую сторону пора (а на дворе уже темно, утром на работу,
Собрал-опять болгарил все также и со второй стороной..... Прокачал, поехал........ 8)
Проехал потормозив чуток, пощупал суппорта и диски (не критично грелись в первый день после установки, после 100 км. все притёрлось и стали стабильно чуть теплые после остановки авто).
Короче я доволен, ставить однозначно! Но по времени на все примерки-поиски-работу (+ замена внутреннего ступичного подшипника) ушло 8 часов, ну вот вроде и всё :)
Прошу прошения у бывалых за непрофессиональные разъяснения инсталляции сего чудного девайса :oops:
LUSER
Сообщение LUSER » Вт мар 27, 2012 20:03
ниХ...РА себе..., Вам, батенька, пришлось по извращаться :shock: :shock: :shock:
Не знаю, что за набор от 3160 и что там за инструкция была с ним по установке...
Но могу сказать, что у меня вначале устанавливается щиток к чулку, который затем прижимается планшайбой. И мне кажется, что возможно этот геммор у Вас возник именно из-за этого. Хотя-...???
Но это уже у Вас в прошлом, а впереди наслаждение от ТОРМОЗОВ!
P.S. Провели "тест": у товарища Патриот такой же комплектации, года выпуска. На сухом асфальте со скорости 90 км - экстренное торможение... разница тормозного пути 15 -20 м (это на глазок, шагами)!!!! Никого не агитирую, а просто :shock: :D
v.v.titov
Сообщение v.v.titov » Вт мар 27, 2012 22:34
Политрук писал(а):Ну чё сказать..................... попытался я сёдня поставить приобретенный на 3160.ру наборчик дисковых тормозов на Патрик
Порылся в этом магазине не нашёл, в этом комплекте ЗДТ суппорта Газеля или двенашки?
Политрук
Сообщение Политрук » Ср мар 28, 2012 08:12
http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... uctID=9795
Суппорт ГАЗ-3115
Политрук
Сообщение Политрук » Ср мар 28, 2012 08:18
LUSER писал(а): Но могу сказать, что у меня вначале устанавливается щиток к чулку, который затем прижимается планшайбой. И мне кажется, что возможно этот геммор у Вас возник именно из-за этого. Хотя-...???
Щиток то формованный и не плоский, я тож так думал что щиток первым идёт, его планшайбой никак неприжать к чулку....да и внутренняя выточка покругу у планшайбы хорошо ложиться только к чулку :unknown:
LUSER
Сообщение LUSER » Ср мар 28, 2012 13:04
Ув. Политрук, увы, мне кажется, что Вы не правы...
1. Щиток как раз очень хорошо становится формованным выступом к чулку, а плоской стороной наружу. Щитки должны стоять таким образом, чтобы их верхняя отбортовка была направлена не к диску, а в сторону чулка, т.е. наоборот, чем они установлены на передних тормозах.
2. К его плоской стороне (щитка) прижимается ПЛОСКОЙ стороной план-шайба!
3. Внутренняя выточка на план-шайбе как раз для того, чтобы утопить, крепящие весь этот набор, болты
Sloboda
Сообщение Sloboda » Ср мар 28, 2012 13:52
Всем здравствовать.
Не оставляю желания установить ЗДТ. И читая ваши отчёты назрели пару вопросов:
1. Нужно ли вытаскивать полуоси при монтаже ЗДТ?
2. Смогут ли на сервисе их установить и доработать? (просто у меня нет своего большого бокса)
3. И где всё таки лучше брать комплекты?
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
Политрук
Сообщение Политрук » Ср мар 28, 2012 16:23
LUSER писал(а):
Политрук писал(а): Щиток то формованный и не плоский, я тож так думал что щиток первым идёт, его планшайбой никак неприжать к чулку....да и внутренняя выточка покругу у планшайбы хорошо ложиться только к чулку :unknown:
Мож я и не прав, НО - у нас с вами разные производители комплектующих набора, разные суппорта и планшайбы а крепить щиток наоборот как-то
неправильно мне кажется, да и нерешило это бы проблему с впихиванием суппорта м/у планшайбой и диском, сточить пришлось 2мм, а щиток всего 1мм......
Политрук
Сообщение Политрук » Ср мар 28, 2012 16:28
Sloboda писал(а):Всем здравствовать.
1. нужно, инач6е не закрепить планшайбу и щиток, так как надо снимать ступицу (заодно проверите и подшипники
2. за ваши деньги они сделают всё!
3. :unknown: , кому как, двух одинаковых уазов небывает :D, судя по отзывам установивших данный агрегат - всем пришлось дорабатавать по месту свои комплекты :o
Но это того стоило :twisted:
LUSER
Сообщение LUSER » Ср мар 28, 2012 18:41
Политрук писал(а):
LUSER писал(а): Ув. Политрук, увы, мне кажется, что Вы не правы...
Согласен, возможно и план-шайба у нас в комплектах разная, и кроме того я упустил момент, что Вам прислали в наборе щиток без АБС (у меня под АБС), они разные вот и пришлось...
ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ! :D :D [/quote]
LUSER
Сообщение LUSER » Ср мар 28, 2012 19:03
Политрук все правильно сказал, а что касается п. 3 - покури этот раздел сначала и найдешь ссылки на поставшиков комплектов для ЗДТ, а там выбирай, что понравиться.
Sloboda
Сообщение Sloboda » Чт мар 29, 2012 00:00
Всем здравствовать. Кстати, в своих постах забыл за ранее по благодарить. Надеюсь проститься мне моё упущение. :oops: :wink:
А по большому счёту курю эту тему изначально, и выбираю одну из зол.
Вот вы говорите, что за мои деньги сделают всё. Я согласен с вами. Но и вы меня поймите, руки ростут откуда надо, и заточены как надо. Ну просто места нет, где бы я всё это сделал как надо. Вот и спросил у вас уважаемых.
За деньги, не проблема, лишь бы прислали всё правильно.
Политрук
Сообщение Политрук » Чт мар 29, 2012 08:06
Sloboda писал(а):Всем здравствовать. Кстати, в своих постах забыл за ранее по благодарить. Надеюсь проститься мне моё упущение. :oops: :wink:
Конечно можно и на улице :D , главное не замерзнуть и чаще греться :beer: , ставить желательно совместно
с товарищем, оно кстати и нервы успокаивает от переживаний по установке........ :twisted:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт мар 30, 2012 23:03
Видео по установке ЗДТ http://rutube.ru/tracks/3852386.html
Политрук
Сообщение Политрук » Сб мар 31, 2012 08:36
Сёдня был в местном клубном 4х4 магазине, продавец бывалый сказал что щиток можно было и не ставить, в тайге грязь на него насыхает, но спереди же ставят!!! :o
LUSER
Сообщение LUSER » Сб мар 31, 2012 08:46
e_v_e писал(а):Видео по установке ЗДТ http://rutube.ru/tracks/3852386.html
Для желающих установить ЗДТ все нормально видно и понятно. НО, УЧТИТЕ, ЭТО УСТАНОВКА ступицы без АБС!!! А при ее установке возможны инсинуации, кот. были описаны выше
demivan
Сообщение demivan » Сб мар 31, 2012 10:02
по поводу "инсинуаций"АБС я вот здесь в картинках все вывел http://www.uazpatriot.ru/forum/zadnie-d ... 26-75.html
модель 2014, LTD новая коробка
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
LUSER
Сообщение LUSER » Сб мар 31, 2012 10:16
demivan писал(а):по поводу "инсинуаций"АБС я вот здесь в картинках все вывел http://www.uazpatriot.ru/forum/zadnie-d ... 26-75.html
Как я понял, план-шайба разборная, т.е. из 2-х частей? Иначе, как ее удалось присобачить к задней стороне чулка?
LUSER
Сообщение LUSER » Сб мар 31, 2012 11:10
Сейчас посмотрел по ссылке на набортЗДТ, который установлен и все понял. :)
demivan
Сообщение demivan » Сб мар 31, 2012 11:10
в этом ее прелесть что она разборная!!! и установить ее не сложно совершенно
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
LUSER
Сообщение LUSER » Сб мар 31, 2012 11:31
demivan писал(а):в этом ее прелесть что она разборная!!! и установить ее не сложно совершенно
С точки зрения ее замены, то да. Но в отличие от сплошной план-шайбы, которая крепится 6 болтами, эта держится на 4-х. Я рассматривал этот набор, как вариант, когда искал, что ставить, вот именно это меня и смутило.
demivan
Сообщение demivan » Сб мар 31, 2012 11:41
при эксплуатации вот уже около трех лет сего девайса я понял что чтобы его "свернуть" нужно приложить слишком большие усилия что просто не реально т.к там пластина сплошная без проточек!!!! а вот на девайсах которые не сборные там вероятность поломки более вероятна из за например слабости металла в месте проточки
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
LUSER
Сообщение LUSER » Сб мар 31, 2012 11:57
В принципе 3 года эксплуатации-это срок, что-то бы уже вылезло. Скажи Ув. Demivan, за это время сколько раз менял колодки и при каком стиле езды ?
demivan
Сообщение demivan » Сб мар 31, 2012 14:43
проехал за это время примерно 70000 колодки ни разу не менял, перед зимой проверял износ но заглянув понял что до этого лета точно менять не надо.
Стиль езды можно сказать средний в основном городской (торможение ускорение) еще раза два умудрился за это время сьездить на юг а также в Астрахань
Да не большое дополнение , у меня суппорта стоят десяточные , думаю если бы стояли волговские то колодкам вообще сносу небыло бы))))))))))))))))
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
LUSER
Сообщение LUSER » Сб мар 31, 2012 18:20
У меня вот так получилось, только что заснял:
Хотя сейчас когда фотал и внимательно все рассмотрел, то понял, что можно было щиток развернуть и поставить как на передних тормозах, т.е. во внутрь (для этого надо было слегка его подрезать так мне кажется ...).
Но при установке все делалось по инструкции ....
Может это к лучшему - грязь не будет забиваться :D :)
Политрук
Сообщение Политрук » Вс апр 01, 2012 04:07
LUSER, браток а ты пошто не закрепил гибкий тормозной шланг уголком к чулку? У меня в наборе пара уголков была, я каждый прикрепил болтом к держателю АБСкиного провода (сняв с резиновым уплотнителем), а сам провод очень удачно ложится в проточку (как специально сделана) в уголке, гайки крепления шлангов к уголкам тоже в наборе присутствовали :)
