мокрый регулятор давления
maks krym
Сообщение maks krym » Сб окт 27, 2007 20:57
мокрый регулятор давления.
По внешнему осмотру видно что может подтекать только с заглушки. Заглушка на вылезла, просто стоит ровно, но и не утоплена.
В инструкции написано что если вдруг подтекает заглушка стоит срочно заменить или ремонтировать весь регулятор....
Что это вообще за заглушка, судя по тому что она просто резиновая, вообще меняется и для чего нужна - не кто не сталкивался???
valek
Re: мокрый регулятор давления
Сообщение valek » Сб окт 27, 2007 22:28
maks krym писал(а):мокрый регулятор давления.
У меня текла с новья,только в 30000 заменил регулятор.
maks krym
Сообщение maks krym » Сб окт 27, 2007 22:48
ну здесь машинка уж 80 000 отбегала км. Ну если будет сильнее бежать заменю..хо..канешно если у нас такая найдется :D
valek
Сообщение valek » Сб окт 27, 2007 22:52
maks krym писал(а):ну здесь машинка уж 80 000 отбегала км. Ну если будет сильнее бежать заменю..хо..канешно если у нас такая найдется :D
Если только пацанам в Ульяновск заказывать.
Майкл
Сообщение Майкл » Вт окт 07, 2008 09:38
Похоже, понятно, почему регулятор мокрый - сам разбирался с этим. В общем, приржавела ось нажимного устройства регулятора - там рычаг, от него идет тяга к заднему мосту. Разобрал, смазал, течь исчезла. Кроме того, пропал жуткий скрип при торможении (раньше возникал первые 5-10 минут после начала езды).
Видимо, заклинил регулятор из-за этой самой оси в неудобном положении - давление стало большое и травила жидкость.
Patric
Сообщение Patric » Чт ноя 12, 2009 12:49
У меня месяц машине, пробег 2150 км. заметил помокрение на резиновой заглушке и она вылезла на 2 мм. Я подумал что это с завода забыли туда поставить какой-нибудь штуцер или хотя-бы металическую заглушку на резьбе, а прочитав эту ветку понял, что резинка это так и должно быть, но если она выскочит и следом за ней тормозуха :shock:
.Изображение
Я чего-то недопонимаю. Дайте пожалуйста ссылочку где об этом грамотно расписано. В руководстве рекомендуют заменить, но пробег-то всего ничего, она даже грязью неуспела испачкаться
