(ABS)лампочка
Сообщение luchsergey » Пт ноя 23, 2012 05:17
там нужно сверху так наперекосяк с фонариком смотреть и качать головой чтоб узреть этот датчик в угол ближе к пассажиру и переду авто.
evk2009
Сообщение evk2009 » Сб ноя 24, 2012 18:07
Сергей, экскурсия увлекательна... 2 разъема вообще не до конца одеты.... но правда работают до и после защелкивания=(печка) ....Датчик нашел.... его разъем одет так, что половина не одета... но разомкнуть никакими методами в течении часа не смог..... надо либо демонтировать все корыто или снимать печку (или шланг скинуть...но на морозе все деревянное...(((()..... у нас холодно уже и поеду в сервис решил..... А теперь главное..... после жимканий Лампа неисправности АВС не горит (АВС работает специально проверял) Завтра поюзаю грубее, может, что и вылезет опять. Удивлен страшно...первый раз после Паджеро и Террано я не смог разомкнуть фишку, думал прозвонить.... :shock:
Сообщение luchsergey » Сб ноя 24, 2012 18:17
у той фишки металлическая пружинная защёлка-нужно железки сбоков сдавить итогда разомкнётся.она(фишка) как на датчике холла на трамлёрах карбовых восьмёрок-девяток.
Хотя у Вас и девяток то поди нет.
Разочарований и удивлений будет множество,главное не впадать в отчаяние.
Если заработало,то угомонитесь,пусть так и будет не лазьте, ато шланги посрываете печные или перемкнёте провода какие,ну нафик.
