Трясет при торможении
linkalex
Сообщение linkalex » Пн окт 10, 2011 11:29
yu_yu у меня тоже пробочка наруже и колдун весь в тормозухе!!!!!!
Чёто я очкую!!!!
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт окт 11, 2011 09:07
маняй однозначно, стрельнуть пробочкой при екстренном торможении-не фунт изюму, седых волос добавится, и не тока на голове.....
linkalex
Сообщение linkalex » Вт окт 11, 2011 09:37
Max 533, а что это вообще за пробочка и зачем она нужна?
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт окт 11, 2011 09:55
технологическое отверстие в корпусе колдуна заглушено пробкой с развальцовкой внутри, потеть - сочится ниче не должно в этом месте
linkalex
Сообщение linkalex » Вт окт 11, 2011 12:23
Max 533, так она ж резиновая! Я её пока поглубже запихнул :oops:
И ещё вопросец, поршень у "колдуна" должен двигаться при нажатии на педаль?
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 11, 2011 12:51
linkalex писал(а):...
А то, конэчно! Вот только длинну его перемещения ограничевает усилие конца упругого рычага.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт окт 11, 2011 13:04
linkalex писал(а):Max 533, так она ж резиновая! Я её пока поглубже запихнул :oops:
резиновая?????????? :shock: , в выхи полезу гляну, че там у меня...
linkalex
Сообщение linkalex » Ср окт 12, 2011 11:12
ZamРotex, а если я болт регулировки выверну и нажму на педаль, то поршень должен выйти на определённое расстояние?? я прально понял!?!
Вообще склоняюсь к мысли, что пробочка эта вылазит из-за не корректной регулировки "колдуна".
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 12, 2011 14:43
linkalex писал(а):ZamРotex, а если я болт регулировки выверну и нажму на педаль, то поршень должен выйти на определённое расстояние?? я прально понял!?!
Это работа колдуна "копейки", но назначение и принцип работы одинаков с нашим:
Торможение:
Педаль отпущена:
Описание - чё, да как происходит в колдуне при нажатии на педаль тормоза (третий абзац с низу - "В этот момент ..."):
linkalex
Сообщение linkalex » Ср окт 12, 2011 16:19
ZamPotex, спасибо огромное за консультацию!!!!!
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 12, 2011 16:53
Да, я чё? :oops: Это всё Советский альбом с картинками и книжкой пояснялкой по "копейке" (страницы уже желтееют).
Всегда пожалуйста. :)
linkalex
Сообщение linkalex » Ср ноя 23, 2011 14:51
Народ, прошу прощения, что не по теме, но мож кто подскажет, что может пищать в задних тормозах при движении, левое заднее???
