Задние дисковые тормоза
- GHOST DRIVER
http://www.autopatriot.ru/dop2.shtml
Это магазин. Как на форуме пишут -дорогущий-
Но там есть ....-
"Проставки к дисковым тормозам заднего моста"
такое название :D
Может это "Проставки к дисковым тормозам заднего моста" = планшайба ?
Но там есть ....-
такое название :D
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- Timur
 - Машина: Патриот
Ну шо?? Знатоки!!! Отвечаю сам себе...
так выглядят план-шайбы без АБС куплены здесь http://uazps.com/ и возвращённые обратно
а вот так выглядят план-шайбы с АБС
куплены здесь http://www.uazobaza.ru/acat/catalog.html
и с успехом установленные в Техреале.
И ещё: почему то на заднюю
ступицу не налез тормозной диск от Патриота (тоже пришлось вернуть в Уазпотребсоюз) и надо было покупать тормозной диск от Соболя.
Сейчас катаюсь на задних дисковых, тормозить стал лучше. Посмотрим, что зимой будетЬ!
						Вот чё я накопал, может кому поможет:Timur писал(а): а кто видел кожухи и план-шайбы с уже готовыми отверстиями под АБС?
- Р 210УМ 34
Поставил себе дисковые тормоза с суппортом от ВАЗ 2112! Ощутимой разницы в торможении не заметил! Плюс: просты в обслуживании. Минус: при установке новых колодок рабочую поверхность необходимо сточить, т.к на место не становятся-диск слишком толстый! У всех так или только у меня???
И еще! Проедешь по грязи очень сильно скрипят! (может колодки такие)!
- Костяной
я тоже стачивал. это нормально.Р 210УМ 34 писал(а):Поставил себе дисковые тормоза с суппортом от ВАЗ 2112! Ощутимой разницы в торможении не заметил! Плюс: просты в обслуживании. Минус: при установке новых колодок рабочую поверхность необходимо сточить, т.к на место не становятся-диск слишком толстый! У всех так или только у меня???
- Костяной
Эффективность суппортов ваз ниже чем газ, поэтому они.ZzzzZ писал(а):А почему суппорта от ВАЗ, а не от ГАЗ?
Тут слухи ходят, что колдун должен компенсировать усилия.
					Последний раз редактировалось Костяной Вт окт 11, 2011 00:53, всего редактировалось 2 раза.
						- Костяной
А как определяют, вазовский или газовский суппорт. Я про эти: http://www.3160.ru/index.php?productID=8522 ?poLevoz писал(а):Вот http://www.3160.ru/index.php?productID=8522 у меня стоят такие http://otad.ru/disk_k.shtml
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
						+7 965 410 1676
- Костяной
Я тож ни чё не нашел, буду сверлить..mrDronIK писал(а):Доброе время суток
а не подскажите плиз где сейчас можно приобрести план-шайбы для патриота с АБС
а то что то порылся на просторах и нифига не нашёл :-(
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- mrDronIK
ок спасибо
просто где то встречал что сложности с при установке с АБС
закажу тогда на http://www.3160.ru да буду потихоньку комплект собирать
- Костяной
Прежде чем ставить волговский суппорт назад нужно 1000 раз все переосмыслить. Лично я думаю - так делать нельзя.mrDronIK писал(а):ок спасибо
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Костяной
Да он сам по себе хорош, но! Не для задка!mrDronIK писал(а):а чем так плох волговский суппорт ?
Лично я ездил на двух козликах. У первого все 4 суппорта были казелевские - перетормаживало задок оч сильно, настолько, что я пару раз чуть не обделался. На втором спереди 3160 сзади 2112 -тоже перетормаживало зад, но намого меньше. На патриоте ситуация получше будет из-за веса и длинны и ширины, но все равно эффект перетормаживания ни куда не денеться.
Кстати, сертифицируют только тормоза 2112 на зад уазу, ни как не 3110 - не спроста...
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Костяной
Абс включается в экстренной ситуации, так? Получается, что абс+3110 это постоянно экстренная ситуация?poLevoz писал(а):С абээсом ничего не перетормаживает, испытываю блаженство, на нашем переднем суппорте ровно на один такой же цилиндр больше как и на газовском... если прислушаться к поговорке "тормоза придумали трусы", то получается так, что "слишком смелые боятся хороших тормозов" :D
В спокойных условиях перетормаживания не заметить.
Ну, я не буду ни кого переубеждать и сам останусь при своем мнении. Каждый сам решает, как убиться... :jaza:
Расскажите лучше как датчик вставили.
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- poLevoz
При кручиваешь планшайбу к мосту помечаешь маркером отверстие на планшайбе, снимаешь, сверлишь отверстие, круглым напильником дорабатываешь до необходимого размера и собираешь тормоза потом вставляешь датчик в мост болтиком его привернул и всё поехал... Я по озеру проверял тормозной путь с товарищем на патриотах по голому льду, так он на барабанах с абээском мимо меня пролетал метров на 20... и никакого экстрима, диски сзади тормозят намного эффективней...
						- Костяной
Спасибо за объяснение.poLevoz писал(а):При кручиваешь планшайбу к мосту помечаешь маркером отверстие на планшайбе, снимаешь, сверлишь отверстие, круглым напильником дорабатываешь до необходимого размера и собираешь тормоза потом вставляешь датчик в мост болтиком его привернул и всё поехал... Я по озеру проверял тормозной путь с товарищем на патриотах по голому льду, так он на барабанах с абээском мимо меня пролетал метров на 20... и никакого экстрима, диски сзади тормозят намного эффективней...
Диски круче спору нет :D
					Последний раз редактировалось Костяной Пн окт 31, 2011 22:29, всего редактировалось 1 раз.
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Patriot_558
Привет, всем! Очень часто теория с практикой расходятся, установка ЗДТ личное дело каждого. В настоящее время стоят барабаны, но менять буду обязательно, заеб... регулировать эксцентрики тормозных колодок, с момента приобретения ни разу не смог пройти ТО только из-за них. а найти тормозной стенд и произвести регулировку еще сложней. теоретически, может и должно быть хорошо, а практически, гов....
						- Костяной
Всем, кто кричит, что газелячие суппорта на зад можно -урок!Anton_NSK писал(а):Здравствуйте люди добрые. Поставил диски на задний мост, и. Кто-нибудь ставил диски на авто без АБС? Что делать-то? Явно задок перетормаживает, сцуко :twisted: . Суппорта газелячьи.
Варианов два, первый правильный, второй от безисходности:
1 замеить на 2112.
2 уменьшать площадь колодки.
Регулятор тормозных усилий НЕ СПАСЕТ!
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- DIMA 58 rus
Не буду спорить по поводу перетормаживания, но высказывание о том, что сертифицируют только тормоза с суппортом 2112, голословное.Костяной писал(а):Кстати, сертифицируют только тормоза 2112 на зад уазу, ни как не 3110 - не спроста...mrDronIK писал(а):а чем так плох волговский суппорт ?
Вот сертификат (суппорта газелевские) http://тюнингуаз.рф/index.php?id=18
- Костяной
Ссылка не работает, так что, пока не верю :)DIMA 58 rus писал(а):Не буду спорить по поводу перетормаживания, но высказывание о том, что сертифицируют только тормоза с суппортом 2112, голословное.Костяной писал(а): Кстати, сертифицируют только тормоза 2112 на зад уазу, ни как не 3110 - не спроста...
Да и ни чего я не доказываю. Вон, предыдущий пост, все объясняет...
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Костяной
почитал я эти сертификаты, ни слова про суппорт не нашел...
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Максим Борисович
Когда переходишь по ссылке, в браузере двойной адрес http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... .php?id=18
надо удалить первую половину и вываливаешся на серификат.
- Костяной
http://%F2%FE%ED%E8%ED%E3%F3%E0%E7.%F0%F4/index.php?id=18
у меня вот такое получается.
в любом случае, про суппорта там не написанно! требую сатисфакции!
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Максим Борисович
- Костяной
В том то и дело...Максим Борисович писал(а):На сайте в разделе тормоза, в комплектации написано-"Дисковые тормоза УАЗ на гражданский передний мост (с суппортом Газель)"
Во первых - это про передие.
Во вторых - В серификате этого нет!
В третьих - я говорю, что не серифицируют 3110 на задок.
Читайте внимательней!
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Костяной
Только сейчас вспомнил, что при переборке на суппорт 3160 ставят манжеты от 2108. Значит ли это, что диаметр цилиндров на ВАЗе и ГАЗе одинаковые? Думаю, кто-то ошибается, может я...poLevoz писал(а):С абээсом ничего не перетормаживает, испытываю блаженство, на нашем переднем суппорте ровно на один такой же цилиндр больше как и на газовском... если прислушаться к поговорке "тормоза придумали трусы", то получается так, что "слишком смелые боятся хороших тормозов" :D
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Костяной
Спасибо, что развеяли мои смнения.yu_yu писал(а):На ВАЗе и ГАЗе - разные, на ВАЗе и УАЗе - одинаковые, но у УАЗа по два цилиндра.
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Максим Борисович
Я бы поставил, согласен что тормоза будут лучше, информативнее, тормозить будет ровнее. Но у меня К-221, Когда еду в лес, и для этой резины начинается жопа, я их превращаю в МТ, путем наматывания на задние колеса альпинистской веревки 10 мм, если совсем плохо можно приматать ей деревянные чурбачки, по кругу, бычно хватает 2-3 на 1 колесо. Но это возможно только там где барабанные тормоза, суппорта не дают крутится колесу с продетой веревкой, зазор слишком маленький. И с чурбаками возможно только с резиной как у меня, стоковой, 235/70 16, есть зазор до подкрылков. Вот такой бюджетный вариант, использую его не часто, но эффективно.
						Господа хорошие, всем доброго времени суток, мучает 1 вопрос.
Подскажите где брать Кронштейн (Планшайба) на задний мост? Я правильно понимаю, что она идет в комплекте с Газелевским суппортом???? Совпадет она с креплением Моста если от Газзели?
http://photo.qip.ru/users/sergei321/3040076/63907561/
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Костяной
Изготавливается индивидуально, конструкция не штатная. Заказать можно порывшись на уазбуке.Batan писал(а):Господа хорошие, всем доброго времени суток, мучает 1 вопрос.
Заранее благодарю.
И еще раз - прежде чем ставить газовский суппорт назад изучите вопрос.
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Максим Борисович
Или купить весь комплект целиком, Там планшайба сразу есть, под тот суппорт который в комплекте. У нас в Базе для УАЗа комплект за 11 000 руб. Если все покупать самому, будет не очень сильно дешевле.Batan писал(а):Господа хорошие, всем доброго времени суток, мучает 1 вопрос.
Заранее благодарю.
- Костяной
что в комплекте?Максим Борисович писал(а):Или купить весь комплект целиком, Там планшайба сразу есть, под тот суппорт который в комплекте. У нас в Базе для УАЗа комплект за 11 000 руб. Если все покупать самому, будет не очень сильно дешевле.Batan писал(а):Господа хорошие, всем доброго времени суток, мучает 1 вопрос.
Заранее благодарю.
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- Максим Борисович
Да полностью комплект, планшайба, суппорта, переходники, колодки, резиновые шланги, тормозные диски, патриотовские, Щит тормозной патриотовский передние, ну и по мелочи,Костяной писал(а):что в комплекте?Максим Борисович писал(а): Или купить весь комплект целиком, Там планшайба сразу есть, под тот суппорт который в комплекте. У нас в Базе для УАЗа комплект за 11 000 руб. Если все покупать самому, будет не очень сильно дешевле.
Набери в поиске, вот для примера, цена у всех приблизительно одинаковая
http://www.maf-shop.ru/shop/uaz/uaztorm/uaztormspaiser
- Костяной
Суппорта то какие?Максим Борисович писал(а):Да полностью комплект, планшайба, суппорта, переходники, колодки, резиновые шланги, тормозные диски, патриотовские, Щит тормозной патриотовский передние, ну и по мелочи,Костяной писал(а): что в комплекте?
И я так понимаю, что щит патриотовский это Щиток дискового тормоза?
+7 965 410 1676
						+7 965 410 1676
- SupraGoblin
