Что с тормозами?
Arab
Что с тормозами?
Сообщение Arab » Сб ноя 24, 2007 00:34
Сегодня проявился следующий глюк с тормозами. После часа езду по городу педаль тормоза стала чуть мягче чем обычно и при нажатии на нее слышнен звук похожий на шум выходяшего воздуха!!! Подскажете что это может быть?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб ноя 24, 2007 18:24
ВУТ
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Вс ноя 25, 2007 11:59
TRUCKER писал(а):ВУТ
+1.
Либо сам вакумный усилитель тормозов, либо его клапан травит, либо где-то шланг поврежден или плохо обжат.
Maks
Сообщение Maks » Вс ноя 25, 2007 19:07
не ссы, так и должно быть. ниче там у тебя не травит и это не неисправность... тока брызни в пыльник ВУТ над педалью он в салоне там дырочка специальная, так брызни туда ЛМ, ВД, или силиконки...
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пн ноя 26, 2007 16:51
Maks писал(а):не ссы, так и должно быть. ниче там у тебя не травит и это не неисправность... тока брызни в пыльник ВУТ над педалью он в салоне там дырочка специальная, так брызни туда ЛМ, ВД, или силиконки...
Да... С такими советами можно и в кювет сыграть... :(
Проходимец
Сообщение Проходимец » Пн ноя 26, 2007 19:05
Maks писал(а):... тока брызни в пыльник ВУТ над педалью он в салоне там дырочка специальная, так брызни туда ЛМ, ВД, или силиконки...
и чам это объясняется?
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Maks
Сообщение Maks » Пн ноя 26, 2007 22:17
вообще из-за тормозных систем машин 05-06 года и конструкции пыльника сопение вута это норма...
Arab
Сообщение Arab » Пн ноя 26, 2007 23:36
просто с 2005 года такое сопение первый раз слышу! вот думаю нада ВУТ+ГТЦ от 2007 версии ставить.
skyclad
Сообщение skyclad » Вт ноя 27, 2007 10:56
Мог ВУТ завоздушится, тогда нужно прокачивать тормоза.
Если не поможет, менять на импортный.
Когда он совсем накрывается, он не шипит а свистит, если педаль выжать до упора...
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вт ноя 27, 2007 13:54
Если при нажатии на педаль пшик кратковременный, то так и должно быть. Там в пыльнике даже отверстие для этого предназначено.
Если шипит постоянно - то вакууумник на замену.
to Skyclad : в вакуумнике ничего завоздушится не может, и уж тем более, прокачивать там нечего. :D
Завоздушится может гидравлика, но это уже главный тормозной, не так ли?
to Arab : а ты не обратил внимания, может у тебя тормозить легче стала машина? Может вакуумник раньше не работал, а теперь вдруг просрался? :roll:
Arab
Сообщение Arab » Вт ноя 27, 2007 20:44
сеня катался по городу, торомоза то мертвые то вялые, все надоело завтра ставля новый вакуумник) Кстати какие подходят кроме стандартного Патриотовского?
