Статистика поломок
- NikiShurik
Статистика поломок
Предлагаю здесь озвучивать все серьезные и не очень поломки которые у вас прозошли касательно Тормозной системы с целью выяснения так сказать бюджета на содержание машины
Внимание в этих темах желательно постить только сообщения в данной форме, а все обсуждения данного проекта проводить в теме
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2163
Информацию предлагаю постить в форме:
дата:
Вид поломки: подробно
симптомы: подробно
Причина поломки: если понятна
Методы устранения: перечень деталей замененных
срок эксплуатации (возраст машины):
Внешние факторы: - погодные и дорожные условия
пробег на момент поломки:
затраты (работа + запчасти):
дата:
симптомы: подробно
http://vk.com/nikishurik
- Losmann
28.03.2007г.
Загорелся сигнализатор неисправности АБС.
На тормозные качества никак не повлияло.
Не понятно.
Позвонил на СТО Киткар.
Ответ мастера:"Диагностической программы для выявления и устранения дефектов АБС нам не прислали. Программу делают в Самаре, когда пришлют не известно, звоните..."
24 дня.
Трасса, ясно, сухой ровный асфальт.
1500 км.
Не понятно.
24 дня.
1500 км.
Non si sa mai...
- NikiShurik
После наших приключений на грязях
горит желтая лампа АБС причем когда я включаю машину после простоя лампа не горит но как только начинаю движение загорается.
кстати началось после мойки...
предполагаю что какой то из датчиков АБС вышел из строя (либо грязью забит) либо проводка повреждена... как говорится будем посмотреть потом.
дата: апрель 2007
Вид поломки: течь рапределителя тормозных усилий (колдуна)
симптомы: лужицы на асфальте под задним мостом
Причина поломки: бракованная деталь
Методы устранения: замена распределителя
срок эксплуатации (возраст машины): 3 месяца
пробег на момент поломки: 7000
затраты (работа + запчасти): гарантия. Оплата только тормозной жидкости
- Тоха3580
зимой дело было...
перетерлась трубка тормозная (толи об раму, толи об чего то еще)идущая от переднего тройника до колдуна
тормоза пропали совсем... обнаружил стоя в пробке на мосту в горку, машина назад покатилась, педаль в пол...
в южке трубку купил , заменил, прокачал
дополнительно шлангом резиновым стремные места заделал
трубка туда нужна длиной 2м80см
сколько стоит не помню, но не дорого, трубка от жигулей + тормозуха
машин куплен летом 2006
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- pablo
Расслабся, это на будущее зарезервирован, мы на заводе у Г.К. спросили что это, он сказал что так надо.Losmann писал(а):Аналогичная проблема.
Кстати, по поводу проводки - обнаружил слева в пучке проводов (под бачком гидроусилителя) свободный провод с колодкой и обжимной резинкой зеленого цвета.
Так и не понял, это свободный разъем или откуда-то вылетел?
Посмотрите у себя.
- TUNIX
Пока аналога для наших тормозных колодок нет, так что наслаждайтесь пока скрипом :lol:
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
- Темный
Аналогично. Шо то в прокладке трубок не так. Машина выпуска апреля 2006.Тоха3580 писал(а):зимой дело было...
- Tratran
Re: Статистика поломок
дата:
Вид поломки: ВУТ
симптомы: при нагреве "хрюкает" ВУТ и подклинивает педаль тормоза.
Причина поломки: клинит шток
Методы устранения: замена по гарантии
срок эксплуатации (возраст машины): 1 год
пробег на момент поломки: 14500
затраты (работа + запчасти):гарантия
Вид поломки: ВУТ
kom
Поковырялись с-под низу. Лампочка погасла. Условия экплуатации см. в ветке "Двигатель".
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?p=28520#28520
- Андрей28
Так. Нашел, почему лампочка АБС горела (блин 5000 без нее отъездил).
Провод датчика (левое переднее колесо) перебился сошкой рулевого механизма об его-же корпус. и пистон там болтается крепежный не воткнутый никуда.
Провод восстановил, переложил. АБС - заработала.
Даже в педаль тыркает при не правильном торможении (специально проверял).
- pablo
а я всё уже облазил так и не нашёл обрыва, значит не он. пилить мне на диагностику за тыщу рублёв.Андрей28 писал(а):Так. Нашел, почему лампочка АБС горела (блин 5000 без нее отъездил).
- Aleksandr_89
А при чем тут тормоза?valek писал(а):Пробег 36000км.
потек РЦС (за ночь вся жидкость на землю)
поставил железный поршень с двумя манжетами(родной алюминевый с одной) цена поршень 30р и манжеты по 5р.
замена около часа с перекурами. :lol:
- Биолекс
Не скажу, что уверен на все 100%, но такое бывает когда перепускной клапан, стоящий внутри главного тормозного цилиндра, начинает пи..ть. При отпускании педали жидкость из контура рабочий цилиндр, трубки - главный цилиндр, не уходит. Соответственно колодки не расходятся.
Так было у меня на 24-ке (вот это была тачка :mrgreen: ... ностальгия).
- valek
Чуть теплее станет,перебиру главный.Биолекс писал(а):Не скажу, что уверен на все 100%, но такое бывает когда перепускной клапан, стоящий внутри главного тормозного цилиндра, начинает пи..ть. При отпускании педали жидкость из контура рабочий цилиндр, трубки - главный цилиндр, не уходит. Соответственно колодки не расходятся.
Дата: 26.01.2007
Пробег на момент поломки: 600 км
Вид поломки: Течь переднего контура тормозной системы.
Симптомы: Загорелась лампа уровня тормозной жидкости. При этом тормоза работали хорошо.
Причина поломки: Не затянута тормозная трубка, идущая от ГТЦ к блоку АБС. Резьба на гайке невнятная, видимо на заводе побоялись сорвать и слабо затянули, а от вибрации разболталась.
Методы устранения: Затянул гайку, но без фанатизма. Посмотрим на сколько хватит...
- БиогенераторЪ
Дата: 06.10.08
Вид поломки: При движении в пробке (постоянно подтормаживаешь) или после резкого торможения неожиданно не до конца начинают растормаживаться передние колеса. После некоторого пробега примерно 500 -1000 м все может исчезнуть и востаносвиться нормальная эксплуатация
симптомы: 1. Исчезает выбег. Стоишь на уклоне без тормозов и сцепления, а машина стоит.
2.Чувствуется тяжелое страгивание с места.
3.Практически полностью исчезает ход тормозной педали. Педаль становится как кол. Как будто в тормозной системе создано избыточное давление.
4.Движение возможно, но передние колодки и естественно ступицы сильно греются.
Причина поломки: Причина пока непонятна. Обслуживаюсь в Элекс-Полюс. Ребята адекватные и мне нравятся, но пока не доперли
Методы устранения:1.Сначала порегулировали колдуна. Ни чего не вышло.
2.Через неделю заменили колдуна (регулятор торможения) по гарантии. Чере 300 км вновь дефект проявился после резкого торможения. Через примерно 800 м исчез.
3.Скорей всего дальше будет последовательная замена составных частей тормозной системы.
срок эксплуатации (возраст машины): Машина 2008 года. Главный тормозной цилиндр и вакуумник импортные. Пробег 3200 км. Машина эксплуатируется 3 месяца. Машина без АВС.
Внешние факторы: Условия эксплуатации благоприятные, город.
затраты (работа + запчасти): Все по гарантии - бесплатно
Вопросы если кто может помочь советом:
1.В Элекс-полюсе сказали, что дефект редкий. Может у кого-нибудь был. Сообщите какие меры принимались.
2.Если кто знает связь с заводом (г.Ульяновск) на уровне Главного конструктора или что-то в этом роде дайте телефон.
3.Вообще если есть подробное описание тормозной системы, не как в руководстве по эксплуатации, то может дадите координаты. В частности как устроен колдун, как его регулируют и т.д.
5393
- PRAVDA
Тормозами ВООБЩЕ ДОВОЛЕН. хоть и без АБС, пробег 50тык уже около 20 тык сопливит колдун, но тормозуха почти не уходит, пока не меняю, мож новый будет хуже старого, по поводу подклинивания передних суппортов - клиент на патре выличил сменой тормозной жидкости НАВСЕГДА выличил, видимо, уже 30 тык не испытывает проблем
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
- Wheel
Вид поломки:
Течь ТЖ правое заднее колесо
симптомы:Ватные тормоза сырое колесо с внутренней стороны
Причина поломки
Очень банальна.На сервисе не установили латунные кольца на эксцентриковые болты.Причём на все колодки(с лева их тоже небыло)
Замена текущего РТЦ + комплект новых колодок и установка этих колец латунных
срок эксплуатации :
Машина 2007 года без АБС,у предыдущего хозяина обслуживалась в сервисе.По записям в сервисной книжке каждые 5000 км.Поэтому наверное и не ставили их для легкости замены колодок
Сейчас проблем с тормозами нет.
Причина поломки
срок эксплуатации :
- Юрген
Пробег 4100км, машина сентябрь 2011 г, Классик 409
На ход забрякало спереди слева, переднее левое колесо снял, а верхнего болт крепления суппорта как не бывало! Нижний болт тоже был только в наживленном состоянии, суппорт болтался как пьяный.
Ребята! Проверьте затяжку этих двух болтов крепления тормозного суппорта, я так понял, они имеют склонность к самоотвинчиванию!
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
- Павлентий
- Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Всем Привет!дата:05.07.12
Вид поломки:
симптомы: При торможении на скорости более 70 км/ч биение руля,тормозит рывками и в педаль тормоза отдает.
Причина поломки:не понятна
Методы устранения:
срок эксплуатации :машина 2008 года.
пробег на момент поломки: 37000км.
Подскажите что делать?Купил а/м недавно б/у.Диски тормозные на вид как новые.
Вид поломки:
Методы устранения:
- Ja6a56s
Дата поломки ноябрь 2012
Вытекла тормозная жидкость, "пропали" тормоза
Перетерлась тормозная трубка от ГТЦ к заднему мосту
Причина не установлена. Может дефект трубки а может и правда терлась.
Временно заглушен контур и медленно передвигаемся от магазина к магазину. Передние держат нормально.
Родной трубки не нашал, говорят подходит от Газели. Будем пробывать.
Машинка ноябрь 2008, пробег 70000 км.
Эксплуатация 80% город и 20% легкое бездорожье.
- boeing747
- Откуда: Челябинск-Нерюнгри(Якутия)-Альметьевск-Нижний Новгород(Кстово)-Москва-Смоленск-Сургут-Ставрополье
дата: ноябрь 2012г
Вид поломки: похоже умер ГТЦ
симптомы: подклинивает педаль тормоза. она же не возвращается
Причина поломки: ГТЦ производства Чехия
Методы устранения: надо менять. но дорого!!!!
Патриот 2011г.в без АБС.
Пробег 3000км исключительно по городу и по трассе.
Главный тормозной цилиндр в сборе с вакуумным усилителем стоит 5500р!!!!!!!! Не могу пока себе такого позволить!!!! :suicide: Каким аналогом можно заменить отдельно ГТЦ???!!!
Уаз Патриот Limited 2008г.в Евро-3 Bosch 17.9.7 Webasto,Спрут 9000,два самоблока, BFG M\T, ГБО-4 "Digitronic" ; БК Штат уникомп 600
ярко-красный Ваз 2109-13 с747сс74
- romul666
boeing747 писал(а):дата: ноябрь 2012г
Заказывай, только вчера появились в продаже!
http://www.bazashop.ru/product_1751432.html
дата: вчера
Вид поломки: прорвало тормозной шланг передний правый.
А ведь он даже и не лопнул, а потек из места где он обжат.
симптомы: тормоза умерли
Причина поломки: Может бракованный шланг
Методы устранения: надо менять, и оторвать что нибудь кому нибудь за этот шланг!!!
Патриот 2012г.в. с АБС.
Пробег 19000км
Пробег 19000км
- Дмитрий976
дата: 9 июля 2013
Вид поломки: порвало передний правый тормозной шланг
симптомы: тормоза в пол, педаль провалилась
Причина поломки: заводской брак, шланг потек в месте где обжат
Методы устранения: замена шланга
срок эксплуатации (возраст машины):апрель 2013
Внешние факторы: ехал по трассе
пробег на момент поломки: 7300
затраты (работа + запчасти):по гарантии, без затрат
UAZ-Patriot Limited 2012 г.в., дизель
- den4x4
дата: сегодня
Вид поломки: несколько трещин на внешней стороне тормозного диска у края в разных местах
Симптомы: купил Патр днем ранее, но при осмотре пропустил этот момент. При торможении все в порядке, но теперь давлю на педаль потише.
Причина поломки: Очевидно - качество детали. Выработки на диске почти нет.
Методы устранения: Замена диска
срок эксплуатации Патр без АБС 2010 г.в.
Внешние факторы: неизвестно
пробег на момент поломки: 96000
затраты (работа + запчасти): еще не считал
П.С. Кто знает, возможна ли замена только одного тормозного диска? Ибо второй совсем как новый...
- tbcarus
дата: 07092013
Вид поломки: Перетёрлась трубка (-и) идущая к заднему мосту
Симптомы: Неожиданно начала проваливаться педаль. К месту ремонта ехал медленно и аккуратно, доливая жидкость.
Причина поломки: Две тормозные трубки, идущие по раме над катализатором и защитным щитком тёрлись о поперечину кузова. Одна протёрлась, вторая почти.
Методы устранения: Снял трубки и соединил (были соединители, трубок запасных не было)
срок эксплуатации 2,3 года
Внешние факторы: Обычная эксплуатация подобной машины
пробег на момент поломки: 87000
затраты (работа + запчасти): день + рублей 200-300 за соединители.
- Сергей_нск
провалилась педаль тормоза в пол.
Хорошо, что доехал до парковки перед этим, и не успел поехать на межгород.
торм жижа вытекла из района переднего суппорта.
подробностей не знаю.
машину на эвакуаторе отвезли к дилеру, стоит там 4 дня, инфо дилер никакой не предоставляет.
авто 2012 г, пробег 85 тыщ км.
До этого тормозная система работала - или чутка притормаживала, или.. блокировка колёс, если резко педаль в пол.
Промежуточное положение поймать очень трудно было
