лампочка неисправности рабочей тормозной системы
- Tigroezh
Машина 2010 года, без АБС. Иногда, не периодически, при разных условиях загорается лампочка неисправности рабочей тормозной системы. Начинаешь тормозить, она загорится, но машина останавливается так же. После 3 часов в дороге, приехал на стоянку, остановился, загорелась лампочка и горела, хотя на тормоз не нажимал. Залез под капот, уровень тормозной жидкости в норме. Заглушил и потом завел мотор - все пропало. Куда нужно лесть и что смотреть? Есть вариант крышку на бачке поменять, может быть в ней проблема, но мне кажется что врядли, т.к. глючила чаще бы.
- микробушка
- Xfree
Re: лампочка неисправности рабочей тормозной системы
патрик выпуск август 2014г., бенз, пробег 28 тыс.км., при торможении на трассе с высокой скорости, или сильном торможении в городе - начинает загораться лампа "неисправность тормозной системы" - это глюк? или стоит, тормозную проверить? пока тормозит вроде нормально...
- Blondi13
А уровень тормозной жидкости в бачке нормальный?
90% - посмотри уровень тормозной жидкости. К 30 000км пробега передние колодки обычно изнашиваются, жидкость уходить в цилиндры.Xfree писал(а):патрик выпуск август 2014г., бенз, пробег 28 тыс.км., при торможении на трассе с высокой скорости, или сильном торможении в городе - начинает загораться лампа "неисправность тормозной системы" - это глюк? или стоит, тормозную проверить? пока тормозит вроде нормально...
- Aleksandr_89
То есть, вы уверены, что человек сразу на форум кинулся с вопросом, капот не открывал?
Это вопрос не к нам, а к человеку!Aleksandr_89 писал(а):То есть, вы уверены, что человек сразу на форум кинулся с вопросом, капот не открывал?
К стати, тёзка! А мы давно с тобой на Вы?
- Aleksandr_89
Я вас во множественном числе имел в виду, тебя и Блонди!!! :D
- Blondi13
А ну кыш в "Заваленку". Балаболы....
- Rykzakevich
Здравствуйте всем! У меня тоже проблема с этой лампочкой. При запуске ,езде - горит постоянно, проедешь по кочкам, протрясет машину -на какое то время гаснет (1,2 минуты) и снова загорается, или по трассе по ровному проедешь км10 -гаснет ,а треханет потом, загорается. По ощущениям тормозит хорошо, каких либо изменений не наблюдается. Поменял колодки передние ,тормоза прокачал - проблема не ушла! Подскажите уважаемые господа где рыть?
- Старлей
- Машина: Патриот (дв. Ивеко)
Загорелась лампа неисправности тормозов
Добрый день, темы такие видел, но они заглохли в 2015 году. кто подскажет загорелась лампа неисправности тормозов (!). тормозухи полный бачок, поплавок исправен. провод от бочка до колодки на панеле приборов не пробит на массу, прозванивал, с отключенным датчиком все равно горит и пищит. Двигатель дизель Ивеко. интересно от куда должен придти сигнал что бы мозги поняли что тормоза исправны. посмотрел много видео, где подключают панель приборов вне машины, и загораются и не гаснут две лампы, неисправность тормозов и абс, и не гаснет она пока не будет на них сигнал, вот интересно откуда он идет.
- Rykzakevich
Добрый день! У меня мотор бензин, в районе мозгов под капотом есть два разъема, их надо промыть спиртом, проблема уйдет. Мне помогло! Спирт не внутрь а на контакты!
