о_О Передние?
Сколько у вас проехали передние тормозные колодки?
- Aleksandr_89
- Leha2772
Пробег 46000, колодки заводские, износ не более 50%
- andbolt
Пробег 30000, заводские. Все норм продолжаю ездить.
- Судак
Ездил по Москве в декабре-январе-феврале.
Не мудрено по пробкам.
Сцепление-газ-тормоз через каждые 15-50 м.
Не мудрено, что через 50 ткм, а то и раньше все менять придется.
Судя по былому Хантеру, в наших краях передние колодки ходят около 100 ткм, а задние менял первый раз около 50 ткм, видимо, накладки фиговые были, потом до 210 ткм совсем не трогал и на техосмотре с задними тормозами проблем совсем не было.
- nikser
В продолжение: второй комплект ещё стоит, пробег 130 000.
- 38 рег.
Поменял наконец то передние колодки на пробеге 110000 !!!! км . Причем еще тысяч на 5 точно хватило бы .
- M.G.A.
- Откуда: Химки (М.О.), Злеленоград (МСК), Чебоксары )Чувашия)
Патрик с августа 2012. Родные передние колодки (и, по раздолбайству) диски - 25 тысяч с копейками. Не знаю, ноги-руки у меня кривые или что но факт. Сейчас ищу замену.
П.С. Пробег 95% город, 5% бездор. Стиль вождения спокойный, быстрее 80-90кмч почти не езжу, торможу плавно, в несколько нажатий.
- Ed1986
Ужасно скрипели ближе к 40 тысячам...Не выдержал,поменял....
Всем добрый вечер! Скажите кто нибудь использовал тормозные колодки GBRAKE GP09151
- drubich.zhenya
- Машина: миникупер
В среднем колодки ходят при АБСе от 35К до 50К, в зависимости от режима эксплуатации, т.е. торможения. На личном опыте )).
- teg75
- Машина: УАЗ-Пикап
Заводские стоят 61000км. Износ передних, на глазок, около половины по толщине накладок. Город/трасса примено поровну.
VIDEO \ UAZ PICKUP 2014\ГБО-4 OMVL\ Comforser CF3000 235/85 \
- VAV
общий пробег 152 ткм, донашиваю 3й комплект передних колодок. Заводские поменял довольно быстро на 20 тысячах, но из-за скрипа а не по износу. Задние ни разу не менял. В пробеге основную часть составляют поездки на большие расстояния по трассам, по городу почти не езжу. Стиль езды очень спокойный. Может быть поэтому такой небольшой износ.
УАЗ Патриот, Limited, Iveco F1A, 2011.
- 38 рег.
В каком смысле небольшой ? 160 и третий комплект - не такой уж и небольшой для таких условий .
260 кило км . Пробег 80 % трасса . Колодки проверил буквально на днях ( зимнюю резину ставил ) - колодок тыщ на 20 еще должно хватить . Медленно не езжу . Это второй комплект . Заводской поменял примерно на 120 и можно было вполне еще 15 натормозить . Заводской сточился быстрей вероятней всего из - за частого прицепа под две тонны и плюс ездил поначалу ( и с прицепом ) еще быстрей . Сейчас прицеп таскаю реже и он полегче - под тонну . На задние даже не смотрел еще .
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
На 138000 км поставил третью пару передних тормозных колодок ,и первый раз поменял задние тормозные колодоки.
- siffok
- Машина: Патриот АКПП 2020
Подскажите, на заводских колодках имеются скрипуны?
Появился скрип при почти полном торможении, если дожать - пропадает.
Перед этим полазил немного и по дорогам обильно посыпанным песком покатался - скорее песок попал.
Пробег 65ткм+, крайний раз заглядывал когда колёса менял - накладки были, смотрел ли дилер на ТО-60 даже не знаю.
- Agent/Slaveg
У меня имелись. 65 тыс на заводских колодках?
У меня любых на 20 +-2 тыс хватает
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- siffok
Спасибо, значит надо заглянуть что там заскрипело.
Когда понял (в том числе благодаря форуму) что режим старт-стоп приводит к закусыванию передних суппортов (с перегревом всего что можно и повышенным расходом луца) резко поменял стиль вождения на пенсионерский.Agent/Slaveg писал(а): ↑Пн янв 23, 2023 20:2765 тыс на заводских колодках? У меня любых на 20 +-2 тыс хватает
Качусь в пробках в втором ряду практически не нажимая на тормоз (высокая посадка позволяет легко рассчитывать скорость и дистанцию) - тормозить приходится только когда режут.
- thrashed
- Машина: УАЗ Патриот 2013 года выпуска
Заводской комплект колодок проехал 90 000 км, поменяли в ходе планового ТО в сервисе Торгмаша, насколько я помню, на штатные УАЗовские, этот второй комплект проехал 92 000 км. Задние ещё поездят.
У УАЗа хорошо сделаны передние тормозные суппорта. Лет 14 назад ехал я на служебной "Шевроле-Ниве", стал тормозить перед светофором, недалеко от въезда в Москву на Пятницком шоссе. Скорость начала падать, вдруг хруст, рывок, и тормоза пропали. При этом машину сильно повело влево, я вцепился в руль обеими руками, и нечем было схватиться за рукоятку ручного тормоза. После двух десятков нажатий на педаль со скоростью швейной машинки, всё-таки смог остановиться. К счастью моему, передо мной никого не было, так как я проехал за полосу "стоп" метра 4. Но до выезда на перекрёсток не доехал, и никому не помешал. Когда светофор переключился, со скоростью два километра в час проехал перекрёсток, припарковался (тогда там это было легко), осмотрел машину, и увидел сорванную колодку на левом переднем колесе. Почему при сорванной слева колодке машину влево и повело - не знаю. Но влететь мог хорошо. А так - вызвали эвакуатор, за счёт фирмы, и отвезли машину в сервис, с которым у фирмы же был договор на обслуживание. Этот сервис за каким-то интересом поменял и колодки, и тормозные диски, и таким интересным образом, что тормоза появились, но колёса стали откручиваться. Стало необходимо подтягивать через 50-100 км. Не знаю, как там начальство бодалось с сервисом, но несколько месяцев так и мучались с этими колёсами. Потом я из той фирмы ушёл, что с машиной было дальше - не знаю.
