Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео
Проблема с АБС или нет.
Guh
car: УАЗ патриот 2,7 2019г
Сообщение Guh » Вс май 02, 2021 12:54
Добрый день Форумчане. Владею патриотом недавно. Машина 2019г, 2,7 мотор. В последнее время началась непонятная проблема. При поподании в яму или езде по гребенке срабатывает АБС левого переднего колеса и стоит громкий жужжащий звук пока не снизишь скорость до 5км/ч. Ошибок АБС не горит. Подскажите куда копать? Сработка происходит на любой скорости.
Sl43
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Sl43 » Пн май 03, 2021 07:10
Guh, я не знаю, но именно на левом переднем колесе у меня был заклинивший суппорт. Потому что была кривая скоба, в затянутом виде она зажимала направляющие. Колесо грелось. А после грязи заклинило так, что руль стало уводить.
Ремкомплект + стачивание неровности на скобе мне помогло. При попадании в ямки звук похожий на абс иногда слышен 1 сек.
Guh
Сообщение Guh » Ср май 05, 2021 16:59
Сегодня был у официалов, 3-и часа ковырялись, развели руками и ничего. АБС исправна, суппорт в норме, колодки в норме. Похоже в самой ступице проблема. Буду на выходных сам разбирать все и смотреть.
