Целевой взнос поддержки !
Сломал АБС
Marakesh
car: УАЗ Патриот
Сломал АБС
Сообщение Marakesh » Вс янв 03, 2021 19:18
Всем привет!
Недавно стал счастливым обладателем большой (после Шевинивы) машины и вливаюсь в ваши ряды.
Подскажите в чем может быть проблема: ремонтировал хабы и на этапе тестирования крутил вывешенным задним колесом несколько раз. Потом загорелась лампа АБС.
При этом когда даю газ в заносе на снегу лампа гаснет. Потом снова включается и горит.
Куда смотреть, что крутить?
Sl43
Благодарил (а): 97 раз
Сломал АБС
Сообщение Sl43 » Вс янв 03, 2021 22:33
Marakesh, а зачем задним колесом крутил?
В любом случае так абс или есп сломать не получится
Marakesh
car: УАЗ Патриот
Сломал АБС
Сообщение Marakesh » Вт янв 05, 2021 21:03
Ну как зачем... Передний мост не включался. Чтобы найти поломку вывесил заднее колесо, снял хабы дал газу и посмотрел крутят привода или нет. Привода крутят, значит проблема в хабах.
К слову, лампа уже не горит. Но так и не понял почему она загорелась и как так самопочинилась...
 ! Сообщение из:
Пожалуйста потрудитесь прочитать правила данного форума прежде чем писать по 10 сообщений подряд!
