Городской округ Истра. ВОЛОНТЕРАМ!
Регулировка ручного тормоза на авто после 14 года
Судак
Сообщение Судак » Пн окт 01, 2018 13:18
Эти болтики в любом автомагазине купить можно.
nreisende
Сообщение nreisende » Вт окт 02, 2018 10:57
Сделал стояночный тормоз.
С первым колесом, по совокупности, возился, наверное, часов 5 (кучу времени на откручивание болтиков, потом снятие всех колодок и установка обратно).
Второе сделал меньше, чем за час:
Чтобы не мучатся с болтиками на втором колесе - срывал их ударной отверткой (ставишь её в угол болтика, чтобы момент был на раскручивание и ударяешь несильно молотком - потом болтики выкручиваются легко).
На втором колесе снимал только одну колодку - с клинышком.
Клин чистил шкуркой до блеска - был в ржавчине.
Распорные пружинки колодок снимал и устанавливал просто тонкой отверткой (на первом колесе колхозил съемники из проволоки).
Наслаждаюсь работающим ручником, пока снова не закис этот клин :-D
Всем спасибо за советы!
Отправлено спустя 1 час 17 минут 46 секунд:
ЗЫ перед установкой, регулировочный клин фиксировал в верхнем положении колодки болтом М8. После установки колодки на место - болт, ессно, удалял.
VladislaV
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение VladislaV » Чт окт 10, 2019 13:35
Anidal писал(а):
Чт июн 23, 2016 21:29
По опыту:
1. трос НЕ подтягивать.
2. Барабаны снять, клин смазать, немного разжав колодку ломиком - он сам опустится на 3-5 мм. Не переборщите (но можно его не разбирая затолкать обратно).
3. Если колодки сильно (и сверху сильнее) сточены - отрегулировать низ эксцентриками с тыльной стороны тормозного щита.
Эта штука работает? Мне сегодня ОД объявил, что "регулировка" ручника будет платная, со снятием колёс, 4200р. Охренеть. Лучше вообще без ручника поезжу.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
nreisende, надо попробовать!
Sokrat2017
car: УАЗ Патриот
Сообщение Sokrat2017 » Пт окт 11, 2019 10:42
VladislaV писал(а):
Чт окт 10, 2019 13:37
Эта штука работает?
Да, работает. Но колёса с барабанами снимать придётся ))))))))
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт окт 11, 2019 10:48
Sokrat2017, понял, сниму, но сам. )))
Sokrat2017
car: УАЗ Патриот
Сообщение Sokrat2017 » Пт окт 11, 2019 11:29
но сам. )))
Так и надо!
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс ноя 17, 2019 01:43
Парни, в чем секрет ручника?
Перебрал по очереди обе стороны, клинья прочистил (хоть и не до блеска, но мет щеткой), вроде бы в пазах ходят легко, да пружина достаточно мощная их тянет, но , видимо, при поднятии рычага эти сраные клинья не падают вниз так легко и глубоко как хотелось бы. Ручник срабатывает только в самом верху и то достаточно слабо, хотя тормозящее усилие чувствуется, машина и замедляется, и тронуться сложновато, но это однозначно не тот ручник который должен быть. Грешу на зубцы, держащие клинья, может, их надо сделать "покруглее", чтобы они не так сильно цеплялись друг за друга?
Машина 17г.в., допускаю, что сейчас форма зубцов немного другая.
Сообщение Аркадий62 » Вс ноя 17, 2019 19:41
Они должны падать при нажатии на педаль тормоза, а не при поднятии ручника. Перед этим надо ослабить тросса ручника, нажать сильно на тормоз, потом регулировать троссами.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс ноя 17, 2019 23:50
Аркадий62, немного понял. Попробую скинуть петли тросов и нажать на педаль тормоза.
Выше вроде писа́ли, что тросы можно не трогать, оперируя клиньями.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт янв 02, 2020 02:43
Теперь такая штука - после переборки задних тормозов, прочистки клинышков, переклепывания колодок, после выравнивания вылета тросов на задние колеса, на одной стороне ручник на третьем щелчке ощутимо держит колесо, на второй стороне еле-еле, трос не создает почти никакого торможения. При поднятии рычага до 5-6 щелчка я руками не могу провернуть ни одно колесо и оценить равномерность усилия не могу.
Что делать? Вытягивать трос, выбирая допустимую разницу в 6мм в длине концов? Но при этом и вторая сторона, сильная, как-то тоже подтягивается.
Клин вручную опустить? Но и так эта слабая ручником сторона как-то шелестит колодками. Причем, барабан что ли кривоват, в некотором секторе крутится свободно, а в другой половине слышно касание колодок, при поднятии рычага ручника сектор при прокручивании колеса заедает сильнее, но свободный участок пока остаётся.
В инструкции нет ничего про выравнивание тормозных усилий ручника по колёсам.
Хрень какая-то. Или все ездят так? Тормозит, неплохой ручник есть.
Sokrat2017
car: УАЗ Патриот
Сообщение Sokrat2017 » Пт мар 20, 2020 11:04
Как-то сумбурно написано. Не очень понятно что у вас и от чего зависит, всё в кучу. Регулировал клиньями сам только со старыми колодками, когда у клиньев и ответной части к нему были зубья большие. Когда менял колодки, увидел, что и на клине и на его ответной части зубья заметно меньше. Вот после замены колодок и регулировки тросов, всё работает уже год без подводов клиньев. Причём натяжка тросов у меня получилась немного неравномерная.
