Два концевика на педали тормоза. Как правильно регулировать?
- toledo
2009 год, евро-3. За какой-то надобностью заглянул под рулевую колонку и увидел практически полностью открученный левый концевик на тормозной педали :) Он там стоял под углом и болтался. Прикрутил его по образу и подобию правого, то есть с тем же зазором. И задумался. Коль уж их там два, значит это зачем-то нужно. Иначе стоял бы один, ведь они делают по сути одно и тоже. А раз так, то получается и регулировка у них должна быть разная. Например стопы должны зажигаться раньше (концевик №1), а сигнал о торможении, идущий в мозг позже (концевик №2). Камасутры в наличии нет, кто знает - подскажите, 1) какой из них за что отвечает? и 2) как ПРАВИЛЬНО их регулировать?
- Алексей791
- rusnat89
В руководстве по эксплуатации (та книжка, что смашиной идет) есть картинка и размер зазора какой надо выставлять на этих концевиках. Тема распространенная почитай в разделах дге проблемы с электронной педалью газа. Эти датчики как то га газ вляют. у самого сновья газ пропадал. После регулировки согласно РЭ все пршло.
- Алексей791
- kesha6662007
- Машина: Уаз Патриот
Спасибо за данный вопрос пользователю))) Парился над вопросом почему сбрасывается газ на ходу при лёгком нажатии на педаль тормоза. Теперь знаю, что это защита в случае выхода из строя электронной педали газа или дроселя.
