Брякает в переднем колесе. Задолбасля слушать! Помогите?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт май 29, 2012 10:11
У меня была мысль, как на Хюндаях делают, напхать смаэки плотно в гармошки направляющих. Правда и там помогает ненадолго....
Или это оно?
powerfull
Сообщение powerfull » Чт июн 14, 2012 19:18
Как вариант могут брякать колпаки ступиц на передке !посмотри все ли болтики на месте
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн июн 25, 2012 20:02
Поменял слева латунную втулку, перестало брякать...
Правда , расточил мало , через пару десятков километров втулку провернуло со страшным скрипом, пришлось разобрать всё заново и расточить чуть больше. Пока проде едет и не брякает...
Trans Comp
Сообщение Trans Comp » Пн июл 16, 2012 13:45
А никто не пробовал втулки под направляющие воткнуть, или сами направляющие изготовить (размер подогнать), или мож пластины с наружи колодок проложить, или хоть что-то сделать, что бы убрать лязгание суппортов?
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
iur
car: УАЗ патриот
Сообщение iur » Вт авг 21, 2012 12:43
У меня брякали амортизатор.В нижнем креплении болтался.Подтянул болт и все прошло. :D
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт авг 21, 2012 13:06
Левый сволочуга хаб у меня бренчит. Смазка помогает только на время. Щас забил.. :( Перед зимой новые поставлю.
Nomad
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Nomad » Пт авг 31, 2012 09:50
В магазинах продаются специальные небрякающие колодки "АДС - Двойной ресурс" с двумя демпферами (кружками). Они не брякают тысяч 20, потом демпферы подстираются. С двойным ресурсом они нихрена не пошутили, за 20 000 км НЕТ ПРИЗНАКОВ ИЗНОСА КОЛОДОК. :shock: Торомозят похуже стоковых, что не удивительно с такими приколами. Стоковые стирались за 35 000 км. Теперь, видимо, стираются диски.
роман300
Сообщение роман300 » Пт авг 31, 2012 13:02
Мне как-то на "крузак" (служебный) колодки купили - поменял, чуть-чуть до 3-х месяцев не дотянул. Что-то такое скрежет идёт :shock:? . Снимаю, колодки как вчера поставил, а дисков НЕТ :shock: :o . И так могёт быть :lol:
maratgti
Сообщение maratgti » Сб сен 01, 2012 07:38
Брякал суппорт в направляющих. Набил смазкой от души - всё пропало. Причём брякал тот в котором смазки было едва положено.
Угломин
Сообщение Угломин » Сб сен 01, 2012 09:29
maratgti писал(а):Брякал суппорт в направляющих. Набил смазкой от души - всё пропало. Причём брякал тот в котором смазки было едва положено.
А чем смазали и как, можно по подробнее?
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
maratgti
Сообщение maratgti » Вс сен 02, 2012 09:44
Откручиваем верхнюю скобу ( 2 болта на 22). Откручивается плохо , так как болты сидят на локтайте. Затем два бота на 19 нижней скобы. Всё. Осталось вынуть нижнюю скобу из блока тормозных цилиндров. Набивал направляющие Castrol LMX. Думаю подойдёт любая консистентная смазка. В процессе сборки важно убедиться в том, что пыльники направляющих сели на свои места.
Угломин
Сообщение Угломин » Вс сен 02, 2012 18:34
спасибо!
leo2
Сообщение leo2 » Вс сен 02, 2012 19:53
maratgti писал(а):Откручиваем верхнюю скобу ( 2 болта на 22). Откручивается плохо , так как болты сидят на локтайте. Затем два бота на 19 нижней скобы. Всё. Осталось вынуть нижнюю скобу из блока тормозных цилиндров. Набивал направляющие Castrol LMX. Думаю подойдёт любая консистентная смазка. В процессе сборки важно убедиться в том, что пыльники направляющих сели на свои места.
Обычные консистентные смазки не подходят, для напрвляющих.
Есть специальные смазки для тормозных суппортов.
Я купил МС 1600(Собственно выбор был ограничен только ей.
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Вс сен 02, 2012 20:29
Долго и громко брякало пер.правое колесо.Даже прхожие оборачивались.Не мог понять в чём дело.В итоге-прижимная пластина колодок ослабла и они брякали в суппорте.Так и ездил погремушкой дозамены колодок.На 53 тыс.поменял колодки,а пластину даже поджимать непришлось.
wertigo
Сообщение wertigo » Пт сен 14, 2012 22:30
Вот кстати такая же проблемка а нет этой пластины получе чтоб прижимала колодки ?
Или в итоге просто её поджать чтоб не брякала ?
Или варианты есть чтоб её сменить ?
Лучшие тянутся к лучшим.
Раскрутка сайтов. Реклама 544-79-72
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Пн сен 17, 2012 22:18
Как вариант - поставить новые колодки и ничего поджимать не придётся :) (у меня так получилось)
sm7233
Сообщение sm7233 » Пт июл 12, 2013 10:02
[quote="demivan"]не хаб (переключатель положения 4х4 или 4х2, с 2008 года отсутствует), не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть), бренчат у нас только колодки, могут и суппорта!!!! и это точно!!!! проверил и ни чего вы с этим не сделаете увы (((((( просто такова конструкция((( да не приятно!!!
привет всем! согласен полностью. у меня бренчал суппорт (направляющие).разобрал, очистил все направляющие, хорошенько смазал(литол был под рукой) и забыл про все бренчания.патриот 2012 года.37000 пробег.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт июл 12, 2013 11:47
Народ, есть колодки с резиновыми демпферами (кружки сзади колодок). Они не бренчат в суппортах. Двойной Ресурс, например. Но они (Двойной ресурс) и не стачиваются (т.е., фигово тормозят). ИМХО, можно наверное попробовать приклеить на нечто мега-температурное резиновые кружки.
glu_iv
Сообщение glu_iv » Пн июл 15, 2013 14:18
Такая же фигня, суппорта гремят, люди вокруг оборачиваются и пальцем показывают))) Гремит с новья. Набивал направляющие смазкой,помогает на 5 км, потом опять. Подгибал пружину, тот же результат, тишина до первой хорошей кочки! Почему же у наших автопроизводителей руки такие кривые??? Корейские коробки в наших руках гремят, суппорта в простейшей конструкции брякают...
Вот думаю что делать, пока из прочитанного только установка по две пружины понравилась, нужно попробовать...
Еще вот думаю если сверху эту пружину усилителем поджать, который на болты крепящие пружину присобачить? Что-то типа того...
Selic
Сообщение Selic » Ср окт 09, 2013 14:31
У меня тоже что то брякает. Прислушивался на ходу, такое ощущение что где то железочка цепляет за колесо.
Чем выше скорость, тем больше растет темп бряканья.
Нажимаешь на тормоз, тишина...
Вывешивал каждое колесо на домкрате, крутил руками тишина! :shock:
Сложилось впечатление, что этот звук исходит от тормозов...
Прочитав данную темку, решил что стоит слазить в суппорта передние?
Selic
Сообщение Selic » Чт окт 10, 2013 08:24
Блин странная штука... :o
Со вчерашнего вечера тишина, никаких бряканий не слышно. Патрик наверное испугался что я собираюсь лезть в него с гаечными ключами :D
sterny
car: Патриот
Сообщение sterny » Пн май 12, 2014 08:26
Ребят на кочках гремят именно суппорта. Там слышно что именно с начало слышно подсвистывание... на скорости, а потом они брякать начинают. Удостовериться можно так, тупо колеса прямо, на ровной дороге, в позе сраком или кому как удобно, тупо с силой их дергаешь вверх-вниз, вперед-назад, люфт есть мелкий. Как чинить пока не знаю ибо нет времени залезть туда, да и до ТО осталось чуток. Но думаю пластина прижимная решит данную проблему. прошу не пинать если чО :)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт май 23, 2014 14:42
Погремит-погремит. И перестанет. Не задумывался но уж год как тишина. Гтчего не смазывал. Колодки самые дешевые из всех что продавались. 8)
Патриций
Сообщение Патриций » Пн май 26, 2014 19:41
Поменял сегодня колодки, брякание не прошло, но звук только от левого колеса, как и был, т. е. ничего не изменилось. :? Пробег- 67 тык.
Чёрный Патриот 2008.
binom25
Сообщение binom25 » Ср май 28, 2014 13:25
Такая же проблема, пробег 2000 км, брякает только левое колесо, попробовал суппорт правого колеса пошатать - никаких звуков, как влитой сидит, а вот левый когда пытаюсь пошатать легкий стук есть, как будто прижимная скоба не до конца прижимает. Сначала испугался из-за того что читал про заклинивание суппортов на Патриоте, взял ключи, попробовал все протянуть, не получилось, все закручено хорошо. Вот сейчас в раздумьях менять ли колодки или забить.
Easynester
car: "Патриот"
Сообщение Easynester » Чт май 29, 2014 15:25
После 5000 км заметил,что на мелких кочках и особенно на плитке трамвайных путей появилось брякание в переднем левом колесе (при выключенных хабах) (звук похожий на грохот задних рессор Газелей).Сам лезть не стал-гарантия.В торгмаше разобрали,ничего плохого с их слов не нашли,набили какой-то не очень густой смазки и всё собрали.Бряканье прошло,но не полностью.Правую сторону не трогали,но она вроде и не гремит. Как объяснили брякает сам механизм переключения хаба.
Тормозную скобу не проверял-попробую слегка притормаживая.
sterny
car: Патриот
Сообщение sterny » Сб май 31, 2014 23:58
забейте парни, прошел нулевку на днях это сказали все норма :D больше на то ни ногой
Kroll
Благодарил (а): 18 раз
Re: Брякает в переднем колесе. Задолбасля слушать! Помогите?
Сообщение Kroll » Пт мар 04, 2016 11:58
Было брякание, нашёл источник - прижимная пластина. Исправил так: пластину прикрепил к планке на заклёпку и 2 болтика маленьких, потом просто пальцами поджал края пластины в сторону колодок. Поставил на место и теперь тишина и покой.
Не могу чёт вставить картинку - "превышен общий размер ваших вложений"... Картинка весом 25 КБ, разрешением 448х146... :?
На картинке в сообщении тов. glu_iv то, что я закрепил жёстко между собой указано как "штатная скоба крепления пружины" и "пружина".
Приобрёл UAZ Patriot 2015 2.7 Petrol Trophy и не жалею...Никого не жалею...
Поменял на Patriot 2018 в максимальной комплектации с пакетом Offroad и блокировкой...Продолжаю никого не жалеть... :oops:
дрюмыч
гремит передний мост с левой стороны
Сообщение дрюмыч » Ср авг 24, 2016 16:22
Добрый вечер господа!
Вот уже три месяца гремит передний мост с левой стороны на резких кочках.
советовали поменять втулки цапфы поворотного кулака сделал не помогло.
может быть у кого- нибудь было такое.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср сен 28, 2016 09:21
дык может по теме раздела - прижимные пластины передних колодок их недоприжимают?
Благодарил (а): 279 раз
Сообщение mehanic48 » Ср дек 14, 2016 21:43
дрюмыч писал(а):Добрый вечер господа!
Я тож такое искал. Передок перелопатил. И около колеса на ходу висел, слушал))) Нашел, только как лечить не знаю. Гремит полуось. Снимаем торцевую крышку ступичную и все становится ясным. Полуось свободно гуляет и вдоль и поперек. Перестал обращать внимание.
goodman
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение goodman » Чт дек 15, 2016 00:31
гремел передний левый суппорт с новья, заехал к од, что то сделали(не вникал, мне пофиг тк авто гарантийное) тишина уже 5000 км тьфу тьфу ))
дрюмыч
Сообщение дрюмыч » Чт апр 06, 2017 14:43
Нашел что гремело оказалось не установлены шайбы на передних аммортизатарах на верхних креплениях отсюда не большой ели ощутимый люфт на кочках. ИСПРАВЛЕНО.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Вс мар 03, 2019 19:19
После замены бронзовых втулок стало меньше брякать.
