Проваливается педаль тормоза
- Shtirliz
Друзья, помогите советом. Проблема в следующем - после замены тормозной жидкости заметил, что при длительном сильном нажатии (более 30-40 сек) на педаль тормоза она постепенно уходит "в пол", так, что слышен металлический звук от удара об ограничитель. Заметил это именно стоя в пробке, где приходится подолгу держать педаль нажатой. Раньше такого не было. При кратковремнном нажатии педаль ведет себя нормально, при попытке качать - "не поднимается", что дает возможность предположить, что система не завоздушена. Автомобиль тормозит, но не так резво, как это было раньше, до замены жидкости. Раньше достаточно было чуть нажать педаль и начиналось торможение, а сейчас надо нажимать сильнее и при начале нажатия на педаль слышен звук выходяшего воздуха (из-под гофры?). Тормозная система с АБС, жидкость из бачка не уходит. ГТЦ - чешский "родной" а/м 2007 г/в.
Небольшое добавление - при замене жидкости тормоза прокачивали с выключенным двигателем, когда я вернулся через пару дней в сервис с этой проблемой - прокачали уже как положено, на ХХ. Но видимых изменений после этого не последовало.
- радиогубитель
Плавно проваливается педаль тормоза
Как видно из темы... есть такой глюк
Подсосов воздуха нет, клапана работают, Жидкость не уходит, АБС в норме. Тормозит вроде нормально можно остановиться юзом:)
А теперь самое интересное... НАжимаем педаль, она как обычно дходит до половины и останавливается:) а если вдавить посильнее то на заведенную медленно медленно проваливается еще на треть... Жидкость свежая:) воздуха нет. На остановленный двиг педаль стоит колом...
Подсобите дальнейшей диагностикой, или возможной причиной...
- v0id
после замены передних колодок началась такая же фигня - на заведенном моторе если долго и сильно давить на педаль тормоза, то она давится до ограничителя и слышится характерный стук об него... тормоза есть, колеса можно затормозить легко до юза, утечек жидкости нигде нет, тормоза прокачивал на заглушенном моторе - воздуха нигде не было... ГТЦ чешский, неужели манжеты перепускают? или прокачивать надо как-то по-другому? АБС есть...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
вот и я не пойму хотя все сервисы говорят что это нормально.... хочу дисковые задние поставить от аудюхи и посмотреть что измениться или нет....есть подозрение на задний контур....потому как когда отключаешь АБС передние в юз а задний то одно колесо то другое первым схватывает и вобщем то задняя ось на порядки хуже тормозит, Я понимаю что и должна похуже брать чем передние но не насколько же...
- v0id
официалы? т.е. педаль до упора - это норма??
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
да на дино стенде все в норма и скорость затормаживания и тормозной путь, типа это я прожимаю пружинки блока абс...
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
Если в тормозных механизмах нет утечек(всё сухо) то вариантов, почему нажимая на педаль и она постепенно уходит - вариант один:
- Перепускают манжеты ГТЦ - либо износ манжет, либо цилиндра , либо манжеты раскисли от смены тормозной жидкости - такое бывает жидкости сейчас можно купить крайнее гов..но, либо при смене манжет на них был облой.
Раньше ГТЦ на волгу, уаз, газель - были двух бочковые и сразу было понятно когда он начинает перепускать, в одном бачке начинает расти уровень.
Можно и тут попробовать, убрав почти всю тормозуху из бачка, он же тоже отдельный до какого то уровня, оставить 3-5мм. уровня и понажимать на педаль(много и интенсивно.
Так же, если жидкость перепускает но только для каждого контура, то это можно увидеть по елезаметному растущему уровню в бачке(в каждой его части, если не будет перепускать один в другой) и так же слить почти всю тормозуху с бачка и нажимая на педаль - если педаль уходит и до конца, то куда то же девается вымещаемая жидкость и она будет вымещаться обратно в бачок.
Вообщем надо брать и проверять
Хантер, змз-409
если намижать много и интнсивно то все нормально:) вот еще вопрос как просто засунуть глаз в бочек чтобы увидеть перепал 3-5 мм :) да и перепускает то еле еле на уровне ощущений...
- vadim20
но это же не является правильной работой!
это же тормоза!!! (если только не руководствоваться тем - что тормоза придумали трусы
Вынимаете глаз и засовываете в бачок:-D
Берёте мощный фонарик, светите им в бачок или сбоку бачка, на каком уровне тормозуха - видно будет(даже учитывая что бачок почти белый, но все равно видно будет, его просветит)
это уже значит что не работает что то корректно. Должно быть так - нажал с силой, держишь так же ссилой - и ничего не должно уходить! жидкость не сжимаема.
Если был бы воздух - то при нажатии был бы больше ход, но как только жидкость сожмет воздух, то ход так же прекратится и тоже должно держать и не уходить.
____________
если педаль постепенно уходит - 100% причина в главном - перепускает либо между контурами, либо каждый контур через свою манжету(либо оба сразу контура, либо один) естественно для начала убедится что рабочие механизмы исправны(не текут, не потеют, и сухо) и так же все соединения - герметичны.
Хантер, змз-409
имеется ввиду что не накачивать педаль для работы, а нормальный режим по дороге
бачек белый, жидкость прозрачная...обычным фонариком не видел если только прожектор взять да и предварительно пробку с поплавком оттуда выковырять одноразовую...зато увидеть уровень перед заменой бачка:)
скорость продавливания... примерно так. приехал х.х. с силой вдавил педаль что было мочи она вдавилась почти до конца. и держишь и чувствуешь что сопративление педали от твоего вдавливания падает потихонечку, не до конца конечно, но вроде как стало слабее минуты через 2-3 :) за 10 мин педаль все равно сопративлялась вдавливанию...
- DiadiaVova
Сдесь я б согласился про манжеты.
Но тут чёта не понимаю
Wanded писал(а): ↑Чт фев 01, 2018 12:33. приехал х.х. с силой вдавил педаль что было мочи она вдавилась почти до конца. и держишь и чувствуешь что сопративление педали от твоего вдавливания падает потихонечку, не до конца конечно, но вроде как стало слабее минуты через 2-3 :) за 10 мин педаль все равно сопративлялась вдавливанию...
2-3 минуты давить на тормоз, это где в процессе управления авто такое может быть? А уж10 мин
^)) Приехал домой авто на х.х.
далее тестируем тормоз. идет описание как давиться на педаль и ка чувствуется, и 10 мин абсолютно спокойно...
кстати если прибавить оборотов по идее должна и жесткость педали возрасти.... надо проверить будет...
- vadim20
не важно где!! тормоза должны работать, хоть час держи - а педаль не должна уходить.DiadiaVova писал(а): ↑Чт фев 01, 2018 15:462-3 минуты давить на тормоз, это где в процессе управления авто такое может быть?
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
вам не кажется, что вы сносите себе мозх?Wanded писал(а): ↑Чт фев 01, 2018 12:33примерно так. приехал х.х. с силой вдавил педаль что было мочи она вдавилась почти до конца. и держишь и чувствуешь что сопративление педали от твоего вдавливания падает потихонечку, не до конца конечно, но вроде как стало слабее минуты через 2-3 :) за 10 мин педаль все равно сопративлялась вдавливанию...
иногда бывает такое, я вот почитал и что то мне так кажется.
Вот показалось вам что то и вы стали обращать на это внимание(я не говорю что вы с ума сходите) но порой бывает так - что кажется.
Поймайте любого патриотовода и попросите что бы он оценил работу тормозов на вашей машине со своей, о проблеме не говорите, пусть сравнит(а то вдруг и ему покажется что то )
Хантер, змз-409
- vadim20
ну их точно слушать нельзя - им это не надо! хотя ........ может вы сами себя накрутили
вы попробуйте другого патриотовода посадить за руль, пусть попробует и сравнит, а вы у него сравните.
только лишь бы исправный был тот патриот
Хантер, змз-409
- DiadiaVova
Вот и я так же подумал
Но ты vadim20 более правильно обьяснил.DiadiaVova писал(а): ↑Чт фев 01, 2018 15:46Может нормально всё, мож что-то показалось и зациклился на этом?
- viktor38
Советую обратить внимание на то как ведет себя педаль при торможении! Если при плавном нажатии на педаль, таковая плавно проваливается до конца и упирается в ограничитель при этом авто не останавливается колом, жидкость нигде не бежит, в бачке ГТЦ уровень, то перепускает в нутри себя главный тормозной цилиндр (либо манжеты Ёк, либо под мембрану-обратный клапан поршня какашку поднесло). Можно перетрести ГТЦ либо заменить его. К стати, недавно товарищу поменяли ГТЦ вместе с вакуумником, сей девайс воткнули от японского бусурманина. Железо брали б/у с разборки так как узнав ценник на родной мы оба чуть не заплакали, а бусурманский целиком обошелся в 1 тыр. И что самое интересное он оказался гораздо эффективней родного.Shtirliz писал(а): ↑Пн окт 03, 2011 10:55Друзья, помогите советом. Проблема в следующем - после замены тормозной жидкости заметил, что при длительном сильном нажатии (более 30-40 сек) на педаль тормоза она постепенно уходит "в пол", так, что слышен металлический звук от удара об ограничитель. Заметил это именно стоя в пробке, где приходится подолгу держать педаль нажатой. Раньше такого не было. При кратковремнном нажатии педаль ведет себя нормально, при попытке качать - "не поднимается", что дает возможность предположить, что система не завоздушена. Автомобиль тормозит, но не так резво, как это было раньше, до замены жидкости. Раньше достаточно было чуть нажать педаль и начиналось торможение, а сейчас надо нажимать сильнее и при начале нажатия на педаль слышен звук выходяшего воздуха (из-под гофры?). Тормозная система с АБС, жидкость из бачка не уходит. ГТЦ - чешский "родной" а/м 2007 г/в.
- bugrum
- Машина: Патриот
Тормоза были нормальные, потом, в гололёд, поездил с частым стрекотанием АБС и педаль стала проваливаться почти до упора. Нажимаю на педаль и в самом конце тормоза срабатывают, как-бы, с ударом. Похоже на воздух в системе, а как он туда попал?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- bugrum
- Машина: Патриот
Стою на месте, двигатель заглушен, педаль не прожать и до середины. Выкатываюсь под уклон и таже фигня (двигатель не запускал, вакуум есть на 2-3 качка). Ладно, разберусь.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Omen20
Смотри клапан обратный на вакуумнике.
Любят они залипать, заразы. И педаль колом становится, а тормозов нет. У себя махнул его на клапан от Митсубиши (part № MW 400017). Ляпота!
- bugrum
- Машина: Патриот
Omen20, Да не, ты меня не совсем понял. По существу вопроса, я думаю, пора жижу менять. Когда ездил с неоднократным срабатыванием АБС, думаю, жижа кипанула и появились пузырьки. Сейчас почти в норму пришёл ход тормозной педали. В этом году в гараже всё лето стояла вода в подвале и жидкость, скорее всего, накопила воды, вот и температура кипения понизилась. Пока это предположение, жидкость поменяю и будет видно. Не хочется на гидроблок думать, ведь срабатывает.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- bugrum
- Машина: Патриот
Отвечу, хоть и с опозданием. Проблема была в заднем тормозном цилиндре - заклинил один поршенёк, ход педали увеличился и педаль была мягкая, заменил цилиндр и всё стало работать правильно.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
