Нет тормозов за городом.
Oleg1974
Сообщение Oleg1974 » Ср фев 08, 2017 12:32
Здравствуйте.
Пропадают тормоза, когда долго не трогаешь педаль тормоза. Ушла жидкость. Долили. После этого больше не уходила. На ТО ума не дали. Ощущения такие, что пропадают они в основном после гребенки. Появляются после двух трех качков. Это происходит переодически.
Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой? Заранее спасибо.
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Ср фев 08, 2017 13:01
надо заменить главный тормозной цилиндр и прокачивать тормоза
Oleg1974
Сообщение Oleg1974 » Ср фев 08, 2017 13:38
opavlova писал(а):надо заменить главный тормозной цилиндр и прокачивать тормоза
ТО`шники сталкиваются не первый раз. Говорят мучали Патриота в течении полугода. Причину найти не могут. И не они, не я течи не нашли.Меняли и главный и вакуум - результата нуль. В городе тормоза работают идеально.
opavlova
Сообщение opavlova » Ср фев 08, 2017 15:16
если есть абс может и он глючить .чудес то не бывает ]:[
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
если жидкость ушла значит где то течь либо на улицу или в салон.в вакумник и блок абс барахлит в нём тоже где есть тормозухе деватся
Oleg1974
Сообщение Oleg1974 » Ср фев 08, 2017 17:21
про чудеса сегодня был на то . Прокачали всю систему .АБС стоит патрик 14 пробег 42 т . Проехал 170км чистого асфальта всё нормально , потом 20км ледяных шишек тормоза пропали . Я думаю всё таки не держит главный , стаканы тормозных цилиндров сжимаются от вибрации второй качок тормоза опять работают . Я думаю АБС тут не причём .Ваше мнение ?
opavlova
Сообщение opavlova » Ср фев 08, 2017 18:10
в абс много всяких причудных приблуд которые от тряски могут и глючить.А в главном кроме поршня и манжет нет не чего ..если только манжеты перепускают.
Oleg1974
Сообщение Oleg1974 » Ср фев 08, 2017 18:17
в понедельник поеду мучит АГАЗ =))
ForestMen
Сообщение ForestMen » Ср фев 15, 2017 08:19
Такая же проблема! После продолжительной езды (10 км и более) не нажимая не педаль тормоза, при последующем торможении педаль мягко уходит в пол с чуть заметным подтормаживанием. Со второго качка все нормально. Тормоза пропадают только после длительного перегона, при езде по городу все в норме. АБС нет. Жидкость не уходит, главный тормозной заменил, тормоза прокачивали неоднократно. В чем причина не могу понять.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Ср фев 15, 2017 18:50
ForestMen писал(а): Жидкость не уходит, главный тормозной заменил, тормоза прокачивали неоднократно. В чем причина не могу понять.
либо воздух в системе остался(не качественно прокачали), либо главный перепускает(замена на новый - еще не говорит о том что он исправен)
Хантер, змз-409
Oleg1974
Сообщение Oleg1974 » Чт фев 16, 2017 18:11
пришло время подвести итог. на то опять не нашли причины но нашли куда ушла первый раз жидкость . ушла она в рабочий цилиндр задних тормозов.
 сам не могу понять по чему не стал больше перепускать цилиндр но это так та жидкость что ушла смешалась с пылью и не показалась наружи. делать нечего покупаю колодки передние меняю вопрос закрыт . да задние колодки подвели а передние изношенные примерно на треть. я думаю либо сами суппорта с брачком либо проточило прижимной пластиной колодки они у меня чуть болтались и забивали цилиндры на место. дело было не в бобине дальше сами знаете)) всем удачи на дорогах.
Орчанин75
Сообщение Орчанин75 » Чт окт 05, 2017 08:44
Всем привет! Случайно обнаружил точно какую же проблему за городом на гребёнке. Патр 17-го года, пробег 3000 км.
Yuri63
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Yuri63 » Сб окт 21, 2017 15:19
Добавлю. На долгом грейдере при редком торможении уровень в бачке повышается и появляются подтеки.
Sergey_L61
Благодарил (а): 352 раза
Сообщение Sergey_L61 » Пт дек 22, 2017 09:37
Похоже на кривые диски или большой люфт в подшипниках ступицы, что приводит к чрезмерно большому отходу колодок от диска (именно об этом говорит повышение уровня жидкости в бачке), особенно при езде по неровностям..., поэтому первое нажатие педали приводит только к подходу колодок, а уже второе - к торможению! К такому же результату может привести эксцентричность заднего барабана... Проверьте...
А, вообще, рабочие цилиндры задних барабанов лучше поменять на Газелевские! Проверено, они лучше в работе и дольше живут.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Пн дек 25, 2017 20:56
То же грешил на диски и люфты ступичных, но все нормально оказалось. Колодки расходятся наверное от долгой вибрации. Когда узнал, что не у меня одного так - успокоился.
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Вт янв 02, 2018 16:10
Такая же ерунда на гребенке! Первые разы чуть в штаны не наделывал. ||0 теперь при езде по гребенке иногда нажимаю педаль тормоза. Ощущение складывается, что колодки сами сводятся от вибрации и первом нажатии, сразу уводит влево. Похоже на то, что жидкости с первого каскада просто не хватает нормально развести колодки. Может, кстати передние болтаются колодки в спорте при вибрации и сводят цилиндрик.
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Сообщение engineer2010 » Ср фев 28, 2018 16:22
О! У меня пару раз тоже случилась такая фигня. Тоже минут 10-15 без торможений по убитому асфальту и педаль плавно уходит вниз почти без торможения. Но раньше такого не было! Проблема в износе колодок? Почему стали расходиться так далеко? Люфта в ступичном чрезмерного нет. Диски те же, что и раньше.
