Задние дисковые тормоза
- big_iluxa
А планшайбы где заказывали? Щитки ставили или нет?delta24 писал(а):Итак мой бюджет был не более 2000р. как мне казалось перед установкой.
купил планшайбы по 1000р.
подготовленные Газельевские суппорта и начал всё по месту собирать в планшайбе под ABS сверлил сам отверстие. всё поставилось трубки скрестил с родной тормозной системой.
Далее купил два Б\У тормозных диска от патриота без выработки просто ржавые по 500р. Поставил прокачал систему и всё !!!
Вопрос откуда такие цены на установочные комплекты ?
Итого я потратил 5000р с пивом всё !
И что значит "предварительно подготовленные газелевские суппорта"?
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
- delta24
- Машина: Уаз патриот
Планшайбы купленны были по 1000 р каждая в южном порту. ( Видимо в изобилие букв вы пропустили этот момент.)big_iluxa писал(а):А планшайбы где заказывали? Щитки ставили или нет?delta24 писал(а):Итак мой бюджет был не более 2000р. как мне казалось перед установкой.
Щитки ставить не стал ну не вижу я в этом необходимости.
По поводу того " Предварительно подготовленные суппорта Газель "
имелось в виду то что с начало они были приватизированы со склада а после , покрашены и заранее проверены на стенде на момент текут или не текут манжеты на суппортах.
Лимитед, MUD-MARSHAL роад вентуре 305 70 Р16 , прошивка от Серёги. Лебёдка 12000LBS+лопата+мегаджет 555+сцепление BMW, ставлю V8 от тойоты.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- delta24
доделаю ЧПУ буду сам пилить такие шайбы. и продовать
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Юстас
- Машина: Патриот 2014г
У кого есть чертеж ПШ под суппорт Ауди А8 с механическим ручником,
или под суппорта ВАЗ с мех ручником http://tuning-vaz.ru/production/557/
спасибо,
или они подходят с передних колес, прости если туплю.
спасибо,
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра!
Авантюр 05.2014 г.
Авантюр 05.2014 г.
- Wheel
Про суппорт Ауди не скажу.А вот вазовский с ручником наверное подойдет на планшайбу под суппорт ВАЗ2112.По вашей ссылке тормоза под 13 радиус.Надо скобу купить под 14 радиус.Юстас писал(а):У кого есть чертеж ПШ под суппорт Ауди А8 с механическим ручником,
спасибо,
Ещё на фольксвагене Т5 стоят задние суппорта с ручником.Диск вентилируемый так что с установкой переднего тормозного диска уаз на зад будет без проблем Осталось самая малость чтоб сделать планшайбы под крепление этих суппортов.Думаю по практичней будут вазовских,но наверное дороже.
- кузя
- Машина: патриот-iveco
поставил себе ЗДТ с 2112 суппортом. отверстия под датчики АБС пришлось делать самому. а во всем остальном никаких проблем открутил старое, прикрутил новое. проехал сразу же 450 км, впечатления не так чтобы ах но все таки лучше чем с барабанами. думаю притрутся будет еще лучше.
IVECO F1A Limited 2011 г
- Юстас
http://tuningsport.ru/market/komplekt-z ... p-4985.htm
вот на ниву есть комплект,
чисто суппорта отдадут за 6.500 + колодкии все болтики+сертификат дают,
осталось план шайбу найти по размеру, диск УАЗ,
Авантюр 05.2014 г.
Авантюр 05.2014 г.
- кузя
попробуйте в магазине подобрать какая из планшайб подходит к этим суппортам. но все равно методом тыка действовать придется.Юстас писал(а):http://tuningsport.ru/market/komplekt-z ... p-4985.htm
Re: Задние дисковые тормоза
Всю тему перичитать сложно, ( тырнет 3 ж а то 2 ж) хочу спросить , ставил-ли кто суппорта от мерса? Разбирал 140 мерса, вроде как можно поставить на уазку на зад.
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
У себя поставил супорта с десятки с 14 толстых дисков тормозных сделал ручник гидравлическим с раздатки все убрал уже на четвертой машине делаю а на газели просто ручник перевел на гидравлику разгон до 40 две тонны груза ручник на юз мне нравится ни подводить ни регулировать
- Brodjaga
доброго времени суток,не далее чем 13 числа посетил рынок южный порт с целью покупки ваксойловских шкворней,там прикупил шайбы под газелячьи супорта ,цена вопроса 900 р. за штуку,супорта имеются,посмотрел картинки,у некоторых супорт смотрит на зад по ходу а.м.,у некоторых вперед,с чем это связано?,заранее спасибо
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
- olega
[attachment=1]PicsArt_02_03_2016 20_02_09.jpg[/attachment][attachment=0]PicsArt_02_03_2016 20_00_13.jpg[/attachment]
- Опоры самодельные все остально с десятки был в горах испытания прошли успешно
- PicsArt_02_03_2016 20_00_13.jpg (169.49 КБ) 22876 просмотров
- PicsArt_02_03_2016 20_02_09.jpg (156.31 КБ) 22876 просмотров
- olega
PS.диски родные
- wire
Да понятно, что желательно от ГАЗ назад ставить, но авто 2015 года, т.е. ручник тройкой к колёсами...
Вариант предлагает только от ВАЗ. :(
- olega
На вазовских колодках ширину опорного усика уменьшаешь и площадь реально увеличивается почти на весь диск
Ильнур02
Надо попробовать. В следующий раз подточу усики. Спасибо.olega писал(а):На вазовских колодках ширину опорного усика уменьшаешь и площадь реально увеличивается почти на весь диск
- Brodjaga
доброго времени,вопрос собственно такой,газелевские и волговские передние суппорта одинаковые?
- NikiShurik
да только разница левый и правый т.е.: ГАЗ-3302 правый = ГАЗ-3110 левый
http://vk.com/nikishurik
- Brodjaga
если правильно понял,то на задний мост можно ставить с волги,просто планшайбы куплены давно и под газелевские суппорта
- NikiShurik
ну это они и есть
например CTC5704 - Суппорт ГАЗ-3302 левый ГАЗ-3110 правый в сборе со скобой и CTC5703 - Суппорт ГАЗ-3302 правый ГАЗ-3110 левый в сборе со скобой
- novorossiysk23
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2013
Народ, а у кого стоит комбинация тормозов с задним суппортом от ВАЗ2112, как ощущения, стоит заморачиваться ради улучшения торможения или нет? Хотел заказать себе комплект, но на УАЗБУКА наткнулся на тему http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=219287&page=3
Вроде внимательно прочел тему на этом форуме, вроде у всех все работает. Что не так у человека, какой-то косяк, завышенные ожидания или все ЗДТ с суппортами 2112 недостаточно эффективны?
Ильнур02
У меня стоит от ваз и для меня только один минус, колодки быстро стераются. Хватает на км 10 000. В остальном только плюсы.
- olega
У меня то же стоят вазовские . Когда был в горах спициально не колько раз останавливался и пробовал на нагрев диск рукой так и передние и заднии были одинаковые по темпиратуре. Колдун отключен .колодки гдето на 25-30т хватает . Зимой на льду пробовал сильно придавиш оба моста на юз ,слегка только перед на юз а зад подтормаживает . Меня полностью устраивает.
- кузя
Езжу с вазовскими суппортами уже третий год. прошлым летом тягал прицеп 1,5 тонны весом, тормоза справляются на ура,даже страшно было что дышло сорвется и заднюю дверь проткнет. газелячьи думаю будут слишком.novorossiysk23 писал(а): Народ, а у кого стоит комбинация тормозов с задним суппортом от ВАЗ2112, как ощущения, стоит заморачиваться ради улучшения торможения или нет? Хотел заказать себе комплект, но на УАЗБУКА наткнулся на тему http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=219287&page=3
- novorossiysk23
То есть лучше чем штатные тормозят, стоит поставить? Меня на моем напрягает торможение с больших скоростей на трассе (да, знаю, пратриот не для быстрой езды, да, зависимая подвеска м/т резина лифт подвески но все равно как то само собой так получается :( ) Спасибо за ответ, завтра буду заказывать комплект!
- olega
У меня родной вакумник стоит и он резко не дает тормозить , тормозит немного с задержкой с быстрым нарастанием усилия. По началу напрягся но потом объяснили что такая его работа, потом привык и зимой помогае при резком нажатии не идет сразу в занос. Читал что ставят в/у тормозов адс вот он сразу резко ну как и на газели тормозит . Много наших разных в/у перебирал с таким принципом работы как на уазе столкнулся в первый раз, у меня еще пятого года машина.
- кузя
вот вот именно на больших скоростях я в свое время и созрел для дисковых тормозов.novorossiysk23 писал(а): То есть лучше чем штатные тормозят, стоит поставить? Меня на моем напрягает торможение с больших скоростей на трассе (да, знаю, пратриот не для быстрой езды, да, зависимая подвеска м/т резина лифт подвески но все равно как то само собой так получается :( ) Спасибо за ответ, завтра буду заказывать комплект!
- Brodjaga
доброго времени,у меня есть комплек газелевских с шайбами для задка,но проблема в том что абс не работает,с штатными тормозит как положено,стоит ли ставить дисковые с газелевскими супортами при не рабочем абс,заранее спасибо
- olega
Мое мнение дисковые в разы надежнее . Капиталисты и на грузовики и на прицепы ставят было бы полохо оставили бы барабаны. И абс гораздо коректнее работает с дисковыми тормозами а это уже специалисты говорят. Ну а там хозяин барин . У меня дисковые очень доволен.
газелевские колодки меньше патриотовских, цилиндр в супорте один, в патриотовском два. На практике переторможения нет. Но это зависит и от передних тормозов тоже, так что всё может быть индивидуально и не исключая загрузки.
Работу ебд лучше бы восстановить.
С барабанами почти всегда нормально без абс и колдуна, но родные барабаны весьма не сильны, да и загрязняются сильно.
