Сколько у вас проехали передние тормозные колодки?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс дек 04, 2016 21:22
Feston писал(а): Заводские проходили 90000 км
о_О Передние?
Feston
Сообщение Feston » Пн дек 05, 2016 21:57
Да передние!
Leha2772
Сообщение Leha2772 » Сб дек 24, 2016 00:42
Пробег 46000, колодки заводские, износ не более 50%
andbolt
Сообщение andbolt » Вс фев 05, 2017 14:23
Пробег 30000, заводские. Все норм продолжаю ездить.
ddk
Сообщение ddk » Чт фев 09, 2017 13:49
:o
передние колодки менял до 40 тыщщщ
Судак
Сообщение Судак » Вт фев 14, 2017 23:22
ddk писал(а): :o
Ездил по Москве в декабре-январе-феврале.
Не мудрено по пробкам.
Сцепление-газ-тормоз через каждые 15-50 м.
Не мудрено, что через 50 ткм, а то и раньше все менять придется.
Судя по былому Хантеру, в наших краях передние колодки ходят около 100 ткм, а задние менял первый раз около 50 ткм, видимо, накладки фиговые были, потом до 210 ткм совсем не трогал и на техосмотре с задними тормозами проблем совсем не было.
kampot
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2015
Сообщение kampot » Вт июл 11, 2017 16:01
38000 км колодки в ноль
nikser
Сообщение nikser » Пт июл 21, 2017 18:29
nikser писал(а): У меня родные проходили 45 тык до нуля. вторые поставил прошел 55, стёрты примерно наполовину.
В продолжение: второй комплект ещё стоит, пробег 130 000.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс авг 20, 2017 16:13
Поменял наконец то передние колодки на пробеге 110000 !!!! км . Причем еще тысяч на 5 точно хватило бы .
M.G.A.
Откуда: Химки (М.О.), Злеленоград (МСК), Чебоксары )Чувашия)
Сообщение M.G.A. » Пн авг 28, 2017 23:06
Патрик с августа 2012. Родные передние колодки (и, по раздолбайству) диски - 25 тысяч с копейками. Не знаю, ноги-руки у меня кривые или что но факт. Сейчас ищу замену.
П.С. Пробег 95% город, 5% бездор. Стиль вождения спокойный, быстрее 80-90кмч почти не езжу, торможу плавно, в несколько нажатий.
Судак
Сообщение Судак » Чт апр 26, 2018 13:01
60 000 км. Остаток на всех равномерный - 3-4 мм
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб апр 28, 2018 19:29
Ужасно скрипели ближе к 40 тысячам...Не выдержал,поменял.... :-[
Yurok1980
Сообщение Yurok1980 » Пн май 07, 2018 22:09
Всем добрый вечер! Скажите кто нибудь использовал тормозные колодки GBRAKE GP09151
drubich.zhenya
Машина: миникупер
Сообщение drubich.zhenya » Чт апр 18, 2019 20:29
В среднем колодки ходят при АБСе от 35К до 50К, в зависимости от режима эксплуатации, т.е. торможения. На личном опыте )).
teg75
Машина: УАЗ-Пикап
Сообщение teg75 » Сб мар 28, 2020 13:17
Заводские стоят 61000км. Износ передних, на глазок, около половины по толщине накладок. Город/трасса примено поровну.
VIDEO \ UAZ PICKUP 2014\ГБО-4 OMVL\ Comforser CF3000 235/85 \
VAV
Сообщение VAV » Ср окт 20, 2021 18:00
общий пробег 152 ткм, донашиваю 3й комплект передних колодок. Заводские поменял довольно быстро на 20 тысячах, но из-за скрипа а не по износу. Задние ни разу не менял. В пробеге основную часть составляют поездки на большие расстояния по трассам, по городу почти не езжу. Стиль езды очень спокойный. Может быть поэтому такой небольшой износ.
УАЗ Патриот, Limited, Iveco F1A, 2011.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Чт окт 21, 2021 14:23
В каком смысле небольшой ? 160 и третий комплект - не такой уж и небольшой для таких условий .
260 кило км . Пробег 80 % трасса . Колодки проверил буквально на днях ( зимнюю резину ставил ) - колодок тыщ на 20 еще должно хватить . Медленно не езжу . Это второй комплект . Заводской поменял примерно на 120 и можно было вполне еще 15 натормозить . Заводской сточился быстрей вероятней всего из - за частого прицепа под две тонны и плюс ездил поначалу ( и с прицепом ) еще быстрей . Сейчас прицеп таскаю реже и он полегче - под тонну . На задние даже не смотрел еще .
yzbagoйcя
Машина: UAZ
Сообщение yzbagoйcя » Ср окт 27, 2021 11:11
Родные, с завода, прошли более 40 тыс.
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Ср янв 12, 2022 14:25
На 138000 км поставил третью пару передних тормозных колодок ,и первый раз поменял задние тормозные колодоки.
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение siffok » Пн янв 23, 2023 08:47
Подскажите, на заводских колодках имеются скрипуны?
Появился скрип при почти полном торможении, если дожать - пропадает.
Перед этим полазил немного и по дорогам обильно посыпанным песком покатался - скорее песок попал.
Пробег 65ткм+, крайний раз заглядывал когда колёса менял - накладки были, смотрел ли дилер на ТО-60 даже не знаю.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн янв 23, 2023 20:27
У меня имелись. 65 тыс на заводских колодках? :shock: У меня любых на 20 +-2 тыс хватает
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
siffok
Сообщение siffok » Вт янв 24, 2023 08:50
У меня имелись.
Спасибо, значит надо заглянуть что там заскрипело.
65 тыс на заводских колодках? У меня любых на 20 +-2 тыс хватает
Когда понял (в том числе благодаря форуму) что режим старт-стоп приводит к закусыванию передних суппортов (с перегревом всего что можно и повышенным расходом луца) резко поменял стиль вождения на пенсионерский.
Качусь в пробках в втором ряду практически не нажимая на тормоз (высокая посадка позволяет легко рассчитывать скорость и дистанцию) - тормозить приходится только когда режут. :oops:
thrashed
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение thrashed » Вс сен 03, 2023 21:34
Заводской комплект колодок проехал 90 000 км, поменяли в ходе планового ТО в сервисе Торгмаша, насколько я помню, на штатные УАЗовские, этот второй комплект проехал 92 000 км. Задние ещё поездят.
У УАЗа хорошо сделаны передние тормозные суппорта. Лет 14 назад ехал я на служебной "Шевроле-Ниве", стал тормозить перед светофором, недалеко от въезда в Москву на Пятницком шоссе. Скорость начала падать, вдруг хруст, рывок, и тормоза пропали. При этом машину сильно повело влево, я вцепился в руль обеими руками, и нечем было схватиться за рукоятку ручного тормоза. После двух десятков нажатий на педаль со скоростью швейной машинки, всё-таки смог остановиться. К счастью моему, передо мной никого не было, так как я проехал за полосу "стоп" метра 4. Но до выезда на перекрёсток не доехал, и никому не помешал. Когда светофор переключился, со скоростью два километра в час проехал перекрёсток, припарковался (тогда там это было легко), осмотрел машину, и увидел сорванную колодку на левом переднем колесе. Почему при сорванной слева колодке машину влево и повело - не знаю. Но влететь мог хорошо. А так - вызвали эвакуатор, за счёт фирмы, и отвезли машину в сервис, с которым у фирмы же был договор на обслуживание. Этот сервис за каким-то интересом поменял и колодки, и тормозные диски, и таким интересным образом, что тормоза появились, но колёса стали откручиваться. Стало необходимо подтягивать через 50-100 км. Не знаю, как там начальство бодалось с сервисом, но несколько месяцев так и мучались с этими колёсами. Потом я из той фирмы ушёл, что с машиной было дальше - не знаю.
