ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Хановар
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Хановар » Вс дек 06, 2015 18:47
Друзья подскаже пожалуйсто, может кто слышал или уже установил.
У же неоднократно и не от одного человека слышал, что на УАЗ Патриот устанавливают ВУТ и ГТЦ от BMW X5 в место штатного. Подходит как радной ничего не нужно переделывать. Может кто, что знает, просветите в деталях, скажите номерок вакумника и целинтда. Буда рад любой информации.
Re: ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Blondi13 » Вс дек 06, 2015 21:20
Вот интересно, а чем тебя Дим родной не устраивает?
Хановар
Сообщение Хановар » Вс дек 06, 2015 22:12
Blondi13 писал(а):Вот интересно, а чем тебя Дим родной не устраивает?
У меня с тормазами небольшая беда, педаль тормоза проваливается при нажатии и удержании до полика, такое очучение, что перепускает главный целиндр. Покупать новый тоэе самое что купить от бмв все вместе и вакумник и целиндр.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Wanded » Ср дек 23, 2015 16:36
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:27, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт янв 15, 2016 15:26
У меня от мерседеса стоит ВУТ и ГТЦ.Я весьма доволен.
УАЗ Патриот 2005г.
Wanded
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Wanded » Пт янв 15, 2016 21:13
ИМХО
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб янв 16, 2016 09:10
Встал хорошо.Переходники для наших трубок,пластина переходная к моторному щиту(можно порезать и использовать корпус ВУТа) и фигулька переходная от штока ВУТа к педали.Если надо фото,то это только с компа.Пишу с тф.
УАЗ Патриот 2005г.
kusss
Сообщение kusss » Сб янв 16, 2016 09:39
любопытно взглянуть, если можно фото.
Wanded
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Wanded » Сб янв 16, 2016 10:24
ИМХО
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб янв 16, 2016 14:26
Хорошо,будут.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб янв 16, 2016 17:06
Общий вид.ВУТ двухмембранный.Клапан от ВАЗ 2108.Между ВУТом и пластиной,между пластиной и моторным щитом черный герметик для уплотнения.Что бы не дуло.ВУТ к пластине крепится на штатные шпильки и гайки.Пластина к моторному щиту крепится карданными болтами и гайками.Центральное,большое отверстие,прожёг сваркой.Под болты просверлил.К педали заказал переходник.Можно было сварить самому из двух частей,но решил сделать из цельного куска.В вилке на штоке от ВУТа просверлил ещё одно отверстие и поставил два пальца.Вернее один болт и палец с фиксирующей пружиной пластиной от ВАЗ 2108.Стоит на педали сцепления.Вилка,которая идёт к педали тормоза штатная,снята со штатного ВУТа.Потребовалось отрегулировать концевик на педали тормоза.Т.е. отрегулировать свободный ход педали.Пробег после данной переделки больше 10т.км. замечаний нет.
Если бы делал сейчас,то толщину переходной пластины увеличил бы до 15мм.,сейчас 6мм.Это для большего диапазона регулировок возле педали.
Работает хорошо,мягко,прогнозируемо.По отзывам человека,даже лучше чем у него на машине с Ивекой.
УАЗ Патриот 2005г.
Ирбис
Сообщение Ирбис » Чт фев 04, 2016 04:01
Спасибо! Очень полезно получить такую информацию. Столкнулся с тем, что клапан ВУТа не работает, в результате педаль дубеет. Но самое страшное, что в городе (в Иркутске) в магазинах не было и нет этих клапанов отдельно.
Может кто уже менял подскажите отчего подходит.
Если двухлитровым может быть только сок, то моноприводным только велосипед.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт фев 04, 2016 12:49
Я поставил от ВАЗ 2109.
УАЗ Патриот 2005г.
Ирбис
Сообщение Ирбис » Чт фев 04, 2016 18:10
Колян Ростов писал(а):Я поставил от ВАЗ 2109.
Благодарствую! Поеду завтра куплю, поставлю, посмотрим как будет.
Wanded
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Wanded » Пт фев 05, 2016 09:22
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:27, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Lucas
Сообщение Lucas » Ср июн 15, 2016 15:13
Колян Ростов писал(а):Общий вид.ВУТ двухмембранный.Клапан от ВАЗ 2108.Между ВУТом и пластиной,между пластиной и моторным щитом черный герметик для уплотнения.Что бы не дуло.ВУТ к пластине крепится на штатные шпильки и гайки.Пластина к моторному щиту крепится карданными болтами и гайками.Центральное,большое отверстие,прожёг сваркой.Под болты просверлил.К педали заказал переходник.Можно было сварить самому из двух частей,но решил сделать из цельного куска.В вилке на штоке от ВУТа просверлил ещё одно отверстие и поставил два пальца.Вернее один болт и палец с фиксирующей пружиной пластиной от ВАЗ 2108.Стоит на педали сцепления.Вилка,которая идёт к педали тормоза штатная,снята со штатного ВУТа.Потребовалось отрегулировать концевик на педали тормоза.Т.е. отрегулировать свободный ход педали.Пробег после данной переделки больше 10т.км. замечаний нет.
Наконец то увидел мерсовский вакум на УАЗе, молодец классно установил, я ставил на газель другу, тоже отлично работает, есть ещё пару вакумов, хотел попробовать на уаз, но не смог(нет уаза) на днях забрали на волгу должны поставить, думаю тоже будет хорошо
Lucas
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Lucas » Ср июн 15, 2016 16:25
Хановар писал(а):Друзья подскаже пожалуйсто, может кто слышал или уже установил.
Могу подсказать любую инфу насчёт ВУТ и ГТЦ БМВ-Х5,(если ещё интересует конечно) у меня на двух газелях стоит такой, и почти у всех моих друзей, тормоза очень эффективные, что на пустой что на гружёной, на УАЗе будет ещё лучще
Последний раз редактировалось Lucas Чт сен 15, 2016 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Хановар
Сообщение Хановар » Сб июн 18, 2016 11:37
Да конечто, интерес есть.
Wanded
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Wanded » Сб июн 18, 2016 22:39
ИМХО
Lucas
Сообщение Lucas » Вс июн 19, 2016 19:44
Хановар писал(а):Да конечто, интерес есть.
Что именно интересует?
Хановар
Сообщение Хановар » Пн июн 20, 2016 13:48
сам вакумник от х5 который 53 кузов подходит по штатным отверстиям крепления или нужно переваривать и пересверливать крепления? и какой каталожный номер вакумника.
Lucas
Сообщение Lucas » Пн июн 20, 2016 15:21
Хановар писал(а):
Lucas писал(а): Что именно интересует?
вот на фото кат. номер вакума, они двух видов идут на х5, Lucas и TRW, оба работают одинаково(т.е. отлично)
к примеру при установке на газель нужна переходная пластина, штуцера под газель трубки, и укоротить шток,
для уаза думаю нужно будет то же самое,(длина штока может подойти), трубки на газели и уазе наверно одинаковые(резьба), крепёжные отверстия может разные, зато появляются тормоза, усилие на газелевском к примеру 2.5 помоему, на х5-ском 7.0, на бирке написано,
Lucas
Сообщение Lucas » Пн июн 20, 2016 15:30
переходная пластина
Хановар
Сообщение Хановар » Пн июн 20, 2016 15:36
спасибо за информацию буду внедрять в скором времени.
Lucas
Сообщение Lucas » Пн июн 20, 2016 15:43
Хановар писал(а):спасибо за информацию буду внедрять в скором времени.
не за что, удачи в внедрении
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Дробильщик » Пн дек 18, 2017 10:47
Непонятно, а чем родной Вут и Гтц чем не угодили?
Или по привычке калхоз наше всё? :-D :-D :-D :cry:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Колян Ростов
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Колян Ростов » Сб янв 05, 2019 14:05
Давненько сюда не заглядывал.Отвечу.Лучше поздно,чем никогда. :-D
У мну бегимот 2005 г.в родной гтц сказал мяу.Надо было заменить. /-- Менять так гтц и вут.Новый стоит шо самолет,ну или как большая часть от него.
Все работает нормально с момента установки. -/
УАЗ Патриот 2005г.
Кызым
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение Кызым » Ср авг 11, 2021 11:59
Привет. У меня УАЗ Патриот 2019 года, если честно то родные тормоза задолбали, беспонтовые, причем задние поставил дисковуе, Подкиньте пожалуйста
инфу насчёт ВУТ и ГТЦ БМВ-Х5 для передела, буду очень благодарен.
38 рег.
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Сообщение 38 рег. » Чт авг 12, 2021 17:17
Чем задолбали ? С чем сравниваете ? У меня 14 год . К тормозам претензий нет . СОВСЕМ . Не каждая иномарка так тормозит . ВУТ у вас такой же .
