Статистика поломок
- Pablo___7777
02.04.2014 еду один, вдруг резкий щелчок и мне в правую ногу (в районе ступни) не совсем больно что-то бъет! Останавливаюсь, начинаю осмотр - оказывается это развалился ручник (Патриот 2013 г.в на гарантии пробег 3700) - в ногу ударила вылетевшая кнопка рычага и пружина! А машина только позавчера выехала с ТО №0!
- Alex[BY]
Re: Статистика поломок
Не растормаживается ручник
В середине февраля 2016 задымился чуток барабан ручника на кардане.
Проблема в том, что не растормаживался.
Постояла машинка. Подергали рычаг, до дому доехали без проблем.
Предварительные симптомы: вдруг стал на ходу подпрыгивать рычаг ручника вверх, загоралась лампочка "Стояночный тормоз" и пищала приборка. Выкат нормальный. Ручник держит. Думал до выходных доеду. Не доехал.
Пробег ~240 тыс км
Лечение описал тут
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=15
Пробег ~240 тыс км
Лечение описал тут
- Alex[BY]
Вид поломки Уходит тормозная жидкость.
Симптомы Запищал индикатор уровня тормозной. Осмотр выявил потеки на правом заднем колесе.
Диагноз: Выдавило поршень заднего тормозного цилиндра.
Причина: Большой износ барабана + износ колодок
Лечение: Замена барабана, колодок и тормозного цилиндра. Цилиндр менял, потому что в старый грязи налезло. Разбирать и чистить не стал. Купил новый.
Пробег 254 тыс км.
Пробег 254 тыс км.
- jakodzun
Вид поломки Подклинивал правый суппорт
Симптомы Скрип и неравномерный износ колодок. Увод машины в сторону при резком торможении. Повышенный расход топлива.
Диагноз: Затруднённый ход суппорта по направляющим пальцам.
Причина: Разгерметизация пыльников направляек. Коррозия поверхности пальцев.
Лечение: Ревизия суппорта. Замена всех пыльников и уплотнительных резинок. Зачистка ржавчины. Замена одной направляйки. Промывка и замена всех смазок на правильные.
Полный отчёт-инструкция по реммонту суппортов тут
Пробег 65000 км.
Пробег 65000 км.
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
Статистика поломок
Заменил передние колодки 2000 назад ,вчера словил клин переднего левого колеса машину смог поймать только на встречке
благо там никого не было отслоилась накладка колодки остальные потрескались марку не помню без напильника не вставали сегодня поставил HOLA встали хорошо без закусываний,тормозит тоже лучше правда покупал за 950р а до этого колодки брал по 450р видимо подделка попалась PS подшипники в норме заводской смазки было много заменил на синий мобил.
- pbuh
Статистика поломок
Дыра в тормозной трубке на изгибе рамы перед задним колесом.
Два нажатия, пол бачка выливаются на землю хорошей струёй. Тормозов нет вообще.
Замена трубки.
54 тыс.
Заклинило задний левый цилиндр, потекла тормознуха.
Сильно воняло паленой резиной от колеса. Барабан горяченный. Вообще не заметно было, пока не вылез из авто.
Заменил в сборе.
59 тыс
Замена трубки.
54 тыс.
Заменил в сборе.
59 тыс
Статистика поломок
Аналогичная поломка. Машина 2009г Пробег 60тыс. После поисков причины обнаружил место перетирания тормозной трубки заднего контура в районе катализатора: трубку перетирала другая трубка - трубка сцепления, которая крепится на кузов. А трубка тормозов крепится к раме. Если их на заводе криво прокладывают, то они касаются друг друга и перетираются. Тормозная трубка алюминиевая в резиновом шланге перетёрлась быстрее. Трубка сцепления медная, но тоже значительно перетёрта и требует замены или пайки, хотя пока жидкость не бежит.
- Petrol
- Машина: Суслик
Статистика поломок
Статистика поломок
Вид поломки пропали тормоза
Симптомы Неожиданно после дня поездок во время парковки (крупно повезло), провалилась педаль тормоза
Диагноз: Вырвало тормозной шланг от модулятора к переднему мосту (левое колесо) в месте обжатия
Причина: Некачественный шланг либо просто износ (шлангу 5 лет с завода стоял)
Лечение: Принято решение заменить все тормозные шланги которые есть в авто.
Пробег 83 тыс км, возраст авто 5 лет.
- Сергей 35
Статистика поломок
Машина конец 2013, вчера при замене задних колодок, обнаружил что Закис один поршень в левом цилиндре, еле разработал, но думаю цилиндр надо менять. Пробег 62 т.
- ortoped1959
- Машина: УАЗ PATRIOT 3163 limited 10г
Статистика поломок
24.07.2023.Потек соединительный шланг между трубкой от распределителя и трубкой к задним колесам.Признак - пар под капотом и из-под днища, попадает на штаны жидкость. Педаль мягко проваливается. Заменить - тот еще "геморрой". Без ямы или подъемника, и помощника не заменить. И, всёравно, пришлось "сломать руки в 2-х местах". Машин 10 года, пробег 228 т.км. Полагаю, пришло время, придется заменить шланги по-кругу. Запчасть - шланг, нашел только 400 мм, на 200 мм длиннее, пришлось увести подальше от "штанов", стоит 280 р, качество - "хрен пойми", какой-то Reginal.
