Брякает в переднем колесе. Задолбасля слушать! Помогите?
- Trans Comp
- Nomad
В магазинах продаются специальные небрякающие колодки "АДС - Двойной ресурс" с двумя демпферами (кружками). Они не брякают тысяч 20, потом демпферы подстираются. С двойным ресурсом они нихрена не пошутили, за 20 000 км НЕТ ПРИЗНАКОВ ИЗНОСА КОЛОДОК.
Торомозят похуже стоковых, что не удивительно с такими приколами. Стоковые стирались за 35 000 км. Теперь, видимо, стираются диски.
- maratgti
Откручиваем верхнюю скобу ( 2 болта на 22). Откручивается плохо , так как болты сидят на локтайте. Затем два бота на 19 нижней скобы. Всё. Осталось вынуть нижнюю скобу из блока тормозных цилиндров. Набивал направляющие Castrol LMX. Думаю подойдёт любая консистентная смазка. В процессе сборки важно убедиться в том, что пыльники направляющих сели на свои места.
- leo2
Обычные консистентные смазки не подходят, для напрвляющих.maratgti писал(а):Откручиваем верхнюю скобу ( 2 болта на 22). Откручивается плохо , так как болты сидят на локтайте. Затем два бота на 19 нижней скобы. Всё. Осталось вынуть нижнюю скобу из блока тормозных цилиндров. Набивал направляющие Castrol LMX. Думаю подойдёт любая консистентная смазка. В процессе сборки важно убедиться в том, что пыльники направляющих сели на свои места.
Есть специальные смазки для тормозных суппортов.
Я купил МС 1600(Собственно выбор был ограничен только ей.
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
- sm7233
[quote="demivan"]не хаб (переключатель положения 4х4 или 4х2, с 2008 года отсутствует), не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть), бренчат у нас только колодки, могут и суппорта!!!! и это точно!!!! проверил и ни чего вы с этим не сделаете увы (((((( просто такова конструкция((( да не приятно!!!
привет всем! согласен полностью. у меня бренчал суппорт (направляющие).разобрал, очистил все направляющие, хорошенько смазал(литол был под рукой) и забыл про все бренчания.патриот 2012 года.37000 пробег.
- glu_iv
Такая же фигня, суппорта гремят, люди вокруг оборачиваются и пальцем показывают))) Гремит с новья. Набивал направляющие смазкой,помогает на 5 км, потом опять. Подгибал пружину, тот же результат, тишина до первой хорошей кочки! Почему же у наших автопроизводителей руки такие кривые??? Корейские коробки в наших руках гремят, суппорта в простейшей конструкции брякают...
Вот думаю что делать, пока из прочитанного только установка по две пружины понравилась, нужно попробовать...
Еще вот думаю если сверху эту пружину усилителем поджать, который на болты крепящие пружину присобачить? Что-то типа того...
- Selic
У меня тоже что то брякает. Прислушивался на ходу, такое ощущение что где то железочка цепляет за колесо.
Чем выше скорость, тем больше растет темп бряканья.
Нажимаешь на тормоз, тишина...
Вывешивал каждое колесо на домкрате, крутил руками тишина!
Сложилось впечатление, что этот звук исходит от тормозов...
Прочитав данную темку, решил что стоит слазить в суппорта передние?
- Машина: Патриот
Ребят на кочках гремят именно суппорта. Там слышно что именно с начало слышно подсвистывание... на скорости, а потом они брякать начинают. Удостовериться можно так, тупо колеса прямо, на ровной дороге, в позе сраком или кому как удобно, тупо с силой их дергаешь вверх-вниз, вперед-назад, люфт есть мелкий. Как чинить пока не знаю ибо нет времени залезть туда, да и до ТО осталось чуток. Но думаю пластина прижимная решит данную проблему. прошу не пинать если чО :)
Такая же проблема, пробег 2000 км, брякает только левое колесо, попробовал суппорт правого колеса пошатать - никаких звуков, как влитой сидит, а вот левый когда пытаюсь пошатать легкий стук есть, как будто прижимная скоба не до конца прижимает. Сначала испугался из-за того что читал про заклинивание суппортов на Патриоте, взял ключи, попробовал все протянуть, не получилось, все закручено хорошо. Вот сейчас в раздумьях менять ли колодки или забить.
- Easynester
- Машина: "Патриот"
После 5000 км заметил,что на мелких кочках и особенно на плитке трамвайных путей появилось брякание в переднем левом колесе (при выключенных хабах) (звук похожий на грохот задних рессор Газелей).Сам лезть не стал-гарантия.В торгмаше разобрали,ничего плохого с их слов не нашли,набили какой-то не очень густой смазки и всё собрали.Бряканье прошло,но не полностью.Правую сторону не трогали,но она вроде и не гремит. Как объяснили брякает сам механизм переключения хаба.
Тормозную скобу не проверял-попробую слегка притормаживая.
- Kroll
Re: Брякает в переднем колесе. Задолбасля слушать! Помогите?
Было брякание, нашёл источник - прижимная пластина. Исправил так: пластину прикрепил к планке на заклёпку и 2 болтика маленьких, потом просто пальцами поджал края пластины в сторону колодок. Поставил на место и теперь тишина и покой.
Не могу чёт вставить картинку - "превышен общий размер ваших вложений"... Картинка весом 25 КБ, разрешением 448х146...
На картинке в сообщении тов. glu_iv то, что я закрепил жёстко между собой указано как "штатная скоба крепления пружины" и "пружина".
Приобрёл UAZ Patriot 2015 2.7 Petrol Trophy и не жалею...Никого не жалею...
Поменял на Patriot 2018 в максимальной комплектации с пакетом Offroad и блокировкой...Продолжаю никого не жалеть...
- дрюмыч
гремит передний мост с левой стороны
Добрый вечер господа!
Вот уже три месяца гремит передний мост с левой стороны на резких кочках.
советовали поменять втулки цапфы поворотного кулака сделал не помогло.
может быть у кого- нибудь было такое.
- mudriy27
дык может по теме раздела - прижимные пластины передних колодок их недоприжимают?
- mehanic48
Я тож такое искал. Передок перелопатил. И около колеса на ходу висел, слушал))) Нашел, только как лечить не знаю. Гремит полуось. Снимаем торцевую крышку ступичную и все становится ясным. Полуось свободно гуляет и вдоль и поперек. Перестал обращать внимание.дрюмыч писал(а):Добрый вечер господа!
- goodman
гремел передний левый суппорт с новья, заехал к од, что то сделали(не вникал, мне пофиг тк авто гарантийное) тишина уже 5000 км тьфу тьфу ))
- дрюмыч
Нашел что гремело оказалось не установлены шайбы на передних аммортизатарах на верхних креплениях отсюда не большой ели ощутимый люфт на кочках. ИСПРАВЛЕНО.mehanic48 писал(а):Я тож такое искал. Передок перелопатил. И около колеса на ходу висел, слушал))) Нашел, только как лечить не знаю. Гремит полуось. Снимаем торцевую крышку ступичную и все становится ясным. Полуось свободно гуляет и вдоль и поперек. Перестал обращать внимание.дрюмыч писал(а):Добрый вечер господа!
- Yuri63
После замены бронзовых втулок стало меньше брякать.
