Сколько у вас проехали передние тормозные колодки?
- SKELA178RUS
Андрэ
- starley
Родные прошли 51 тыс. думаю поменять.
UAZ Patriot 2011 Limited http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... vgeniyzel/
- Сталинградец
Re: Сколько у вас проехали передние тормозные колодки?
Конечно же заводские будут дольше терпеть,чем другие,конечно если они не стоят как УАЗ)
- nikser
У меня родные проходили 45 тык до нуля. вторые поставил прошел 55, стёрты примерно наполовину.
- western62
- Машина: УАЗ Пикап
Поменял передние колодки , пробег 50 т км , начали скрипеть , с водительской стороны одна колодка стерлась почти в ноль , а остальные три по 5 мм примерно осталось .
Уаз пикап
- patriot001
Вопрос не корректный некоторые чудаки тормозят перед каждой кочкой летят на красный как бык на тряпку и по тормозам другие используют двигатель накат перед остановкой прогнозируют ситуацию на дороге у таких колодки почти вечные - все зависит от стиля вождения если конечно не брать в расчет неисправности в торм. системе
- nikser
Согласен. Но и сами колодки имеют разный ресурс.patriot001 писал(а):Вопрос не корректный некоторые чудаки тормозят перед каждой кочкой летят на красный как бык на тряпку и по тормозам другие используют двигатель накат перед остановкой прогнозируют ситуацию на дороге у таких колодки почти вечные - все зависит от стиля вождения если конечно не брать в расчет неисправности в торм. системе
- patriot001
А какие ставят на заводе? У меня 10й год прбег50 тыс остаток мм10 мне они нравятся сильно не пылят
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
Думаю чем лучше работают все тормоза( и зад и перед)тем дольше ходят колодки . Если быстро стирает передние то стоит поверить работу задних
- Aleksandr_89
:D К 65 тышшам стерлись в ноль... но тормозили....
- Влад
господа, вы мне дали понять, что колодки УАЗА ни чем не хуже оригинала БМВ Х5, Лексусов 470 и Крузаков. так как на них колодки я менял опосля 60-70 тысяч :)
- vanytka
Мне передних хватает на 25 т км.При остатке колодки 4-5 мм меняю.колодки ставлю фирмы МАРКОН правда пылят они прилично,
- Aleksandr_89
Тоже в ноль стертые? :DВлад писал(а):господа, вы мне дали понять, что колодки УАЗА ни чем не хуже оригинала БМВ Х5, Лексусов 470 и Крузаков. так как на них колодки я менял опосля 60-70 тысяч :)
- Влад
чтоб их там стереть в ноль, надо покататься на датчиках :)Aleksandr_89 писал(а):Тоже в ноль стертые? :DВлад писал(а):господа, вы мне дали понять, что колодки УАЗА ни чем не хуже оригинала БМВ Х5, Лексусов 470 и Крузаков. так как на них колодки я менял опосля 60-70 тысяч :)
а вот то что такого нет на УАЗе - жалллллл...
кстати заглядывал на колодки - они почти целые, так что - нормуль, хотя несколько удивительно, а прокатил уже двадцатку.
А как по мне, так лучше по чаще менять более мягкие колодки, чем тормозные диски
- Rykzakevich
Поменял свои на 55000 км - стояли с завода. Поставил Finwhale- в магазине сказали что они помягче.
- wrag
А на каких тапках Вы катаетесь?У меня на 32 за 25т в ноль.Астроном писал(а):Тормозные колодки-накладки должны ходить до 100 ткм при нормальной эксплуатации. На заводских проехал 50 ткм, прошли бы они еще 40 ткм, но снял их по причине неравномерного износа левой внешней передней колодки. Поставил финвал колодки. По сути - суппорта дрянь, давят неравномерно направляющие болтаются, косят, в свою очередь подклинивают, отсюда неравномерный износ накладок тормозных или кончина накладок раньше времени . Таких издевательств любые колодки и тормозные диски не держат долго - точатся. Почему лучше мягкие колодки.
- 38 рег.
У меня сейчас 64 тыс км . Резина штатного размера ( зимняя. летняя кама 221 ) . Судя по состоянию колодок на сегодня - сотку пройдут наверно и еще останется . ( но есть оно важное но .... 90 % пробега трасса . ) Кстати кама наверное тоже под сотку пройдет .
- patriot001
- telephonist43
Колодки прошли 40 тыс. км. Стёрлись на 2/3. Индикатора износа уже не было.
С завода стояли Маркон, поставил ЗМЗ. Замена очень простая, не вижу смысла на них экономить.
- Иваныч Спб
Заводские посенял при 23000, примерно. Оставалось по, около, 4 мм, но предстояла поездка к морю и на серпантинах хотелось не думать за колодки.
- knyaz_igor
Заводские отходили 33 000 км правый развалился, испортил диск. Пришлось менять.
- shumich
поменял колодки, как купил машину - на 60000. сейчас 135000, еще тысяч на 10-15 хватит ).
- airub
За сотку менял один раз и вот не давно еще раз. Получается по писят на комплект остаток был еще в обоих случаях.
- mudriy27
колодки проехали 30т.км
остаток 2-3мм
на замену поставил маркон. больше ничего в наших автосельмагах не нашлось.
остаток 2-3мм
- wert1234
Родных ТИИР хватило на 20 с небольшим ккм, остаток 4мм, поменял на маркон, пока не износился, но уже скоро...
Патриот 2015 Комфорт
- Omen20
Что стояло и сколько они проехали у предыдущего хозяина, я не знаю. Но на пробеге ок. 62 тыс.км их остаток был где-то ок. 5-7 мм.
Поставил оригинал в зелёной коробочке:
Поскрипывали только после того, как диск слегка покрывался ржой после простоев с осадками.
За более чем 30 тыс. км скурил их до железки :lol:
Диски и колодки сточились равномерно.
На прошлой неделе поменял диски и колодки. Колодки взял итальянческие.
Тихонько посвистывают перед самой остановкой авто.
Последний раз редактировалось Omen20 Чт сен 08, 2016 23:19, всего редактировалось 1 раз.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
Быстрый износ передних колодок, вполне возможен по причине слабых задних тормозов(т.е. тормозная эффективность задка оставляет желать лучшего) Поскольку при торможении масса авто смещается вперед, а зад плохо работает, то и выходит что вся нагрузка на перед.
Это как возможный вариант, думаю стоит проверить как работают задние тормоза.
Хантер, змз-409
- Blondi13
:Dvadim20 писал(а): Быстрый износ передних колодок, вполне возможен по причине слабых задних тормозов(т.е. тормозная эффективность задка оставляет желать лучшего) Поскольку при торможении масса авто смещается вперед, а зад плохо работает, то и выходит что вся нагрузка на перед.
Даже при рабочих задних тормозах масса всё равно, почему-то, смещается вперёд....
- МодМастер
Ну вы даете. Так разгонитесь на зад и тормозите тем самым сместите массу на зад. Но эффективность задних тормозов это не увеличит )))
- vadim20
Прочитав моё сообщение, вы не поняли его смысл!
Я же не писал что если задние тормоза работают то масса не смещается!!! я написал - что по причине слабых задних тормозов, перед будет снашиваться быстрее, поскольку задние тормоза по какой либо причине хуже тормозят, чем должны были бы, отсюда и большая нагрузка на передние колодки.
Вопрос: Вы когда нибудь видели тормозные цилиндры ржавенькие внутри? отсюда следующий вопрос - он 100% исправно работает?, а дальше регулятор торм.сил и т.д. .
Я не утверждаю на 100%, что передние колодки сносились быстрее чем нужно было бы из-за плохих задних тормозов, но такой вариант событий очень даже возможен.
Хантер, змз-409
- МодМастер
Задние тормозные механизмы всегда имеют смысл вспомогательных, на любых автомобилях и любой конструкции (диски, барабаны) соответственно и изнашиваются они всегда меньше основных нагруженных передних.
- Blondi13
Ну и у большинства стоит АВС, так что усилие тормозное одинаковое.
Вот только эффективность из=за типа тормозов разная на перед и на зад.
Ну и незабываем про мягкость самих колодок....
- vadim20
так я же не писал что они основные!!!
Хорошо, подойдем с другой стороны - представьте что задние цилиндры приржавели и колодка не ходит, либо очень слабо ходит, либо регулятор торм.сил замерз в одном положении - такое часто бывает - так вот я про это писал, что задние тормоза плохо тормозят(хуже чем положено) по какой либо причине.
Понятно что эффективность передних выше, если вас посадить на груженый грузовичок, и по какой либо причине зад плохо тормозит, то я думаю вы сразу побежите причину искать и устранять - зад должен тормозить и эффективно тормозить, уаз машина тяжелая и зад у него не легкий.
Но если все списывать на колодки и то что зад и так плохо тормозит - то это дело каждого.
Хантер, змз-409
- vadim20
не на любых и не любой конструкции.
Хантер, змз-409
- МодМастер
Заднии тормозные механизмы в 99.9 процентах случаев вспомогательные. На грузовиках пример не пойдет так как там тоже эффективность задних тормозов на единицу механизма))) ниже.
Другое дело полное отсутствие или не эффективность задних тормозов.
На грузовике они работают так сказать якорем и должны срабатывать раньше чем перед. Но вовсе не обязанны быть эффективнее.
- vadim20
вот именно про не эффективность я и говорил(причина неэффективности любая)
не во всех случаях! грузовики разные - от малотоннажных до больших, так же с прицепом или полуприцепом и у всех тормоза работают согласно конструкции, но нет такого для всех - что именно зад должен срабатывать первым.
Хантер, змз-409
- МодМастер
На одиночках нет не должен, в составе автопоезда первым должен сработать прицеп.
- wert1234
У меня задние колодки как новые до сих пор, а передние скоро снова менять буду!
Из-за часто текущего сальника (три раза менял уже), у меня задние правые тормоза регулярно купались в смазке из ступицы, но даже несмотря на это, разницу между колодками сзади слева, которые масла не нюхали и сзади справа не заметил. :think:
Последний раз редактировалось wert1234 Чт сен 01, 2016 09:31, всего редактировалось 1 раз.
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
Прошли 65тыс осталось по миллиметру износились равномерно даже удивительно
- Ed1986
На 40 тыс км поменял на другие, так как достал писк при торможении. Износ был менее половины, можно было бы еще столько катать. С новыми изначально писка не было, сейчас потихоньку появляется. Буду катать до последнего.
- knyaz_igor
Заводские отходили 33 тыс. км до железа. Испортил диск, пришлось менять. Поставили оригинальные, в зеленой коробке. На пробеге 60 тыс. решил проверить. Износ 50 процентов, т.е. на 50 тыс. точно хватит. колодки не скрипят.
- Feston
Заводские проходили 90000 км этим летом поменял (миллиметра 4осталось ).Патр 2008года.
- n.i.c.k.74
Доброго здравия ! Не сочтите за рекламу , просто интересует кто пользовал такие колодки http://m.bazashop.ru/product_2347832.html ? Не сожрут ли диск быстрее чем сами износятся ? И какова эффективность у такого рода колодок ?
