Раньше мазал всё графиткой и не заморачивался.
А сейчас почитал инет.... ё-маё!
Можно пыльник поршня пшикнуть силиконовой смазкой?
Для направляющих купил такой спрей
Пойдет, нет?
Тоже мазал тысяч пять назад, посмотрим на сколько хватит. Многие графиткой балуются, просто у неё температура сворачивания вроде низкая. Суппорта то греются, смазка саама сворачивается а графитная пыльца потом лишь как абразив работает. По этому в суппортах используют смазки с рабочей температурой от 250-300 гр.leo2 писал(а):Мазал смазкой для тормозных суппортов МС1600
http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600
Смазка графитная (ГОСТ 3333-80)Omen20 писал(а):
Это что, новая физика от фурсенки, чтоли?
Графит сам по себе смазка, а не абразив.
Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.Danniz писал(а):Я когда перебирал супорта для ЗДТ мазал вот такой , переднии заодно тоже помазал когда ставил задние.
http://www.anlas.ru/product/26673h
пакетика хватит на несколько раз ,лучше перед применением выдавить в шприц - удобнее и остаток лучше хранить
Я не догоняю. Это спрей что ли? Спреем видел как поливали детали суппорта при сборке. И поршни и пальцы. Только результат не знаю.Mikk50 писал(а):А этим нельзя направляющие смазать?
Мля а я намазал этой шнягой, теперь колодки посвистывают при движении, да и при торможении как на старых козлах свистят. жуть просто.АшыПка0420 писал(а):Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.Danniz писал(а):Я когда перебирал супорта для ЗДТ мазал вот такой , переднии заодно тоже помазал когда ставил задние.
