При торможении машину уводит всторону...
морман
Сообщение морман » Чт окт 19, 2006 08:26
При плавном нажатии на педаль тормоза, вначале машину уводит довольно неслабо влево. При более резком нажатии, вроде тормозит более менее прямо. Тобишь, вначале схватывается левый суппорт, а потом оба. Причина в каком нибудь дефекте суппорта, либо левого(схватывается раньше) либо правого (схватывается позже). Так то работают оба, только не синхронно,один раньше другого. Может причина в чём-то другом? Какой менять - левый или правый? Трубки вроде не пережаты. Схождение колес в норме. Чё делать то? А зимой?.. :roll:
Скрежет
Сообщение Скрежет » Чт окт 19, 2006 08:51
морман
Давление колес в норме?
Если да, то к дилеру на гарантию. Возможен дефект тормозного узла.
Владимир69
Сообщение Владимир69 » Чт окт 19, 2006 08:52
Проверь давление в шинах, должно быть одинаковое, и еще для равномерного срабатывания тормозов надо на ровной, прямой и пустой дороге резко затормозить до блокировки колес. Это приведет к одинаковому положению рабочих цилиндров в супортах. Может понадобиться сделать эту процедуру 2-3 раза. После этого должны тормозть оба колеса равномерно.
Антон С.
Сообщение Антон С. » Чт окт 19, 2006 10:22
А еще тормоза прокачать. 90% что там воздушный пузырь.
Дальномер
Сообщение Дальномер » Чт окт 19, 2006 10:49
Ну а причины может быть только две
1.запаздывание тормозных колодок
2.сход-развал.
При нахождении воздуха в системе это ощущается на педали. Или дубовая или утопает. Накачка шин тоже нипричем, если только разница не менее полутра атмосфер.
морман
Сообщение морман » Пт окт 20, 2006 18:39
Спасибо всем за подсказки. Давление в шинах одинаковое. Схождение в норме, на трассе никуда не тянет. Прокачать конечно не помешает. Интересно попробовать
Владимир69 для равномерного срабатывания тормозов надо на ровной, прямой и пустой дороге резко затормозить до блокировки колес. Это приведет к одинаковому положению рабочих цилиндров в супортах. Может понадобиться сделать эту процедуру 2-3 раза.
MYG
Сообщение MYG » Пт окт 20, 2006 22:37
Я думаю не обязательно на дороге тормозить в пол(тем более до блокировки колес). С таким же успехом можно стоя на месте до упора продавить педаль тормоза - эффект будет тот же.
zam79
про увод
Сообщение zam79 » Пн окт 30, 2006 10:19
У меня такое было (в правую сторону) когда глушителем передавило трубку на заднее левое колесо - машину тоже чувствительно уводило в правую сторону. а у глушителя отломилось крепление верхнее (которое над самим глушителем), а задняя резинка ( на резонаторе) провалилась сквозь болт и вот так передавило трубку.
ICQ 429-473-381
skyclad
Сообщение skyclad » Сб ноя 11, 2006 19:49
Дурь какая, честное слово.
Причин неравномерного срабатывания тормозов (в чём и есть причина увода в автомобиля сторону) может быть несколько:
1) Загрязнение накладок маслом, смазкой, ГТЖ (лечение: замена неисправных сальников и манжет, установка новых колодок )
2) Разный материал накладок (заменить колодки)
3) Коробление барабана (проточить в допустимых пределах или заменить на новые)
4) Заедание поршня в рабочем цилиндре (заменить все цилиндры оси / лучше ставить Фенокс вместо штатных, они получше)
5) Неисправный регулятор тормозных усилий. Замена. (Я поставил Фенокс, автомобиль перестал дурить, тормозит как по рельсам)
6) Неправильные углы установки колёс (справедливо для легковых)
7) Разное давление в шинах или их износ (штатная резина - кошмар, конечно, балансировке даже не поддаётся, как и вся советская резина, в принципе)
8) Неисправные амортизаторы
9) Заедание возратных пружин колодок
10) Люфты в шкорнях.
У меня тоже автомобиль пару раз при экстренном торможении мотало из стороны в сторону, чуть не улетел. Моё иимхо- нужно поменять все тормозные цилиндры (на осях), главный, рабочий, и регулятор тормозных усилий хотя бы на белорусский Фенокс. И фиг с ней, с гарантией на эти узля, жизнь дороже. Однозначно нужно менять регулятор, штатный течёт и не работает, как нужно. Он должен загружать больше перед. Если он не работает, машину и колбасит. Не слушайте горе-механиков, которые предлагают выкинуть из ситсемы колдун за ненадобностью -это идиотизм полнейший. В этом случае тормоза будут хватать одновременно на передней и задней осях, что выйдет в критической ситуации боком.
p.s. Давление в шинах неодникаковое согласно мануалу - спереди 2.1, сзади 2.7, кстати.
Последний раз редактировалось skyclad Пн авг 13, 2007 15:14, всего редактировалось 2 раза.
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
Maks
Сообщение Maks » Вс авг 12, 2007 15:58
+1
после замены регулятора давления машина тормозит отлично.
pincet
Сообщение pincet » Пн авг 13, 2007 01:07
авто 2007 года. При резком торможении машина не управляема!!!!!?????? без АБС
pincet
Сообщение pincet » Пн авг 13, 2007 01:08
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Пн авг 13, 2007 14:26
не претендую на открытие, но ...
машину при торможении вело влево
лазил под машиной , выявил люфт шкворней с левой стороны, так как новых вкладышей не было засунул старые , короче люфт убрал...
машина стала тормозить гораздо ровней
так что проверяйте люфты в рулевых наконечниках и шкворнях
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
skyclad
Сообщение skyclad » Пн авг 13, 2007 15:13
Тоха3580 писал(а):не претендую на открытие, но ...
Я добавил в список неисправностей, ведущих к уводу машины вправо/влево люфт шкворней. см. п.10. :roll:
Maks
Сообщение Maks » Пн авг 13, 2007 18:07
а колдун на 07 годе такой же.....
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Пн авг 13, 2007 18:56
[quote="skyclad]Я добавил в список неисправностей, ведущих к уводу машины вправо/влево люфт шкворней. см. п.10. :roll:[/quote]
проглядел... :oops:
skyclad
Сообщение skyclad » Вт авг 21, 2007 14:21
Maks писал(а):а колдун на 07 годе такой же.....
Менять сразу на Фенокс. Стоит что-то около 1000 рублей, зато полтора года работает как надо и не течёт. :wink:
зы.. Про Шкворня я добавил в список после, а не до. :)
Maks
Сообщение Maks » Вт авг 21, 2007 14:26
:shock: тут за 270 купил... это диллер фенокс... официальный...
517-22-10
skyclad
Сообщение skyclad » Вт авг 21, 2007 14:31
Maks писал(а):
skyclad писал(а): Менять сразу на Фенокс. Стоит что-то около 1000 рублей, зато полтора года работает как надо и не течёт. :wink:
517-22-10
Я брал, когда их нигде не было ещё. Полтора года назад. Это точно колдун столько стоит, а не ГЦС-РЦС-тормозные цилиндры?
Колдун от АДС стоит 1700 рублей оптом - http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=4722
Maks
Сообщение Maks » Вт авг 21, 2007 15:21
так от АДС то он с тягой и приблудами ненужными... (или я не прав)
да, там цены очень демократичные. и по ценам все верно написал. (аммортизаторы 380 рублей тебе как?) :wink:
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Ср апр 08, 2009 09:39
уводит в сторону только при торможении на льду или грязи.
фишка в другом: уже второй раз не могу пройти техосмотр в ГАИ. показывает 24-30% разницы тормозных усилий на задней оси :?
