При торможении уводит влево
- Poruchik76
Всем доброго времени дня!
Заменил передние тормозные колодки и (из-за износа) правый тормозной диск. Колодки Fenox, новый диск - АДС.
После этого при торможении на скорости больше 70-80 км/ч появился увод влево, где диск остался "родной". При торможении на скоростях 40 км/ч и ниже увода нет совсем.
Толщина левого диска где-то на 1 мм больше минимально допустимой.
В процессе смены колодок было попадание смазки на тормозной диск, смазка была немедленно стёрта тряпкой и диск промыт бензином.
Вопросы такие:
1.Тормозные диски тоже меняются парой? Про это не нашёл информации. Вроде как диск+колодка образуют единую пару трения и поэтому диски тоже должны быть одинаковы или нет?
2. Как это лечится?
После смены колодок машина прошла около 250 км.
Прошу помочь, потому что скоро проходить техосмотр и вообще ездить стало не очень приятно.
Вопросы такие:
2. Как это лечится?
Спасибо армии родной, что есть у нас УАЗ такой!
Uaz Patriot Limited 2007
Авантюрин(Чёрный)-Металлик
у273то/52
у273то/52
- Poruchik76
- Poruchik76
- Poruchik76
- микробушка
- БиогенераторЪ
Baimer77 писал(а):такая же проблема, только ничео не меняно, пробег 13000 км заметно стало тянуть при торможении на больших скоростях ((( приходиться подруливать ((( куда глядеть???
ну глядеть в таком случае надо на дорогу!!!!!!
а вот сделать надо :
1. прокачать тормозную систему
2. подвести заднии колодки
3. проверить люфт ступиц (всех)
- Dragon
На внутренней стороне тормозного щита внизу две гайки ослабляем на 17 и ключиком на 8 крутим эксцентрики .В мануале написано:
...крутануть эксцентрики до ощущения сильного сопротивления (колодки упрутся в барабан) и потом немного отпустить, чтобы колодки при прокручивании колеса не терли сильно барабан, допускается легкое задевание.
Далее удерживая эксцентрики затянуть гайки.
- yu_yu
Но не забываем, что это всё верно только для НОВЫХ колодок. :)Dragon писал(а):На внутренней стороне тормозного щита внизу две гайки ослабляем на 17 и ключиком на 8 крутим эксцентрики .В мануале написано:
- БиогенераторЪ
- Dragon
Ну на старых я так понимаю можно не ощутить "упор эксцентриков". Поэтому придется подводить шаманскими методами :twisted: :lol:
- yu_yu
На 469-м (по Инструкции) нижними эксцентриками колодки регулировались только один раз - при установке новых. Верхними эксцентриками - при установке и по мере износа колодок во время эксплуатации. Нижние эксцентрики нужны для центрирования колодок относительно барабана при установке, но никак не для регулировки.БиогенераторЪ писал(а):какая разница какии колодки подвести?
Сейчас на всех УАЗах верхних эксцентриков нет ("саморазводящиеся" тормозные цилиндры установлены), а нижние эксцентрики установлены с завода точками друг к другу, т.е. максимально сведены (раньше колодки были отрегулированы). Почему так сейчас делают на УАЗе не знаю, возможно устранили пост регулировки задних тормозов со сборочного конвейера.
- БиогенераторЪ
- Василь
- Машина: УАЗ Патриот 2008г.
"...а нижние эксцентрики установлены с завода точками друг к другу, т.е. максимально сведены (раньше колодки были отрегулированы). Почему так сейчас делают на УАЗе не знаю, возможно устранили пост регулировки задних тормозов со сборочного конвейера".
Четыре года считал, что с торможением "нормально", только заметен существенный износ передних колодок, две замены, а задние лишь чуть чуть тронули диски. Думал, что такой стиль вождения. :( При короткой работе тормозами быстрее подхватывают передние дисковые.
А оказывается задние тормоза не отрегулированы с завода, изначально. И завод об этом молчит! И дилеры на ТО молчат! Слов нет! :evil:
По поводу увода, меняются всегда пары. И если меняются диски, то вдогонку и колодки, прежние не оставляются, потому как с выработкой. Даже если вам кажется, что поездить ещё можно. :)
- дядя дима
странно!.. на техосмотре техники должны указать на эту неисправность. даже если отнеслись к осмотру поверхностно, можно попросить проверить тщательнее.Василь писал(а):"...
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
С новья тянет влево при торможение. Переднее левое колесо быстрее всех покрывается тормозной фракцией. Оно раньше всех начинает тормозить, а при незначительных, коротких торможения оно как будто бы одно работает.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
- БиогенераторЪ
