суппорт перед.станд.замена от иномарок?
пафнутий
Сообщение пафнутий » Сб май 25, 2013 13:02
Здраствуйте! пробег уаз патриота 8.000, дорога ровная, начиная тормозить автос начинает рыскать. На газ 3110 этот случай победил заменой гтц и вакумником от ниссан скайлайн, сход норма ,люфтов в подвеске нет ,прокачивал тормоза ничего :crazy:. Может у кого-нибудь был опыт замены на иностранные аналоги и если такие ? :D (ну реально порой боюсь кирпич не удержу :griiin: ) СПАСИБО!
Последний раз редактировалось пафнутий Сб май 25, 2013 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Сб май 25, 2013 16:40
А запятые там, точки не пробовали использовать при письме? С третьего раза только понял. Чуть мозг не сломал, пытаясь понять, почему авто начинает рыскать на Волге, зима то вроде кончилась, лед на Волге сошел уже (сам видел :D )
пафнутий
Сообщение пафнутий » Сб май 25, 2013 17:53
Змейго Рыныч :ROFL: :beer:
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Вт май 28, 2013 19:06
Пафнутий, а машина рыскает даже при несильном торможении? Вообще на машине с задней рессорной подвеской, с неразрезными мостами и таким высоким ЦТ стабильного и ровного торможения как у ниссан скайлайн не будет никогда. Посуди сам: тормозить начинаешь, машина наклоняется вперед, врядли она наклонится строго по оси движения, скорее всего она наклонится вперед и немного вбок (разность развесовки, ветер, наклон дороги и прочие мелкие нюансы), а следовательно начинают играть наши мосты, от этого и рыскание. При этом чем резче жмем на пЯдальку, тем сильнее будет рыскание.
Так что, друг, замена тормозных механизмов кардинальных изменений в поведение авто не внесет. Гораздо больше будет изменений от замены амортизаторов. Можно еще воткнуть полиуретановые втулки в стабилизатор - польза будет не большая, но и финансовые затраты будут минимальны.
УАЗ-Патриот, 2012 (новая панель), 409, Limited
Dragon
Сообщение Dragon » Вт июн 04, 2013 20:03
Заметил что на ровном тормозит довольно ровно:-), а вот не дай Бог колеи или волны.. это начинается что-то с чем-то :shock: , иногда тормозя в колее руль приходится удерживать чуть ли не на 45*в сторону :shock: , да и вообще заметно кидает и рыскает при этом, страшненько однака. Хотя помню такой же эффект был и на ШНиве при интенсивном торможении в колеях... на Спортаже и более ранних Нивах не помню
Glacial
Сообщение Glacial » Чт июн 06, 2013 16:21
И все-таки, чтоб поддержать тему...
На что можно поменять передние тормозные суппорта?
У меня левый гремит при проезде неровностей на скоростях 30-40 км/ч.
Dragon
Сообщение Dragon » Чт июн 06, 2013 17:31
А ты уверен, что это суппорт гремит? А не допустим наружная палка ШРУСа гремит в изношенной втулке?
ПС Тоже что-то гремит в таком же режиме, забил. На всех отечественных авто что у меня были тоже гремело :)
Glacial
Сообщение Glacial » Чт июн 06, 2013 17:33
Если есть вариант сделать, чтоб не гремело, то почему бы не сделать?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн июн 17, 2013 20:09
а вариан если на направляющих пальцах поставить резиновы колечки, в начале и конце пальца
Glacial
Сообщение Glacial » Пн июн 17, 2013 22:39
Это уже сделано. Делали в сервисе, сказали что это стандартная процедура "доработка суппорта".
пафнутий
Сообщение пафнутий » Чт авг 22, 2013 20:52
пробег 12 600 км . при торможение началось биение руля . Кто -нибудь рукастые и головастые, всё таки менял на иностранные аналоги суппорта передние ? 8Может от а/м газель передний суппорт поставить ? КАК прогреются тормоза биение передних дисков чувствуется рыщет по нормальной дороге чо йта и оОчень плавные тормоза юза практически нет . На крайслере такая проблема была,заменил суппорт и всё стало норм. :ahelp: :D
sergey1980
Сообщение sergey1980 » Вс сен 08, 2013 19:36
Биение руля возникает когда приходит конец тормозным дискам а именно из-за нагрева и резкого охлаждения их просто напросто изводит восьмеркой поэтому и произходит биение. Был опыт ваз-2115 помогла замена тормозных дисков.
пафнутий
Сообщение пафнутий » Чт сен 12, 2013 09:02
диски тормозные норм но только ещё заметил такую особенность двигаясь медленно плавно нажимаешь на педаль тормоза и приходится немного лавриловать :crazy: рулём чтобы выровлить :lol:
sergey1980
Сообщение sergey1980 » Чт сен 12, 2013 09:30
Это скорее всего неравномерный зажим колодками тормозного диска. На глаз не увидиш неровность торм диска.
pafnutyi 2.0
Сообщение pafnutyi 2.0 » Пн ноя 11, 2013 14:36
Решил проблему оказалась гнутая скоба пр.суппорта. заводской брак заменили по гарантии) суппорт в сборе вмести с диском .СПАСИБО всем ответившим :beer: почту поменял и немного ник :D
