Словарик начинающего автомобилиста
Добавлено: Ср мар 04, 2009 16:30
Сидел вот тут почти засыпал после обеда и пришла мысль :wise: создать здесь словарик для начинающих. Вот только нужно кому-то из наших вУмных компьютерщиков поручить упорядочить его каким-то образом в алфавитном порядке. Итак начинаю с того с чего пришла мысль :D
О и ещё одна мысль :wise:
Те кто не знает что означает тот или иной термин просто пишут его сюда, а знатоки дают его определение :)
ABS (Anti-Block System) - антиблокировочная система. Система, которая не дает колесам заблокироваться и максимально сохраняет устойчивость автомобиля в любых условиях торможения. Наличие АБС на автомобиле избавляет его водителя от необходимости постоянно контролировать тормозное усилие на педали во избежание блокировки, а следовательно и снижения эффективности торможения колес автомобиля. Эту задачу берет на себя электронный блок АБС, который анализирует сигналы, поступающие от датчиков скорости вращения колес, и через гидромодулятор воздействует на рабочие тормозные механизмы автомобиля.
ASR — система, контролирующая уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона.
EBA (Electronic Brake Assist) - устройство повышения давления в тормозной магистрали до максимально при экстренном торможении.
EBD (Electronic Brake force Distribution) - система распределения тормозных усилий. Система, которая самостоятельно перераспределяет нагрузку между всеми колесами в зависимости от сложившихся условий движения.
ECU (Electronic Control Unit) - электронный блок управления. В современном автомобиле имеется множество разнообразных ECU. Они относятся к тормозам, трансмиссии, подвеске, системе охраны, климатической установке, навигации и прочему. Самый важный - это блок управления двигателем. В различных источниках ему могут соответствовать названия как ECU, так и DME (Digital Motor Electronics), ECM (Engine Control Module), PCM (Powertrain Control Мodule) и некоторые др.
EDL (Electronic Differential Lock) - система электронной блокировки дифференциала.
ESP (Electronic Stability Programm) - электронная система поддержания устойчивости. Система, основным предназначением которой является помощь водителю в сложных дорожных ситуациях. В случае возникновения экстремальной ситуации она компенсирует неадекватно резкую реакцию водителя и способствует сохранению устойчивости автомобиля. Работа данной системы заключается в осуществлении тягово-динамического регулирования работы систем управления автомобилем. EPS распознает опасность заноса и целенаправленно компенсирует нарушение курсовой устойчивости автомобиля.
GPS (Global Positioning System) - спутниковая система, позволяющая с точностью не хуже 100 м определить местоположение объекта.
LSD (Limited Slip Differencial) - дифференциал повышенного трения.
MIL (Malfunction Indicator Lamp) — лампа индикации неисправности. см. Чек эндж.
TCS (Traction Control System) - система управления тягой (антипробуксовочная) предотвращает потерю тяги, контролируя пробуксовку ведущих колёс, что упрощает управление автомобилем на влажной трассе и помогает восстановить сцепление с дорогой.
Автомоби́ль
- самоходное безрельсовое транспортное средство, предназначенное для передвижения по поверхности планеты
АКПП, автомат - автоматическая коробка передач.
Алкотестер – прибор, определяющий количество алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Антикор - материал для защиты автомобиля от коррозии.
Антиполицай – таблетки устраняющие запах алкоголя.
Армяки, военмосты, вояки - мосты с колёсными редукторами на УАЗ.
Атмосферник - двигатель с атмосферным давлением на подаче воздуха (без турбонаддува).
Балонник
– ключ для отворачивания (заворачивания) колёсных гаек.
Баранка - рулевое колесо
Баржа
- Волга начиная с ГАЗ-24.
Барсук
- УАЗ "Барс".
Барсы - широкие военмосты с колесными редукторами. использовались на УАЗ "Барс" от обыкновенного военного отличается только двумя деталями: чулками - взяты от колхозного моста; полуосью - оригинальная запчасть.
Бархотка -уплотнитель опускного стекла боковой двери.
Беговые – см спайсеры.
Бегунок
- элемент трамблера, передающий высокое напряжение с центрального провода (уголька крышки трамблера) на провода свечей (контакты крышки).
Бобина
- катушка зажигания.
Бодилифт, бодик
- увеличения расстояния между кузовом и рамой за счет проставок.
Бодяга - левое масло или другая жидкость.
Борис Фёдорович - американские шины BF Goodrich.
Борода
– консоль между приборной панелью и тоннелем пола для размещения доп. приборов органов управления, магнитолы и пр.
Бочка
– Ауди А-100.
Брелок от КАМАЗа
– Ока.
Будильник (неол.) - человек, любящий ездить на соревнования, покатушки со своим секундомером или часами, после чего заявляющий во всеуслышание, что его время точнее и его надо срочно за это наградить призом. За это таких людей очень не любят орги (см.).
Буханка,
бухань, бухлобус, батон, санитарка, таблетка - УАЗ 452 и вариации на тему.
Бухантер
- УАЗ-2206, модернизированный УАЗ-452, известный как "Буханка". Определение "Бухантера" - производное от "Буханки" и "Хантер", появилось после ввода экологических стандартов Euro-2 и Euro-3. Другое определение модернизированного УАЗ-2206 "Евробуханка" не прижилось. Существует версия, что слово "Бухантер" в обиход пошло с лёгкой руки корреспондента "Газеты "За рулём-регион" Александра Катаева.
Бэдлоки
- защиты покрышек от самопроизвольного разбортирования при ударах и предельных нагрузках.
Вага - 1) бревно, жердь, шест используемые в качестве рычага для поднятия тяжестей: 2) большие весы.
Ведро с болтами - плохая машина.
Веник
- Тойота Авенсис.
Весла, мясорубки - ручной привод стеклоподъемника.
Ветровики – 1) аэродинамическая защита от задувания при открытии стекол передних/задних дверей. Представляют собой пластиковые изогнутые полосы с наружной отбортовкой, повторяющие переднюю и верхнюю часть стекла. Вставляются под бархотку стекла и остаются на месте при открытии опускного стекла, что не дает возможности ветру и дождю залетать в салон. 2) поворотные стёкла в передних дверях автомобилей.
Винчевание - использование лебедки (от англ. winch - лебедка, ворот).
ВМТ – верхняя мёртвая точка.
Внедорожник - автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Воздухан – воздушный фильтр.
ВорОблы (они же бомбилы) - ассоциации-нахохлившись сидят и выжидают, а потом наперегонки прыгают с ветки на ветку.
Воткинг – дружеская встреча для распития водки.
Времянка – ремонт автомобиля подручными средствами с целью доехать до определённого места и в дальнейшем заменить детали на заводские.
Вываживать, подваживать - использовать вагу в случае отсутствия домкрата или неудобства его использования (чаще всего в глубокой грязи, снегу чтобы подложить под колёса автомобиля ветки или другой подручный материал).
Вылет (вынос) колесного диска - расстояние в мм между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Может быть нулевым, положительным (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины, чем плоскость ступицы) и отрицательным (дальше от машины). Обозначение: ET (немцы), DEPORT (французы), OFFSET (англоговорящие).
Вышивальщик, горнолыжник, шахматист - водитель, беспорядочно меняющий полосы движения.
Газексус - Газель. ГАЗ 2705.
Газелисты - водители а/м Газель.
Галстук, лыко – буксирный трос.
Гати, гать - распиленные бревна или др. приспособления подложенные под колеса для проезда по труднопроходимой местности.
Гашетка, тапка - педаль газа.
ГБО - газобаллоное оборудование.
Гелик - Мерседес G класса (Гелендваген).
Геморрой - затянувшиеся проблемы с ремонтом автомобиля.
Гидрак, гидрач, ГУР - гидроусилитель руля.
Гидроудар – явление происходящее при преодолении глубокого брода и попадании воды в цилиндр двигателя через воздухозаборник. Поршень с попавшей в него водой, двигаясь к ВМТ, через воду ударяется о камеру сгорания, что приводит к выходу двигателя из строя.
Главня пара - планетарка и хвостовик (детали дифференциала).
ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) - отечественный аналог системы GPS, обеспечивает определение местонахождения автомобиля. От GPS отличается меньшим количеством спутников (которое, тем не менее, наращивают) и более хорошим качеством работы в высоких широтах (более 60 град. северной широты к примеру, как мне известно). В настоящее время обеспечивается навигация на всей территории РФ и разворачивается выпуск автомобильных навигаторов ГЛОНАСС/GPS, которые способны работать с обеими системами
Говнолин - линолеум с помойки на пол в салоне.
Говны, пЕрди - недоступное для проезда пузотёрок место по которому очень хотят проехать на внедорожнике по своей ли воле или по причине, не зависящей от водителя оного транспортного средства.
Головастик - УАЗ 452д и вариации.
Горбатый - ЗАЗ-965.
Горыныч - ВАЗ-2105 с салоном из кожезаменителя.
Гражданские мосты, колхозы - мосты без колёсных редукторов на старых УАЗах и ГАЗ-69 (чтобы извлечь дифференциал эти мосты приходилось колоть, т.е разъединять в средней части на две половинки).
Грибок - колесный редуктор в портальных мостах.
ГРМ - газораспределительный механизм.
Гроб на колесах - очень опасный, неисправный автомобиль.
Гряземес - любитель жидкого асфальта
Давить тапку - прибавлять газу (увеличивать скорость)
Дальнобой - поездка на большое расстояние.
Дальномер - водитель-дальнобойщик
ДВТ - датчик внешней температуры.
ДДД (правило трех Д) – Дай Дорогу Дураку!
День жестянщика - день, когда много работы для кузовщиков, например, первый гололед.
Дефлектор, спойлер – приспособление для изменения направления воздушного потока.
Джек, Хай-Джек, Hi-Lift Jack - «джиперский» домкрат, способен поднимать, опускать, толкать, перемещать (приподнял - толкнул), тянуть (как ручная лебёдка), сжимать и т.п. Реечный домкрат Hi-Lift Jack выпускается американской компанией Bloomfield Manufacturing Company (основана в 1895 году в штате Индиана, США). Устройство сконструировал еще в 1905 году основатель этой компании Филипп Джон Харра (Philip John Harrah).
Джеки Чан - см. Check Engine (Чек Энжин).
Джечка - многократное использование hi-jack
Джип - тип легкового полноприводного авто. Термин произошел от английского «дженерал перпоз» (общего назначения), т.е. военный авто общего назначения.
Джипер (он же оффроуд-драйвер) - человек, который продирается сквозь жестокое бездорожье для того, чтобы потом сфотографироваться возле собственной машины. Бываю нескольких видов: начинающие, бывалые, сосисочные, виртуальные.
Джураблы - автобусы китайского производства с иностранными челноками до верху забитые баулами, либо газелисты–гастарбайтеры.
Диагоналка – 1) автомобильная шина с диагональным расположением корда 2) диагональное вывешивание автомобиля.
Диагональ - диагональное вывешивание по одному из колес на каждой оси на неровностях.
Динамометр, динамометрический ключ - ключ с измерителем усилия закручивания.
Диф – дифференциал.
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
Догонялка – специально подготовленная для спецслужб Волга с двигателем от Чайки.
Докатка, банан, желток - запасное колесо уменьшенного размера (чаще в иномарках) предназначенное для того чтобы доехать на нём с небольшой скоростью до ближайшей шиномонтажной мастерской, используется обычно на "недоприводах".
ДПРВ - датчика положения распределительного вала.
Дрыгатель – двигатель.
Дудки – пневмосигналы.
ДУС - датчик угловой скорости
Езда на доливе - постоянно доливать эксплуатационные жидкости, а не менять их полностью через положенный промежуток времени или пробег автомобиля.
Ездец (в словаре Даля устаревшее всадник, конник) – здесь водитель постоянно нарушающий правила движения. Крайне опасный стиль вождения.
Ездун - отличается от водителя тем, что просто тупо едет, а водитель не только должен безопасно и быстро ехать, но еще и предугадывать поведение остальных участников движения с целью собственной безопасности и безопасности остальных участников движения.
Ездюк - водитель, который едет со скоростью 20 км/час в левом ряду, лежит грудью на руле, кропотливо объезжает все ямки и никому не уступают дорогу. Он вреден и непредсказуем.
Жабры - воздуховоды на кузове авто. Обычно располагаются на крыльях и служат для отвода горячего воздуха из-под капота.
Жидкий асфальт - то же, что и Говны: бездорожье, образованное водой и пропитанным ею покрытием дороги.
Жижа – обобщённое название всех жидкостей заливаемых в автомобиль.
Жопный ход - задний ход.
Забить болт - ничего не делать.
Зажигалка - машина с бензиновым двигателем.
ЗАЗотанк – автомобиль ЛуАЗ.
Заморочка - непонятная поломка или поломка, с которой нужно много возиться.
Запаска - запасное колесо.
Захар (сокращённое «за характер») – ЗиС-151.
Зубило - ВАЗ-2108.
Иммобилайзер, иммо – устройство, обеспечивающее противоугонные и защитные функции. Противоугонная функция иммобилайзера характеризуется его способностью блокировать электрические цепи автомобиля. В отличие от сигнализаций, управляемых с большого расстояния по радиоканалу, иммобилайзеры предпочитают "близкий" контакт между ключом и замком, а значит - сводят на нет работу любого "радиоперехватчика".
Инвертер - автомобильный преобразователь напряжения с 12В на 220В.
Каблук, каблучок - Двухместный легковой автомобиль с искусственно увеличенным багажным отсеком, приспособленный для перевозки малогабаритных грузов
Кабриолет — в изначальном значении лёгкая одноосная конная повозка со складывающейся крышей. В современном значении — легковой автомобиль с откидывающимся верхом. Современные автомобили-кабриолеты имеют верх из винила или полотна и, как правило, оснащены всего двумя дверьми.
Калитка - откидной кронштейн запаски на заднем борту автомобиля.
Кама-Сутра - руководство по ремонту и эксплуатации объясняющее как именно надо любить свой автомобиль.
Карлсон – электровентилятор радиатора охлаждения двигателя.
Кастр, кастор - угол продольного наклона. Угол, расположенный между вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость авто. Кастр позволяет рулевым колесам выровняться самим при движении на скорости. По словам экспертов, оптимальным кастром для ежедневных поездок будет +1°. Для спортивных маневрах пилоты устанавливают угол продольного наклона на пару градусов выше, до +4-5°, что придает автомобилю устойчивость, а также делает движение более прямолинейным.
Кастрюля - корпус воздушного фильтра.
Катализатор - каталитический нейтрализатор, ступень очистки выхлопных газов.
Каток, кроссовок, лапоть, тапок – колесо.
Кащей - ВАЗ-2105 с пластиковым салоном.
Квайф - один из видов самоблока. Механизм зарегистрированный под торговой маркой "Quaife".
Кенгурин, кенгурятник - вариант силового обвеса на переднем бампере. Изначально на машинах в Австралии устанавливался для предохранения облицовки грузовиков при столкновении с кенгуру.
Кирпич - 1) знак "движение запрещено" 2) Джип Чероки 3) усилитель для сибишки, 4) блок автомагнитолы-сдресивера без передней панели.
Китаец - автомобиль китайского производства.
Классика – автомобиль с задним (классическим) приводом, задними ведущими колёсами.
Клиренс, дорожный просвет - расстояние от дороги до нижней точки автомобиля.
Ковка – колёсный диск при изготовлении, которого применялась ковка.
Козёл – ГАЗ-69, назван так за склонность к козлению.
Козелваген - боевой УАЗ-469.
Козление - подпрыгивание автомобиля на неровностях дороги.
Коксование - образование твердого кокса при нагревании масла без доступа кислорода.
Колбасит двигатель – двигатель работает неравномерно, дергается - то почти заглохнет, то обороты резко вырастут.
Колдун – распределитель тормозных усилий (получил такое название из-за того что трудно понять как он работает).
Колымага – старый, чаще неисправный автомобиль.
Кондей – кондиционер.
Копейка - ВАЗ-2101.
Корчваген - изначально старый Фольксваген. На данный момент старая, разваливающаяся иномарка.
Коршун - посадка водителя, когда он вцепляется в руль и наклоняется над ним.
Косорылка – машина, произведенная азиатскими фирмами.
Кочерга - ручка переключения режимов автомата расположенная за рулем.
КПП - коробка перемены передач.
Краб - см. паук.
Кривой стартер (устаревшее) – заводная рукоятка (применялась для запуска двигателя без помощи стартера).
Крокодил - устройство в виде зажима с зубцами, обеспечивающими хороший электрический контакт.
Кросовок – кроссовер.
Кроссовер (англ. crossover) - универсал повышенной проходимости, что-то среднее между легковым автомобилем и внедорожником.
Крузер, Кукурузер, Крузак – Тойота Ленд Крузер.
Круиз-контроль - специальное устройство для поддержания постоянной скорости авто без нажатия на педаль газа; автоматически снимается при нажатии на тормоз или газ; обычно доступно только с АКПП.
Ксюха - Daewoo Nexia.
КУНГ (Кузов универсальный негерметизированный или кузов универсальный нулевого (нормального) габарита) - будка на самоходном или прицепном шасси.
Лавировать - пробираться между машинами, перестраиваясь из ряда в ряд.
Ламели шин - разрезы в блоках профиля шины. Позволяет значительно улучшить сцепные свойства на мокрой и обледенелой дороге. Шина лучше «приспосабливается» к дорожному полотну, «обхватывая» ламелями его неровности и реализуя за счёт этого большую тягу.
Ласты - очень низкокопрофильные шины
Лебеда, лебедь – лебедка.
Лебедить – использовать лебёдку для вытаскивания застрявшего автомобиля.
Леворукая, праворукая - автомобиль с левым или правым расположением руля (соответственно).
Легенда - стенографическое описание маршрута движения.
Легендеваген - Gaelandewagen, УАЗ-469 армейской комплектации.
Лентяй - электровентилятор охлаждения радиатора (включается только тогда, когда перегреется двигатель).
Лентяйка – 1) девушка на заправке, которая помогает - мешает (нужное подчеркнуть) заправить автомобиль. Как правило при просьбе заправить оба бака уходит в ступор, иногда требует перезагрузки. 2) Приспособление на руле(ручка) упрощающее манипулирование рулем. Популярна у водителей Газелей
Литьё - литые колёсные диски.
Лифт, лифтинг - набор приспособлений для увеличения высоты кузова над дорогой.
Лопухи, уши - зеркала боковые.
Люстра - приспособление, крепящееся на крышу автомобиля для размещения на нём фар (от 2-х до бесконечности).
Лягушка (устаревшее) – включатель стоп сигнала на старых автомобилях. Устанавливался на главном тормозном цилиндре.
Лямбда-зонд (λ-зонд) - датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
Матрешка - ВАЗ-2110.
Матюгальник – мегафон.
Мафон – магнитола.
Мерин – Мерседес.
Метла - дворник заднего стекла.
МКПП, механика, ручка – механическая коробка перемены передач.
Модница – форсунка.
Мозги – контроллер.
Монтировка, монтажка, монтажная лопатка – приспособление для снятия (разбортирования) или одевания шины на колёсный диск.
Московская недвижимость – Москвич АЗЛК-2141.
Муды - грязевая резина (от англ mud -грязь, слякоть; ил, тина).
Мухобойка (дефлектор) - пластиковый козырек, установленный в передней части капота или люка.
Мягкий (гибкий) стартер - буксировочный трос.
На галстуке - буксировка автомобиля на гибкой сцепке.
На палке - авто с МКПП.
Наворот - техническое улучшение автомобиля.
Наездник - водитель, умеющий только крутить баранку и не следящий за техническим состоянием автомобиля.
Намордник - дермантиновый чехол на решетку радиатора (одевается зимой).
Начальник колонны - чел который едет ооочень медленно и тормозит остальные машины на узкой дороге.
Недопривод - легковой автомобиль, имеющий только передний или только задний привод на колёса.
Нержа - нержавеющая сталь.
Новогодняя елка - машина с большим количеством светящихся прибамбасов.
Нулёвая машина – новая машина.
Нулевик – воздушный фильтр с нулевым сопротивлением проходящему через него воздуху.
Обкатка - начальный (или после проведения капитального ремонта) период эксплуатации автомобиля со щадящими условиями работы для приработки трущихся поверхностей деталей.
Обоюдка - авария, в которой виноваты оба водителя.
Овощ, балласт – любой член экипажа, кроме пилота и штурмана.
Оператор машинного доения, продавец полосатых палочек – работник ГИБДД.
Опция - наличие какого-либо устройства в автомобиле.
Орг - организатор соревнований, покатушек и т.д.
Отморозки - машины выехавшие со стоянки на лысой резине по весне.
Отсечка - принудительное ограничение оборотов двигателя.
Очки – 1) дополнительные пластиковые накладки на фары; 2) стандартные пластиковые накладки на фары ВАЗ-2106.
Ошпаренный - нагоняющая сзади машина, непрестанно мигающая дальним светом. Обогнав впередиидущую машину ошпаренный становится спонсором.
Партизан - ГИБДДешник в засаде.
Патра, Патрик, Педре - УАЗ Патриот.
Паук, краб - набор проводов, с одной стороны заканчивающийся замком зажигания с коммутатором (в случае электронного зажигания), с другой - «крокодилами» и специальными врезными зажимами для «мгновенного» подключения. После вскрытия капота, угонщик полностью перерезает штатную проводку и устанавливает новую. Провода надеваются на свечи, подцепляются к аккумулятору, «массе», стартеру, и т.д. Жгут «паука» прокладывается прямо снаружи автомобиля из-под капота в салон. Процесс его подключения занимает у профессионалов 0,5 - 2,0 минуты.
Пепелац (от груз. пепела — «бабочка») - неудобное или старое транспортных средство (С) фильм «Кин-дза-дза».
Пердун (устаревшее) – клапан аварийного сброса давления в системе воздушных тормозов автомобиля, срабатывает при неисправном перепускном клапане компрессора.
Перебортовка - ремонт колес со снятием резины.
Переложить руль - повернуть руль, направив движение в другую сторону.
Переобуться - поменять резину на всей машине.
Перепривод – см. ППП.
Переставка - резкий уход на соседнюю полосу движения и возвращение обратно (объезд неожиданно возникшего препятствия).
ПЗС - противозаносная система. См. EPS.
Пилить - медленно и равномерно ехать на автомобиле.
ПодрЕзать - пересечь траекторию движения автомобиля непосредственно перед его передней частью. Очень опасный маневр, для пузотерок, подрезающих Патриот.
Подснежник – водитель, который весь заснеженный период не ездит на машине и выезжает только в весенне-летне-осенний период.
Полбатона - УАЗ-Фермер.
Полный фарш - все опции в автомобиле, (максимум наворотов).
Полуось - часть трансмиссии, передающая крутящий момент от редуктора моста к колесам.
Помойка - карманы в передних дверях.
Помойное ведро - отсек между сидениями для хранения всякой ерунды.
ППЛ - полноприводная лихорадка. Неологизм, введенный телеканалом Drive-TV.
ППП - постоянный полный привод. Как в "Ниве".
Прибамбасы - украшательские штучки (в отличии от наворота) - вонючки, игрушки, подстаканники.
Приборка – 1) щиток приборов, 2) приборная доска.
Прилипала, прицеп - водитель, слишком близко располагающийся во время движения по отношению к впереди идущей машине.
Принудилово - принудительная блокировка дифференциала (ср. самоблок).
Пробить подвеску - произвести наезд на неровность дороги, при котором подвеска не успевает погасить колебание кузова и происходит его удар об отбойники.
Продавцы Полосатых Палочек - инспекторы ГАИ (ГИБДД).
Продернуть - переместить автомобиль на небольшое расстояние.
Промилле - одна тысячная доля, 1/10 процента. Содержание алкоголя в крови принято определять в промилле: 0,5 промилле означает, что на 1 литр, содержащейся в организме жидкости приходится 0,5 г алкоголя. Т.е., в крови содержится 0,05% алкоголя.
Проставки - 1) детали между колесными дисками и ступицами для увеличения "вылета" колеса 2) комплект для лифтинга.
Проушина – скоба за которую цепляют буксирный трос.
ПТФ, туманки - противотуманные фары.
Пузотерка - машина с малым клиренсом.
Пылеглот - едущий не первым в колоне по полевой дороге летом в сухую безветренную погоду с отрытыми окнами. (С) Клуб UAZPATRIOT.
Пылесос – 1) специальная машина для уборки улиц 2) автомашина, требующая много денег на содержание (сосет деньги как пылесос).
Пьяный – шатун.
Радиус шины - элемент маркировки шины, типа R16 - это диаметр колеса (в дюймах), на который шину данного размера нужно устанавливать. Буква R свидетельствует о радиальном типе покрышки.
Развал - угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу. Измеряется в градусах. По английски: camber angle.
Раздатка, РК - раздаточная коробка.
Раскардаш - автомобиль китайского производства непонятного происхождения, то ли джип то ли "Бэха", либо любая другая которая вызывает сложности в определении производителя (обычно про такие говорят"О! А это что за раскардаш?!").
Раскачать - вытащить забуксовавшый авто попеременно меняя направление движения вперед-назад.
Револьверная ручка - конструкция рукоятки КПП с углублениями для пальцев, создающая удобства при управлении автомобилем.
Рубить полосу - при движении колонны перестроение замыкающего автомобиля на соседнюю полосу с целью последовательного беспрепятственного перестроения на неё впереди идущих в колонне автомобилей
Рубиться - пробираться к точке назначения по жидкому асфальту
Рука дружбы – шатун, пробивший блок двигателя и торчащий наружу в результате заедания рейки топливного насоса и неуправляемого набора двигателем оборотов (двигатель пошёл вразнос) происходит обрыв шатуна, который в свою очередь пробивает блок цилиндров.
Рундук - ящик для инструмента, вещей и т.п.
Русский Мерседес - ВАЗ 2107.
Рысканье - непроизвольное движение авто из стороны в сторону; может быть следствием неправильного развала-схождения колес или дефектами в подвеске.
Самоблок - дифференциал автоматически блокирующийся при пробуксовывании одного из колёс ведущего моста.
Сандтреки, Сэнд-трак, Sand-Track - плиты из гнутого аллюминиевого или стального профиля для выстилания колеи при прохождении заболоченных и песчаных участков.
Сапун - устройство для удаления газов из картера двигателя.
Сделать уши.
- перевернуться через крышу - тьфу-тьфу- не приведи господь
Селёдка – Ауди А-80.
Сибишка - портативная двустороння радиостанция, работающая в т. н. CB (Citizens' Band) "общественном диапазоне" - 27МГц. Обычно используется водителями при междугородних перевозках. Дальность действия - около 10 км.
Сивка - Honda Civic.
Скамейка - автомобиль SCANIA.
Слик - колеса с дорожным рисунком, забившимся глиной. (не путать с настоящими сликами формулы-1).
Сменить обувку – поменять резину.
Снежка (цвет) - сокращённое название цвета автомобиля «Снежная королева».
Собака-поводырь - 1) см. спонсор; 2) машина идущая перед тобой по незнакомой ночной дороге.
Собачатник – 1). место за задним сиденьем в старых УАЗах 2) место для собаки в багажнике универсала.
Соляра, солярка – топливо для дизельных двигателей.
Сосискинг - шашлыкинг лайт.
Спайсеры, беговые – мосты, устанавливаемые на Патриоте в стандартной комплектации. Не вояки и не колхозы.
Спонсор, тестер - машина идущая впереди с превышением скорости.
Сталинит, калёнка - закалённое стекло, получается при помощи специальной термической обработки и является особенно прочным. При повышенном давлении (ударе) оно разбивается на мелкие осколки. Используется для остекления салона автомобиля (кроме лобового).
Старый пичефет - Москвич-412 или любая другая устаревшая модель с дедулей за рулём.
Ступица - центральная часть вращающейся детали (маховика, шкива, зубчатого колеса и т. д.), имеющая отверстие для посадки на вал или ось (Вики) в автомобиле ступица колеса.
Сусанин, Иван Сусанин - человек утверждающий, что знает куда ехать или идти.
Схождение - угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так и задних. Измеряют в миллиметрах. По английски: toe.
Табуретка на колёсах – Ока
Табуретка – авто с очень жесткой подвеской.
Тазик, ТАЗ (Тольяттинский автозавод) – автомобиль ВАЗ.
Тайрлоки транскрибирование от тyrelock - небольшой плоский надувной бублик, закрепляемый на ободе и предотвращающий подворот и соскакивание покрышки при низком давлении.
Тапка, гашетка - педаль газа.
Тапку в пол, на все деньги – езда на автомобиле с максимально возможной скоростью.
Телевизор – проём в передней панели, в который устанавливается радиатор.
Термостат – устройство для изменения объёма охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор, в зависимости от ее температуры. Устанавливается между радиатором и двигателем.
Тётка см. монтировка, монтажка
Тонь - экстремальная тонировка 90%.
Торпедо, торпеда – приборная панель.
Торсен - один из видов самоблока. Получили свое название от англ. Torque - крутящий момент и sensitive - чувствительный, то есть чувствительный к крутящему моменту.
ТР1,2,3 - зачетные группы на внедорожных соревнованиях. Утверждаются в тех. требованиям РАФ для трофи рейдов.
ТР1 - серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения. Одна лебедка разрешена.
ТР2 - серийные внедорожные автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров, имеющие как минимум два места для сидения и специально подготовленные для участия в соревнованиях по трофи-рейдам. Две лебедки разрешено.
ТР3 - внедорожные автомобили колесной формулы 4Х4, свободной конструкции или оригинальные автомобили, отвечающие требованиям данной группы. Обязательно наличие кабины с ка
Автомоби́ль
- самоходное безрельсовое транспортное средство, предназначенное для передвижения по поверхности планетыАКПП, автомат - автоматическая коробка передач.
Балонник
– ключ для отворачивания (заворачивания) колёсных гаек.Баранка - рулевое колесо
Баржа
- Волга начиная с ГАЗ-24.Барсук
- УАЗ "Барс".Барсы - широкие военмосты с колесными редукторами. использовались на УАЗ "Барс" от обыкновенного военного отличается только двумя деталями: чулками - взяты от колхозного моста; полуосью - оригинальная запчасть.
Бегунок
- элемент трамблера, передающий высокое напряжение с центрального провода (уголька крышки трамблера) на провода свечей (контакты крышки).Бобина
- катушка зажигания.Бодилифт, бодик
- увеличения расстояния между кузовом и рамой за счет проставок.Бодяга - левое масло или другая жидкость.
Борода
– консоль между приборной панелью и тоннелем пола для размещения доп. приборов органов управления, магнитолы и пр.Бочка
– Ауди А-100.Брелок от КАМАЗа
– Ока.Будильник (неол.) - человек, любящий ездить на соревнования, покатушки со своим секундомером или часами, после чего заявляющий во всеуслышание, что его время точнее и его надо срочно за это наградить призом. За это таких людей очень не любят орги (см.).
Буханка,
бухань, бухлобус, батон, санитарка, таблетка - УАЗ 452 и вариации на тему.Бухантер
- УАЗ-2206, модернизированный УАЗ-452, известный как "Буханка". Определение "Бухантера" - производное от "Буханки" и "Хантер", появилось после ввода экологических стандартов Euro-2 и Euro-3. Другое определение модернизированного УАЗ-2206 "Евробуханка" не прижилось. Существует версия, что слово "Бухантер" в обиход пошло с лёгкой руки корреспондента "Газеты "За рулём-регион" Александра Катаева.Бэдлоки
- защиты покрышек от самопроизвольного разбортирования при ударах и предельных нагрузках.Вага - 1) бревно, жердь, шест используемые в качестве рычага для поднятия тяжестей: 2) большие весы.
Веник
- Тойота Авенсис.Весла, мясорубки - ручной привод стеклоподъемника.
Горбатый - ЗАЗ-965.
Диф – дифференциал.
Зубило - ВАЗ-2108.
Копейка - ВАЗ-2101.
Краб - см. паук.
Мафон – магнитола.
Мерин – Мерседес.
Модница – форсунка.
Мозги – контроллер.
Пьяный – шатун.
Сделать уши.
- перевернуться через крышу - тьфу-тьфу- не приведи господьСелёдка – Ауди А-80.
. Хороший коньячёк и идея ваша :P
