Расход топлива на холостых л/ч ЗМЗ 409 евро 4
Какой расход топлива на холостом ходу у змзм 409 евро 4 (л/ч)
меньше 1.4
28
33%
1.4-1.6
35
42%
1.6-1.8
12
14%
1.8-2.0
4
5%
2.0-2.2
1
1%
больше 2.2
4
5%
Всего голосов: 84
Philicio
Сообщение Philicio » Вт фев 18, 2014 08:54
Интересна статстистика расхода топлива на холостом ходжу двигателем ЗМЗ 409 евро 4 в сети встерчаются цифры в диапазоне от 1.2 (не верю, что такое показание верно) до 2.2 (тоже многовато на мой взгляд).
условия: оборты х.х 850 +-25, кондей выключен, двигатель прогрет до рабочей температуры
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Вт фев 18, 2014 11:56
Не помню где - читал, что установившейся расход топлива на холостом ходу при исправном двигателе должен составлять 1,3-1,4 литра в час.. На старой машине (правда Евро 3) он у меня укладывался в данный диапазон.
Philicio
Сообщение Philicio » Вт фев 18, 2014 12:06
А у меня при откалиброванном по заправкам мультитрониксе получается 1.9 на ТО в торгмаше сканер по-моему показал 1.8
shpilman
Сообщение shpilman » Вт фев 18, 2014 12:07
в книге бортового компа "патриот престиж" пишут 1.4 при всех исправных механизмах!
Patriot Limited 2013.РК-Dymos http://www.drive2.ru/r/uaz/779359/
bonsv
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение bonsv » Вт фев 18, 2014 14:35
на откалиброванном БК и прогретом двигателе без включения "допов" колеблется от 1.60 до 1.80, заметил что зависит от заправки...
Peper
Сообщение Peper » Чт фев 27, 2014 00:05
Если расход двигателя ЗМЗ-409 Евро-3 на холостом ходу регламентируется как 1,5 литра в час, то компьютер Патриота Престиж U12 поначалу выдает 2,2 литра в час. Подогнав параметр расхода топлива на холостом ходу под регламентный параметр, получаем правильные показания компьютера по среднему расходу топлива. Лучше будет, если предварительно замерить расход при подключении ранее откалиброванного БК аналогичной машины (при этом надо не забыть о калибровке пробега)
Philicio
Сообщение Philicio » Чт фев 27, 2014 10:05
1.5 маловато будет. нива 1.7 впрысковая 1.1 жреть. Я после покупки бк сразу под расход 1.5 коррекцию подогнал, дальнейший замер расхода по бензоколонке и внесение поправки показали расход в 1.8-2.0. На колонке не обманывают, во всяком случае сильно. У отца на рено кангу расход по штатному бк в приборке совпадает с расходом по колонке.
wert1234
Re: Расход топлива на холостых л/ч ЗМЗ 409 евро 4
Сообщение wert1234 » Пт мар 25, 2016 20:09
1.3-1.4
Патриот 2015 Комфорт
38 рег.
Re:
Сообщение 38 рег. » Пт мар 25, 2016 21:21
Philicio писал(а):1.5 маловато будет. нива 1.7 впрысковая 1.1 жреть. Я после покупки бк сразу под расход 1.5 коррекцию подогнал, дальнейший замер расхода по бензоколонке и внесение поправки показали расход в 1.8-2.0. На колонке не обманывают, во всяком случае сильно. У отца на рено кангу расход по штатному бк в приборке совпадает с расходом по колонке.
Немец . 2.2 литра автомат . По БК 1.1 на ХХ . БК тоже точный . Так что ниче не маловато .
mehos
Машина: Патриот 2012
Сообщение mehos » Вт авг 29, 2017 18:21
2012 год ЗМЗ 409 евро 4. 2.2 л/час. Очень много. В городе жрет не меньше 20л/100км хоть как ни пытайся - меньше не получается. При этом в остальном вроде все нормально. Считаю, что это очень дофига. Форд 3л v6 на холостых 1.4л/час жрал.
Вернуться в «ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ»
