Короче, беру помощь зала, голосуем!
У кого какой домкрат
SerSor
Мучаюсь выбором домкрата. Считаю штатный или другой любой под мост неподходящим по причинам: далеко под машину лезть, ненадежен, нужна спец. одежда. Рассматриваю реечный с хайт мэйтом, либо надувной. В сети нарыл информации массу. Каждыйдомкрат под свои условия. Универсальный хотелось, как говорится, и в пир и в мир. Например:проколов шину на трассе, залазить под машину со штатным,допустим в костюме, не комильфо. С реечным и надувным более менее. Реечный вроде всем хорош, но габариты!
Ну и не применешь без приспособы на стоковой машине. Какой кстати он высотой нужен для стоковой машины + запас для 60мм лифта подвески и колес 235/85? Надувной? В грязи скользкий :D
- Партизанский
SerSor
- Валерий76
Re: У кого какой домкрат
Вроде уже говорили, одним не обойтись.SerSor писал(а):Мучаюсь выбором домкрата.
один подкатной, второй реечный
самый большой 1,5мSerSor писал(а):Опять же высоту реечного узнать бы.
подкатнойSerSor писал(а):Например:проколов шину на трассе, залазить под машину со штатным,допустим в костюме, не комильфо.
болты в пятке, лишь бы не утонул...SerSor писал(а):В грязи скользкий :D
315196-035-01
SerSor
SerSor
SerSor
- Валерий76
К нему требования повышенные, он травмоопасный.
От постоянной езды на нём пассажиров, его придётся часто мыть и смазывать, иначе может подвести.
Если например потерять бдительность, хоть на секунду, можно так по челюсти получить....
Поэтому лучше подкатной, а реечный для не стандартных ситуаций...
315196-035-01
SerSor
SerSor
Подставка, он же козлик немногим поменьше будет, эт раз. Описанный алгоритм с лифт мэйт, если поднимать за пороги, зад, перед (при возможности) то многим проще. На падже втором один подъем- два колеса. На патре моем надо проушины усилить, либо соеденить профилем, либо силовой бампер. Да и по практике я домкратом чаще пользуюсь когда из как выкапываюсь нежели когда колесья меняю :D
