На каком пробеге у вас начались проблемы с КПП Dymos?
Добавлено: Чт дек 06, 2012 11:59
CodeDaemon
- началось хрюкание подшипника первичного вала
- начался мор синхронизаторов
- не включение или выбивание передач
вообщем любые проблемы, которые заставили лезть в коробку, или ее менять.
Прошу отвечать только тех у кого проблемы были, остальные еще успеют :)
Добавлено: Чт дек 06, 2012 17:58
Станислав Александрович
В дополнение, ареал обитания тоже важен,асфальт,только асфальт,асфальт и умеренное бездорожье,регулярное бездорожье.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 18:15
CodeDaemon
Станислав Александрович писал(а):В дополнение, ареал обитания тоже важен,асфальт,только асфальт,асфальт и умеренное бездорожье,регулярное бездорожье.
Мне думается что это по барабану...
Добавлено: Ср дек 12, 2012 13:35
CodeDaemon
Что-то вяло голосует народ..
Толи пробегов больших нет ни у кого.. Толи проблем :)
Добавлено: Ср дек 12, 2012 13:56
andz123
Ткнул в 25, хотя случилось когда еще 20 не было. Износилась пластиковая втулка в механизме переключения передач, подробней не скажу, сам не видел. Меняли по гарантии целиком коробку. Сейчас пробег за 70, недавно обнаружил перелив масла в раздатку,стало быть сальнику пришел писец. Пока забил, из раздатки сливаю,в кпп заливаю.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 13:58
CodeDaemon
andz123 писал(а):Ткнул в 25, хотя случилось когда еще 20 не было. Износилась пластиковая втулка в механизме переключения передач, подробней не скажу, сам не видел. Меняли по гарантии целиком коробку. Сейчас пробег за 70, недавно обнаружил перелив масла в раздатку,стало быть сальнику пришел писец. Пока забил, из раздатки сливаю,в кпп заливаю.
Надо циркуляционный насос поставить :D
Добавлено: Ср дек 12, 2012 14:35
191
Никуда не тыкал. На прошлой машине за 93 тык и на этой за 16 тык все нормально. Тук-тук-тук.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 10:00
Костянчег
120 тыщ с коробкой все в порядке, но по случаю по дешевке запасную приобрел=)))
Добавлено: Ср фев 13, 2013 10:09
Тёмный Волк
Не могу ответить - ни один вариант не подходит...
1-ю коробку поменял, по причине обнаруженной перетечки масла в раздатку. Обнаружилось тысячах на 40, сервисмены допинуты на замену за 30 км до 50 тыщ.
2-я коробка с тех пор пробежала 140 - всё в норме.
Ни одна из них предложенных внешних сиптомов не проявляла.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 23:01
Дим_51
12152 км. Дребезг под нагрузкой, при разгоне. Заменили по гарантии.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 00:12
CodeDaemon
Дим_51 писал(а):12152 км. Дребезг под нагрузкой, при разгоне. Заменили по гарантии.
А можете описать этот дребезг? С чем сравнить можно?
Добавлено: Пн мар 04, 2013 21:13
Дим_51
Чем то напоминал работу дизельного двигателя, но исходил от коробки.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 07:15
Качок
Ходит она и 200 тыс км если к ней не придираться
Добавлено: Пн янв 23, 2017 14:23
Dikons
По спиду: 150 000 км. - полёт нормальный... [!]
