Имеете ли вы проблемы с открыванием гаражных ворот зимой
Добавлено: Ср дек 28, 2011 20:18
Андрей677
Ребят, имеете ли вы проблемы с открыванием гаражных ворот зимой? Если да, то какие и как их решаете? Собираю статистику. Думаю это насущная проблема многих автовладельцев.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 01:10
Восьмой
когда в прошлом году в дикие морозы обледенела вся дверь я ее отморозил 10-ю пинками ногой , а замок навесной 10-ю ударами бейсбольной битой. Внутренний замок был заранее смазан авто маслом Кастрол, с ним проблем не было.
как говориться готовь сани летом....
Добавлено: Чт дек 29, 2011 01:49
Нарратор
Да, двери - это чуть ли не всё... Имею третий по счёту гараж и всегда было самое уязвимое место - это двери зимой.
Минимум: смазать петли дверей гаража и РЕГУЛЯРНО чистить снег. ЛЮБОЙ. даже если его выпало 2 см. за ночь. Только так можно решить проблему с открыванием дверей... Любых.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 04:43
Perlovski
эх... актуальная проблема))) Арендую дом, и въездные ворота не хотят закрываться даже при пару миллиметровой наледи... но думаю на днях снять их и снизу укоротить немного)))
Добавлено: Чт дек 29, 2011 05:09
Mmm18
у меня проблема - перекос, закрывание/открывание затруднено...
Добавлено: Чт дек 29, 2011 06:59
DanStep
Проблем с дверьми нет, т.к. нет и гаража :D :D :D
Добавлено: Чт дек 29, 2011 07:24
Дербенджы
суммируя последние 2 поста -
проблемы с открыванием что летом что зимой, но т.к. патрик в гараж не влезает - нечего там делать))
Добавлено: Чт дек 29, 2011 08:19
Sova
Дербенджы писал(а):суммируя последние 2 поста -
тоже самое, в гараж не влез, пришлось сделать навес и как хорошо оказывается!
Добавлено: Чт дек 29, 2011 08:40
Slex
Проблем нет, поскольку гараж строил сам, но могу дать несколько советов:
- Отмостку у дверей делать с учетом грунтов, если глина (наиболее подвижна) то летом минимальный зазор до нижней кромки ворот должен быть не менее 100 мм .
- В петли ворот врезать масленки.
- Замки не смазывать (в случае заедания - промывать)
Начинать открывание гаража в мороз с пинка в ворота - универсальное средство (обычно примерзает ригель, а удар его отмораживает
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:01
Андрей677
а я вот думаю, чтобы такое приспособить к воротам, чтоб таких проблем не было. что-то типа подложки на каждую воротину по форме примерно четверть окружности с радиусом в ширину воротины и приспособление чтобы эту подложку приподнимать когда ворота открываешь. и получится что весь налетевший снег на подложке и ворота свободно откроются...
Добавлено: Сб дек 31, 2011 08:04
doktor 666
нормально открывается трос ворота патр 8) главное с газом не переиграть оторвать ворота можно а когда внутри то бампер ворота а так снег чистить надо и ворота с зазором
