Течет ли масло из раздатки?
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:13
CodeDaemon
Имеются ли явные подтеки масла у раздатки?
Я имею ввиду именно течь, когда надо регулярно доливать масло..
Потение маслом не в счет.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 13:34
DmS
течи нет, потение есть, доливать не надо...
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 17:26
Steuermann
Давит из коробки в раздатку ,выше ее заливного отверстия.
,соответственно она переполняется и масло через рычаг стекает . Ответ-да.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 17:58
Деревенский
Steuermann писал(а):Давит из коробки в раздатку ,выше ее заливного отверстия.
Тоже самое. Плюс чехольчик этот рваный.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 18:00
Yurapatriot
Пока даже не потеет!!!
Но, и не разбирал и не лазил в неё. Хотя понижайка в 3,3 очка покоя не даёт.
Пробег 60 тыр.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 16:09
Дробильщик
74 тыщщи, бог пока миловал....
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 17:46
Угломин
С новья капля масла весит на щитке тормозного барабана ручника
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 17:57
CodeDaemon
Угломин писал(а):С новья капля масла весит на щитке тормозного барабана ручника
Это она не висит..
это значит масло уходит!
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 22:51
Угломин
CodeDaemon писал(а):Угломин писал(а):С новья капля масла весит на щитке тормозного барабана ручника
Это она не висит..
Ну понятно ) Следов масла на снегу нет
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 02:27
CodeDaemon
Угломин писал(а):CodeDaemon писал(а):
Это она не висит..
Так ессно.. ото течет в движении!
Ты лучше поищи следы масла на заднем мосту
и задней двери!
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:33
2542843
Из раздатки хлещет вовсю с первых дней покупки. Долго искал откуда, поскольку на ходу масло раздувает по всей раздатке и на стоянке, наконец, с нее масло стекает на пол гаража. Дошло, когда заменил сальники мостов, раздатка - тоже сопливит по сальникам. Привет заводчанам - кромки сальников при установке нужно слегка смазывать, иначе насухую они стираются на первых же километрах пробега, а заменить их проблематично, учитывая, что в моем городе их просто нет (привет авторизованному дилеру УАЗа - Киев).
Добавлено: Ср дек 07, 2011 17:54
DanStep
Это она не висит..
Тож самое было.
По гарантийки менял сальники (2 шт.) пока инженер по гарантии сам не поехал в магаз и купил нормальный сальник. Пока все сухо
Добавлено: Чт дек 08, 2011 20:38
NSS
Уже течет, пробег 300км.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 20:01
ЛОМ и К
тьФу (3 РАЗА). Пока ниоткуда не течёт. Патриот Ивеко. 8000 км.
