Стук при трогании в районе заднего моста (в мороз)
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:10
CodeDaemon
Наблюдается ли у вас одиночный стук в районе заднего моста,
когда начинаете движение после ночной стоянки на морозе?
(после некоторого движения, явление пропадает)
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 13:35
DmS
мож колодки примерзают? у мну одно время был стук, но оказалось, что баг был гдето в рессорах, после разборки, смазки и сборки - пропал...
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 13:50
andz123
Тоже собирался про это писать. После длительной стоянки при минусовой температуре, при начале движения происходит толи удар толи хлопок толи стук, вобщем хз. Но на задние колодки действительно похоже. Происходит только в начале, затем всё нормально.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:10
Задние колодки, на УАЗе после длительной стоянке, примерзать не могут по конструктиву. Ну тока если что то не так с тормозными цилиндрами либо их слишком хорошо разведки, что они постоянно к барабану поджаты.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 08:38
APL
да есть такое..
Что бы это могло быть?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 16:00
Дробильщик
НаписАл нет, потому шо морозов нету....
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 16:15
CodeDaemon
drobilchik933 писал(а):НаписАл нет, потому шо морозов нету....
Ну може ты в другом краснодаре живешь? =)
а в моем неделю Т ниже нуля держалась некоторое время.
И надо вот сразу стал заметен стук
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 16:19
SergeyK
Есть такой стук. Был особенно заметен, если преодолевал брод с вечера. Думал, что колодки.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 16:48
Unforgiver
Машину на ручник ставите? У меня всегда стоит на ручнике. И ночью во дворе и днём, около работы.
При -10 градусах было такое. Ощущение, что колеса примерзли к земле и при трогании сильно щелкает. Мне кажется, дело в ручнике. Т.к. такое наблюдал несколько раз и по лужам перед этим не ездил (замерзли).
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 16:51
CodeDaemon
Наверное я не так выразился...
Говоря "Одиночный" я имел ввиду что идет один удар при каждом трогании..
Те пока условно говоря масло в мосту не приобретет текучесть, слышен этот стук
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 17:27
Дробильщик
CodeDaemon писал(а):drobilchik933 писал(а):НаписАл нет, потому шо морозов нету....
Ну если -1 это мороз...но стука нет...
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 17:59
CodeDaemon
Так може это? На улицу стоит иногда выходить? :D
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 21:44
Дробильщик
Неее, в моём такого морозищща не было....или Машка в ведро с водой всю ночь дышала..плюсовую температуру поддерживала :lol:
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 02:28
CodeDaemon
drobilchik933 писал(а):Неее, в моём такого морозищща не было....или Машка в ведро с водой всю ночь дышала..плюсовую температуру поддерживала :lol:
Или в ведре вовсе не вода была :lol:
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 06:58
sboy
CodeDaemon писал(а):Наверное я не так выразился...
А если и после прогрева масла в мосту такая же фиговинка частенько проявляться ?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 07:05
sboy писал(а):CodeDaemon писал(а):Наверное я не так выразился...
А крестовины на кардане живые?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 08:24
sboy
ZamPoteh писал(а):А крестовины на кардане живые?
C месяц назад шприцовка, проверка по кругу - было норм, пробег всего 9000 Но ход мысли понял...
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 12:29
CodeDaemon
Ну тогда имеет смысл на яме или эстакаде посмотреть где люфты.
p.s.
Я правда в своем случае не учел один маленький момет..
У меня в заднем мосту винтовая блокировка а не обычный дифференциал.. Возможно она себя так проявляет.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 12:38
sboy
CodeDaemon писал(а):...яме или эстакаде ...
К сожалению сейчас никак, думаю до то1 дотянуть и озадачить сервис, тока боюсь что и прошприцевать забудут :o
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 08:57
sboy
Походу дело не в мосте и крестовинах. При более тщательном подходе происходит следущее - если очень медленно и плавно отпускать сцепление то происходит первоначальное троганье авто, начало движения и после этого толи стук толи толчёк и если так делать после или в пробке то ...
колбаса...
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 13:09
DmS
Проверь все таки рессоры. У меня стукало при каждом трогайнье... правда в любой погоду.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 15:32
sboy
DmS писал(а):Проверь все таки рессоры. У меня стукало при каждом трогайнье... правда в любой погоду.
Да простит меня топикстартер что в его теме, но
DmS скажи что в них смотреть, или дай пожалуйста ссылку для
чайника, потому что на первый взгляд всё протянуто, антискрипы стоят... :(
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 18:20
DmS
а вот хз, но у меня было так - при каждом троганье был стук, даже что-то среднее между стоком и ударом... облазил все од днищим - все норм, карданы норм, люфта в паре нету... стук пропал сразу после того, как я просто снял рессоры, смазал их и собрал обратно, причину найти не удалось... есть подозрение, при изгобании рессоры в момент трогранья она за чтото задевает или листы трутся между собой и издают такой звук...
Добавлено: Ср дек 14, 2011 20:14
ЛОМ и К
В моём Краснодарском крае в ноябре 11-го был мороз -8 Цельсия. Стук не замечал. Для информации: на севере езжу на Ленд Круизере, стук при трогании бывает, но из под кузова, где и стоит "ручник".
Добавлено: Вс дек 25, 2011 06:51
Patrioter
Стук есть, никто толком его происхождение объяснить не может, смирился пока, хороший стук наружу выйдет. Эксплуатирую авто по полной программе. Жду.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 10:49
ЛОМ и К
Для себя вопрос закрыл. Резина примерзает и отрывается со стуком. После того, как начал обращать внимание, засёк стуки этой зимой и на ТЛК 105 и на Мицубиси Л200 при каждом трогании после стоянки.
Добавлено: Пн май 21, 2012 03:09
SheriffUAZ
Привет! Нет, в районе заднего моста при трогании все ок, но есть стук в районе коробки, и только при трогании, либо при движении в пробке => Выжал сцепу > врубил передачу > иногда стук > тут пробка всала > Cцепу выжимаешь на 50% примерно и тут нате> "Стук!!!" :P
Добавлено: Пн май 28, 2012 09:58
ЛОМ и К
SheriffUAZ писал(а):Привет! Нет, в районе заднего моста при трогании все ок, но есть стук в районе коробки, и только при трогании, либо при движении в пробке => Выжал сцепу > врубил передачу > иногда стук > тут пробка всала > Cцепу выжимаешь на 50% примерно и тут нате> "Стук!!!" :P
Это в раздатке шестерни свободно гуляют при разгрузке. У меня это продолжается год. Перестал обращать внимание. А по первах с перепугу масло в коробке поменял на 700-ах километрах.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 12:35
tbcarus
Есть такой стук/небольшой удар (как пинка небольшого кто дал) и у меня. Проявляется часто, но не всегда, что это такое понять никак не могу. Когда поменял рессоры на 4-х листовые, этот стук временно пропал, сейчас появился вновь. В выходные на стоящей машине расслабил заднюю подвеску и протянул, но стук не пропал. Когда шприцевал кадран, проверил люфт, но, по-моему, он всегда там такой и был :) Думал, это проявление люфтов, но порой этот удар ощущается уже после того, как машина тронулась. Вот и думаю, что это. Видимо, придётся ждать поломки, если это плохой стук :)
Добавлено: Пт янв 11, 2013 14:08
Злобин
У меня тоже стук присутствует и тоже чем ниже температура, тем он более заметен. Нашел один из возможных источников это шлицевое соединение кардана (заднего), возможно недостаток смазки, прошприцевал на морозе около -10, стук смягчился, скоро ТО-1, буду общаться с мастерами
