Гудит ли редуктор на скорости выше 100кмч при сбросе газа?
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 00:53
CodeDaemon
Гудит ли у вас редуктор на скорости выше 100кмч при сбросе газа?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 16:12
Дробильщик
После замены сальника загудел, снял кардан и довернул гайку хвостовика градусов на 60 и тишина...
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 13:05
DmS
при 100 вапще тишина... гдето при 130 слегка слышен гул
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 23:53
редкий
немного гудел когда 500 кило вез.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:52
ТРАКТОРИСТ 74
Гудит при 40-80км.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:12
nikser
нет
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:23
2542843
гудит при торможении двигателем и движении накатом на скорости свыше 80 км/ч.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 16:19
expert100
Гудит и не при 100, а гораздо раньше 40 и выше.
Но жить это не мешает :)
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:47
ЛОМ и К
Гудит чуть слышно. Хочу заменить масло на 10000 км.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 18:25
XAH
При сбросе газа гудит 60-80км/ч и 130-140км/ч. Но не то что б гудит завывает.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 22:15
mrVolt
2542843 писал(а):гудит при торможении двигателем и движении накатом на скорости свыше 80 км/ч.
Тоже самое происходит, вот только свыше 60км/ч примерно.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 22:59
sko
mrVolt писал(а):2542843 писал(а):гудит при торможении двигателем и движении накатом на скорости свыше 80 км/ч.
Тоже самое свыше 40. Кто меньше? :)
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:27
borisovich19
Гудит при 40-100км/ч,что с этим делать?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:34
Юр_еЦ
аналогичная проблема..
..гудит при сбросе газа, т.е. когда машина на ходу тормозит двигателем
чем выше скорость - тем громче гудит
сильно пока что не гонял - максимум до 100 пробовал кратковременно, машинка еще новая совсем..
заявлял на гарантию - пока что решили дождаться ТО-0
помотрим что предложат по устранению проблемы..
..обязательно буду давить ОД на гарантийный случай
Добавлено: Чт мар 08, 2012 08:21
Пират
Юр_еЦ писал(а):гудит при сбросе газа, т.е. когда машина на ходу тормозит двигателем
чем выше скорость - тем громче гудит.......
.....обязательно буду давить ОД на гарантийный случай
У меня то же гудит, плюс шум раздатки, НО при обращении к оф. диллеру ( Автоспецмаш, г. Екатеринбург ) признали не гарантийным случаем. :evil:
Такое впечатление, что все знают о проблемах, Но раз пипл хавает. то и кормят .......
Зато при покупке, какие песни поют о качестве УАЗика и его неслыханной гарантии аж в три года..... :evil:
Добавлено: Чт мар 08, 2012 13:13
Юр_еЦ
..обязательно взять письменное заключение от ОД.
если потом мост навернется - то будет потом что предъявить.
..и еще рекомендую официальный запрос заказным письмом на завод УАЗ по данному случаю. пусть так же официально письмом прокомментруют отказ ОД по Вашему случаю. пусть бутет - вдруг потом пригоддится как дополнительное запротоколированное подтверждение.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 13:26
bymer1969
Гудит зараза!!!
Добавлено: Вс май 27, 2012 12:56
SUROK
Гудит на скорости около 100,особенно сильно при сбросе
Добавлено: Пн мар 11, 2013 23:25
Dima86
Гудит на скорости 80-100км/ч :(
Добавлено: Ср мар 13, 2013 18:25
VALDISS
Гудит задний от 50 км.ч до 60 км.ч
Добавлено: Ср мар 13, 2013 19:48
Серп
Троллейбусный звучёк в диапазоне 40-50 км/ч при торможении движкой- особенности гипоиды.
Лечил колбаской косистентного кастрола и хадом в редуктор+ "лишние" 300гр. масла.
В общем такой колхоз заткнул завывание.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 19:59
VALDISS
Серп писал(а):Троллейбусный звучёк в диапазоне 40-50 км/ч при торможении движкой- особенности гипоиды.
Да звук троллейбусный но при разгоне сильнее чем при торможении скоростью.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 20:16
Слон87
У меня тоже троллейбус
но зимой троллебусет всегда,при любой скорости под сброс газа. к 110 замолкает,летом к 75.
и еще троллейбус 20 до 0,тоже зимой
но только при торможении двигателем.
Добавлено: Вт май 07, 2013 14:47
CodeDaemon
Внедрили сегодня мне прямой кардан...
Это просто песня, мало того что теперь нет вообще никаких вибраций от вновь умершего подвесного..
Так еще и пропали шумы возникавшие при сбросе газа на скоростях 100+
А раньше все грешили на редуктор, что мол он не гипойдный и тд.. А оно вот как оказалося.
Добавлено: Ср авг 07, 2013 12:43
crazybalu
Гудит. при 60 и выше.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 12:59
Bloomer
Гудит на любой скорости при разгоне, если педаль до упора нажать. Педаль чуть отпускаешь перестает гудеть. Какие последствия могут быть и что с этим делать? Патриот гарантийный.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 13:30
CodeDaemon
Bloomer писал(а):Гудит на любой скорости при разгоне, если педаль до упора нажать. Педаль чуть отпускаешь перестает гудеть. Какие последствия могут быть и что с этим делать? Патриот гарантийный.
На сколько велика разница между уровнем шума когда гудит и не гудит?
Вообще если пара гудит все время когда под нагрузкой, это признак того что она не правильно отрегулирована.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 19:05
Bloomer
Если едишь спокойно, то вообще не гудит. А гудит только в том случае когда в натяг или при подъеме в гору, на 3-ей или 4-ой передаче.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 19:41
Ed1986
VALDISS писал(а):Гудит задний от 50 км.ч до 60 км.ч
точно также
Добавлено: Вт янв 14, 2014 21:06
Tomcat
Ed1986 писал(а):VALDISS писал(а):Гудит задний от 50 км.ч до 60 км.ч
точно также
И у меня - так же.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 22:11
ВМВ
Автомобиль новый, ничего особо не гудит. При скорости под сотню в натяг и под сброс низкочастотный звук умеренный по кузову, больше похож на карданы. В накат тишина гробовая. Ехал по трассе при t -18 градусов.
Неужели только пока новый?
Добавлено: Вт янв 21, 2014 09:06
crazybalu
ВМВ - тебе повезло не заморачивайся. У моего отца тоже ничего не гудит. У меня гудит с новья, я когда брал машину не обратил внимание ,а счас уже ничего не сделаешь.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 12:49
ВМВ
crazybalu писал(а):ВМВ - тебе повезло не заморачивайся.
Спасибо, успокоили :D
Добавлено: Вт янв 21, 2014 17:16
DenMax
гудит на 40-50 км/ч ,и только когда холодно, в теплое время года тишина :) (вот такая вот петрушка)))
Добавлено: Ср янв 22, 2014 09:19
crazybalu
Вот интересно почему гудит? У кого то не гудит. Неужели нельзя уже сделать что бы у всех нормально работал?
Добавлено: Пн фев 24, 2014 15:53
59smi
Тишина в мосту зависит от правильности зазора в главной паре и пятна контакта, а также от износа подшипников.
А пятно контакта посмотреть и при этом не пользоваться краской,чтобы её потом долго отмывать, нужно воспользоваться полоской полиэтиленовой плёнки.
Пропустив её через ГП, а отпечатанные профили, мест контакта, хорошо видны на плёнке.
Таким образом можно это проконтролировать!
Не бойтесь самостоятельно регулировать зазор :drv:
Добавлено: Пн фев 24, 2014 16:50
crazybalu
59smi - а если машина новая и с завода и гудит? Она на гарантии что бы туда лазить.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 14:01
59smi
При очередном ТО настаивайте отрегулировать зазор ГП.
Да и в книжке по обслуге это заведено!
Добавлено: Сб мар 29, 2014 06:13
Pablo___7777
При сбросе педали газа даже с 80 км/час - гудит (кратковременно). Машина гарантийная. Что Вы говорите требовать на ТО отрегулировать?
