Гудит ли редуктор на скорости выше 100кмч при сбросе газа?
Гудит?
да
63
60%
нет
42
40%
Всего голосов: 105
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт ноя 25, 2011 00:53
Гудит ли у вас редуктор на скорости выше 100кмч при сбросе газа?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 28, 2011 16:12
После замены сальника загудел, снял кардан и довернул гайку хвостовика градусов на 60 и тишина...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
DmS
Сообщение DmS » Ср ноя 30, 2011 13:05
при 100 вапще тишина... гдето при 130 слегка слышен гул
редкий
Сообщение редкий » Ср ноя 30, 2011 23:53
немного гудел когда 500 кило вез.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пт дек 02, 2011 18:52
Гудит при 40-80км.
nikser
Сообщение nikser » Сб дек 03, 2011 12:12
нет
2542843
Сообщение 2542843 » Ср дек 07, 2011 11:23
гудит при торможении двигателем и движении накатом на скорости свыше 80 км/ч.
expert100
Сообщение expert100 » Вс дек 11, 2011 16:19
Гудит и не при 100, а гораздо раньше 40 и выше.
Но жить это не мешает :)
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср дек 14, 2011 19:47
Гудит чуть слышно. Хочу заменить масло на 10000 км.
XAH
Сообщение XAH » Пт фев 03, 2012 18:25
При сбросе газа гудит 60-80км/ч и 130-140км/ч. Но не то что б гудит завывает.
Patriot sport limited 2010г.
mrVolt
Сообщение mrVolt » Сб фев 18, 2012 22:15
2542843 писал(а):гудит при торможении двигателем и движении накатом на скорости свыше 80 км/ч.
Тоже самое происходит, вот только свыше 60км/ч примерно.
sko
Сообщение sko » Сб фев 18, 2012 22:59
Тоже самое свыше 40. Кто меньше? :)
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср фев 29, 2012 13:27
Гудит при 40-100км/ч,что с этим делать?
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
Юр_еЦ
Сообщение Юр_еЦ » Ср фев 29, 2012 13:34
аналогичная проблема..
..гудит при сбросе газа, т.е. когда машина на ходу тормозит двигателем
чем выше скорость - тем громче гудит
сильно пока что не гонял - максимум до 100 пробовал кратковременно, машинка еще новая совсем..
заявлял на гарантию - пока что решили дождаться ТО-0
помотрим что предложат по устранению проблемы..
..обязательно буду давить ОД на гарантийный случай
Пират
Сообщение Пират » Чт мар 08, 2012 08:21
Юр_еЦ писал(а):гудит при сбросе газа, т.е. когда машина на ходу тормозит двигателем
чем выше скорость - тем громче гудит.......
.....обязательно буду давить ОД на гарантийный случай
У меня то же гудит, плюс шум раздатки, НО при обращении к оф. диллеру ( Автоспецмаш, г. Екатеринбург ) признали не гарантийным случаем. :evil:
Такое впечатление, что все знают о проблемах, Но раз пипл хавает. то и кормят .......
Зато при покупке, какие песни поют о качестве УАЗика и его неслыханной гарантии аж в три года..... :evil:
Юр_еЦ
Сообщение Юр_еЦ » Чт мар 08, 2012 13:13
..обязательно взять письменное заключение от ОД.
если потом мост навернется - то будет потом что предъявить.
..и еще рекомендую официальный запрос заказным письмом на завод УАЗ по данному случаю. пусть так же официально письмом прокомментруют отказ ОД по Вашему случаю. пусть бутет - вдруг потом пригоддится как дополнительное запротоколированное подтверждение.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Чт мар 08, 2012 13:26
Гудит зараза!!!
SUROK
Сообщение SUROK » Вс май 27, 2012 12:56
Гудит на скорости около 100,особенно сильно при сбросе
PATRIOT 2009 бензин Limited
Dima86
Сообщение Dima86 » Пн мар 11, 2013 23:25
Гудит на скорости 80-100км/ч :(
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 13, 2013 18:25
Гудит задний от 50 км.ч до 60 км.ч :?
Серп
Сообщение Серп » Ср мар 13, 2013 19:48
Троллейбусный звучёк в диапазоне 40-50 км/ч при торможении движкой- особенности гипоиды.
Лечил колбаской косистентного кастрола и хадом в редуктор+ "лишние" 300гр. масла.
В общем такой колхоз заткнул завывание.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 13, 2013 19:59
Серп писал(а):Троллейбусный звучёк в диапазоне 40-50 км/ч при торможении движкой- особенности гипоиды.
Да звук троллейбусный но при разгоне сильнее чем при торможении скоростью.
Слон87
Сообщение Слон87 » Ср мар 13, 2013 20:16
У меня тоже троллейбус :cry:
но зимой троллебусет всегда,при любой скорости под сброс газа. к 110 замолкает,летом к 75.
и еще троллейбус 20 до 0,тоже зимой
:shock:
но только при торможении двигателем.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт май 07, 2013 14:47
Внедрили сегодня мне прямой кардан...
Это просто песня, мало того что теперь нет вообще никаких вибраций от вновь умершего подвесного..
Так еще и пропали шумы возникавшие при сбросе газа на скоростях 100+
А раньше все грешили на редуктор, что мол он не гипойдный и тд.. А оно вот как оказалося.
crazybalu
Сообщение crazybalu » Ср авг 07, 2013 12:43
Гудит. при 60 и выше.
покайтесь!!!
ибо оффроуд грядет!!!!!
во имя бронзового шкворня, рессоры и раздатки!!!!!
Bloomer
Сообщение Bloomer » Сб ноя 09, 2013 12:59
Гудит на любой скорости при разгоне, если педаль до упора нажать. Педаль чуть отпускаешь перестает гудеть. Какие последствия могут быть и что с этим делать? Патриот гарантийный.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб ноя 09, 2013 13:30
Bloomer писал(а):Гудит на любой скорости при разгоне, если педаль до упора нажать. Педаль чуть отпускаешь перестает гудеть. Какие последствия могут быть и что с этим делать? Патриот гарантийный.
На сколько велика разница между уровнем шума когда гудит и не гудит?
Вообще если пара гудит все время когда под нагрузкой, это признак того что она не правильно отрегулирована.
Bloomer
Сообщение Bloomer » Сб ноя 09, 2013 19:05
Если едишь спокойно, то вообще не гудит. А гудит только в том случае когда в натяг или при подъеме в гору, на 3-ей или 4-ой передаче.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб ноя 09, 2013 19:41
VALDISS писал(а):Гудит задний от 50 км.ч до 60 км.ч :?
точно также
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт янв 14, 2014 21:06
точно также
И у меня - так же.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пн янв 20, 2014 22:11
Автомобиль новый, ничего особо не гудит. При скорости под сотню в натяг и под сброс низкочастотный звук умеренный по кузову, больше похож на карданы. В накат тишина гробовая. Ехал по трассе при t -18 градусов.
Неужели только пока новый?
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
crazybalu
Сообщение crazybalu » Вт янв 21, 2014 09:06
ВМВ - тебе повезло не заморачивайся. У моего отца тоже ничего не гудит. У меня гудит с новья, я когда брал машину не обратил внимание ,а счас уже ничего не сделаешь.
покайтесь!!!
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вт янв 21, 2014 12:49
crazybalu писал(а):ВМВ - тебе повезло не заморачивайся.
Спасибо, успокоили :D
DenMax
Сообщение DenMax » Вт янв 21, 2014 17:16
гудит на 40-50 км/ч ,и только когда холодно, в теплое время года тишина :) (вот такая вот петрушка)))
crazybalu
Сообщение crazybalu » Ср янв 22, 2014 09:19
Вот интересно почему гудит? У кого то не гудит. Неужели нельзя уже сделать что бы у всех нормально работал?
покайтесь!!!
59smi
Сообщение 59smi » Пн фев 24, 2014 15:53
Тишина в мосту зависит от правильности зазора в главной паре и пятна контакта, а также от износа подшипников.
А пятно контакта посмотреть и при этом не пользоваться краской,чтобы её потом долго отмывать, нужно воспользоваться полоской полиэтиленовой плёнки.
Пропустив её через ГП, а отпечатанные профили, мест контакта, хорошо видны на плёнке.
Таким образом можно это проконтролировать!
Не бойтесь самостоятельно регулировать зазор :drv:
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
crazybalu
Сообщение crazybalu » Пн фев 24, 2014 16:50
59smi - а если машина новая и с завода и гудит? Она на гарантии что бы туда лазить.
покайтесь!!!
59smi
Сообщение 59smi » Вт фев 25, 2014 14:01
При очередном ТО настаивайте отрегулировать зазор ГП.
Да и в книжке по обслуге это заведено!
Pablo___7777
Сообщение Pablo___7777 » Сб мар 29, 2014 06:13
При сбросе педали газа даже с 80 км/час - гудит (кратковременно). Машина гарантийная. Что Вы говорите требовать на ТО отрегулировать?
Вернуться в «ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ»
