Страница 1 из 3
Сколько топлива влазит у вас в баки?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 02:24
CodeDaemon
Вообщем появился такой вопрос.
На сайте УАЗа указанно что объем баков 87литров
это около 43л на каждый бак.
Но лично в мои баки(патриот евро2 2007) влазит максимум 37-38 литров..
Случаи тюнингованных АЗС в расчет не берем...
Итак, вооружившись мыслью, что таки бывают АЗС которые не обвешивают покупателя.
Вспоминаем, каково минимальное количество топлива влезало в ваши баки когда вы заправлялись "до полного"
в частности интересует объем левого бака (ну или правого для дизельных)
Добавлено: Пт сен 30, 2011 05:26
Партизанский
У меня баки по 36 литров.
В гарантированно пустой НЕ-основной левый бак в среднем влазит около 38 литров (с учётом объёма длинной заливной горловины).
Добавлено: Пт сен 30, 2011 06:13
EGOReZ
максимум 35 лью.
Не хотса вонять мокрому)))))))))))
Добавлено: Пт сен 30, 2011 06:46
Grape
Всем здравствовать!
В пустой левый бак входит 39 литров бензилина.
Левый никогда не опустошал до нуля для определения емкости. С учетом горловины и возможности перекачки при включеном двигателе не спеша впихивал 43 Думаю можно и больше.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 11:06
argon84
На днях почти под горлышко в левый бак 45 литров затолкал. Пистолет начал отщелкивать литрах на 40. АЗС нормальная. Вроде писали, что баки с какого-то года стали ставить больше чем 38л. И если машина на зад присевшая, то полный бак не залить(особенность расположения заливной горловины)
Добавлено: Пт сен 30, 2011 12:52
Rusya
баки под передними сиденьями, почти, а горловины за задними))) - только патрубки от бака до горловины диаметром с полкулака, да длиной за метр! Плюс, порядочность заправок, отсюда и показания, у кого как. К тому же, тут баки все боятся сушить, а потому большинство и понятия не имеет, ни сколько расход, ни сколько объем под горловину! ...
Добавлено: Пт сен 30, 2011 16:56
CodeDaemon
Rusya писал(а):баки под передними сиденьями, почти, а горловины за задними))) - только патрубки от бака до горловины диаметром с полкулака, да длиной за метр! Плюс, порядочность заправок, отсюда и показания, у кого как. К тому же, тут баки все боятся сушить, а потому большинство и понятия не имеет, ни сколько расход, ни сколько объем под горловину! ...
Ну вот у меня с горловинами 38 отсилы!
но не фантазиями же завод занимается.. значит увеличили..
вот и хочу узнать.. правда али нет
Добавлено: Пт сен 30, 2011 19:59
Дробильщик
43 максимум и только правый, левый раза два и то только доливал...
Добавлено: Пт сен 30, 2011 20:14
Иришка
В левый влазит 38л.в правый думаю столько же,в принципе манагер сразу сказал что там не 87л. а меньше.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 20:23
лью всегда в левый, влазит под пробку около 40
Добавлено: Пт сен 30, 2011 20:26
esenin
Никогда на заправке не заливал в бак, заправляюсь дома, поэтому объём своих баков знаю до литра, и составляет он ровно по 42 в каждый, это до верха, то есть когда больше не влезет ни грамма по срез горловины.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 21:04
:P Эта цифра (87) "висит" там с самого начала.... видимо просто циферки местами человек перепутал, когда сайт набивал..... :lol: 78 там должно быть...
З.Ы. Практически весь отпуск заправлялся в пустой левый бак, на всех заправках, по пути, выходило 39 литров +/-100грамм....
Правда на одной заправке "умудрились" почти 42 литра туда утрамбовать, но разборок не стал устраивать, поехал дальше....
Добавлено: Пт сен 30, 2011 21:10
Volodya писал(а):лью всегда в левый, влазит под пробку около 40
Меняй заправку!!! Тебя каждый раз на литр нае...., тьфу, накалывают!!! :lol:
Добавлено: Пт сен 30, 2011 21:20
если учесть сколько я сеточек бензонасоса НЕ поменял и НЕ промывал за 4 года, плюс свечи не помню когда уже менял... в общем газпромнефть меня устраивает не только тем, что наливает по 21.7р за литр 92-го 8)
Добавлено: Сб окт 01, 2011 00:35
Adik
я тоже сеточки не менял
стараюсь заправляться только на зарекомендовавших себя АЗС
в левый - 38... +-100 гр.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 01:13
пианист
В левый - 43.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 01:19
CodeDaemon
Aleks_andr писал(а):Volodya писал(а):лью всегда в левый, влазит под пробку около 40
А то и на три!
Добавлено: Сб окт 01, 2011 09:59
ТРАКТОРИСТ 74
На дизелях баки по 40,незнаю чем это вызвано,но факт.И по 2 литра в горловину лезет,итого 84 литра.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:20
esenin
Я когда бак согнул , снял выпрямлять и залил без горловины ровно 40, так что всё правильно пару литров в горловину влазиит и того 42. В старом своём бензиновом Патриоте я не мерил, поэтому сколько там не знаю.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:36
ТРАКТОРИСТ 74
esenin писал(а):Я когда бак согнул , снял выпрямлять и залил без горловины ровно 40, так что всё правильно пару литров в горловину влазиит и того 42. В старом своём бензиновом Патриоте я не мерил, поэтому сколько там не знаю.
В старом моем бензиновом 2 по 36 стояло,ну и также по 2 литра в горловинах.Итого 74.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:40
esenin
А чем же они отличаются , почему такая разница.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:58
ТРАКТОРИСТ 74
esenin писал(а):А чем же они отличаются , почему такая разница.
Наши баки поболше,но на бензиновые Патры они не подходят,у них насос в баке а у нас на раме.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 12:01
CodeDaemon
вообще появилась мысль что завод не ошибся
скажем 87 литров это если заливать полностью сухие баки
при, этом забор топлива из баков производится не с самого дна!
при этом вполне возможно что литров 5 из баков просто физически невозможно выкачать насосом.
И из левого бака также.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 12:10
argon84
И при том что заливная горловина находится ниже верхней стенки и образуются полости которые физически нельзя заполнить...
Добавлено: Сб окт 01, 2011 12:12
CodeDaemon
argon84 писал(а):И при том что заливная горловина находится ниже верхней стенки и образуются полости которые физически нельзя заполнить...
там же дренаж воздуха есть!
не совсем же они идиота =)
еслиб воздух под натиском заливаемого топлива не выходил. мы бы литров 15 не досчитались бы =)
Добавлено: Сб окт 01, 2011 13:10
argon84
Дренаж конечно есть! На Ниве я его переделывал т.к. штатная конструкция почти не работала. Насколько кривыми ногами в Патриоте реализовано не знаю.
Конечно не 15 литров, но литров 5-8 легко.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 14:19
bursach
В пустой левый бак на заправке влезло 40 до отстрела, тут же долил с бутылки 2 литра под пробку, итого 42 плюс минус жадность заправки.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 19:37
klock
Из канистры не заправлялся ни разу.
На заправках в пустой левый бак - от 37 до 39 литров.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 21:29
SUROK
В пустой левый два раза влазило по 39,4 литра РОСНЕФТЬ
Добавлено: Сб окт 22, 2011 22:36
tolstiy
самое большее что заправлял 71~72 литра ну и литра три в баке . и то это один раз при покупке когда баки пустые.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 06:59
Mmm18
в левый пустой - 38.2 (+-0.2) л.
думаю, с учетом предыдущих ответов, это и должно быть средней величиной.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 05:56
Grape
Mmm18 писал(а):в левый пустой - 38.2 (+-0.2) л.
Согласен.
38,2 + 0,2
Добавлено: Пн окт 24, 2011 19:57
додон
У мну дизель.Первая отсечка пистолета 37,5-38 в зависимости от АЗС потом если трамбовать то 40,5-41 больше не влазит. Лью всегда в правый бак по сему про левый ни чего не скажу.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 20:14
Oleg01
тож дизель на днях доездился до лампочки и писка из обоих баков примострячился на АЗС и залил левый полный потом правый под пробку аж с левого капать начало (двигатель работал) влезло 79л и я ж на чем то приехал! примерно 5-8км на лампочке. в правый влезает 41-43л точно! на дизеле
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:35
P0$$
на проверенных заправках в среднем 38,6-38,9л бензина в пустой левый бак если вставил пистолет в горловину, поставил на защелку и запралять пока ограничитель сам не отщелкнется. реже бывает 37,6 или 38. а бывает и 43л!!! но я заметил если заправшики при заправке начинают играть с курком заправочного пистолета, то влазиет в бак больше обычного, поэтому не доверяю я им.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:51
Змейго Рыныч
P0$$ писал(а):на проверенных заправках в среднем 38,6-38,9л бензина в пустой левый бак если вставил пистолет в горловину, поставил на защелку и запралять пока ограничитель сам не отщелкнется. реже бывает 37,6 или 38. а бывает и 43л!!! но я заметил если заправшики при заправке начинают играть с курком заправочного пистолета, то влазиет в бак больше обычного, поэтому не доверяю я им.
Если заправщик начинает играть с курком заправочного, то воздух успевает выйти из безобака, потому и помещается больше. Сколько раз обращал внимание на то, что бензин с воздушными пузырями льется из пистолета. Опять же, если лить потихоньку, то горючку можно залить под самую пробку, а это хоть и немного, но грамм 200 наверно есть.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 13:20
P0$$
Змейго Рыныч писал(а):... бензин с воздушными пузырями льется из пистолета...
думаю, что такого не может быть, т.к. сейчас почти у всех колонок есть встроенная стеклянная колба в магистрали подачи топлива, в которой обычно не видно воздушных пузырей при заправке
Добавлено: Чт окт 27, 2011 13:31
Змейго Рыныч
P0$$ писал(а):Змейго Рыныч писал(а):... бензин с воздушными пузырями льется из пистолета...
Это в старых колонках. Там еще что-то типа турбинки крутилось.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 13:45
P0$$
с турбинками, наверное, очень старые - даже я таких не помню ))))
а в новых есть, где прям в проводе железная вставка с
окошечком, и др. вариации...
и еще я слышал, кто то рассказывал, что заправщики сами признавлись, что играя с курком можно влить как обычно, но показания на колонке будут завышены, т.е. продадут 10 тонн, а получат денег как за 11. соответственно разница работникам колонки в карман - всем жить хорошо хочется...
Добавлено: Чт окт 27, 2011 13:58
Редактор
39 литров в левый пустой не так давно заливал... даже чуть-чуть больше....
Добавлено: Чт окт 27, 2011 14:00
klock
Странно. По-моему, "с турбинками" полно везде! По подмосковью уж во всяком случае, таких по-моему большинство...
Ну, такая стеклянная круглая хреновина, внутри крутится турбинка или шнек. И видно по ней - идет бенз, или не идет, и с какой скоростью...
Добавлено: Чт окт 27, 2011 14:19
P0$$
в нижегородской области таких не наблюдаю ))))
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 19:40
DanStep
У меня Патр 2011г. постоянно заправляю в левый бак по 40 литров, прям под завязку.
Иногда даже пару грамм выплёскивается.
Логично предположить, что баки где-то по 37-38 литров.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 19:42
CodeDaemon
DanStep писал(а):У меня Патр 2011г. постоянно заправляю в левый бак по 40 литров, прям под завязку.
Ну да.. с учетом того что на заправках обычно на эту разницу и обвешивают
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 20:20
Оруженосец
Всегда заправляюсь в левый бак по 40 литров на одних и тех же заправках. Пистолет начинает отстреливать на 38,5-38,8л. Потом регулирую напор пистолетом почти до минимального и влезает как раз 40.
Так что считаю, что бак 38л плюс 2 литра на заливную горловину.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 15:39
Valdemar
Лично у меня баки по 37 литров потому как если лить по самую пробку то получается где то 38-38,3
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 19:21
додон
Первая отсечка пистоля зависит еще и от настройки колонок,при большем давлении отстреливает раньше.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 21:51
expert100
У нас в Ярославле 92 от 25-20 до 25-90.
Естественно заправляться стараюсь на BP по 25-20. Бензин наманый и заправка хорошая. Так вот в пустой левый без остатка входит 1000 рублей, т.е. 39,6 литра. 8)
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 22:16
EGOReZ
я 35 лью всегда)) ну его)) :D
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 23:19
FixxerSpB
38,2 - 39 (если поиграться с курком то 40,2, но переливается чутка через верх) вливается в левый на ура, правый получилось 37 +/- эт после покупки сразу.
