Наше отношение к своей безопасности
- skyclad
Дорого (Риф из 4-мм стали стоит 26000, а для симбиря 16000 - откуда разница - до сих пор не понимаю), иначе давно бы себе поставил.Maks писал(а):а тому козлу из Лекуса это будут объяснять мои силовые бампера. После Генадия решил ставить... :evil:
так все от симбиря и ставят. Ток он плох тем, что форма у него убогая и при ударе в него машину подбрасывает...skyclad писал(а):Дорого (Риф из 4-мм стали стоит 26000, а для симбиря 16000 - откуда разница - до сих пор не понимаю), иначе давно бы себе поставил.Maks писал(а):а тому козлу из Лекуса это будут объяснять мои силовые бампера. После Генадия решил ставить... :evil:
а патровский разрывает препятствие... мне так объяснили...
- trоfimich_dup1
- skyclad
Болты обязательно европейского производства, из легированной стали. Должны соотвествовать DIN или ISO. В моей практике был случай - для промышленной установки пришлось болты заказывать из Германии - в совке делают только из сыромятной стали.Maks писал(а):про болты подробнее - фирма, параметры....
Хотели заказать из инструментальной легированной стали - оказалось, что из Германии проще привезти.
Там написано сверху на головке 5.6, 8.8 - это qualitet по DIN. Надо брать что-то в районе десятки. Но на рынках брать нельзя - там сплошной Китай - ещё хуже, чем наша сталь.
Последний раз редактировалось skyclad Чт авг 30, 2007 14:59, всего редактировалось 1 раз.
- trоfimich_dup1
Писец... Мужчины, у вас какое образование?Законы физические ещё не отменяли.
Читай внизу там
То то вы мою теорию не поняли...[/quote]
- skyclad
http://www.referats.net/pages/referats/ ... p?id=18360
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82
Лучше брать 10,9 и выше. Я бы взял 14.9 (самые крепкие), но только чтобы в Европе делали, никаких Китаев.Болты, изготовляемые холодной штамповкой без термической обработки, имеют пониженные пластические свойства вследствие наклепа, полученного при холодной деформации. Величина предела текучести материала болтов при этом приближается к величине временного сопротивления и составляет в большинстве случаев 0,8- 0,9 Gs. Поэтому указанным методом можно изготовлять только болты классов прочности 4.8, 5.8, 6.9 и в ряде случаев 8.8.
В ряде случаев эти же болты могут быть изготовлены и холодной штамповкой, но с обязательным отжигом исходного металла.
Высокопрочные болты из среднеуглеродистых и легированных сталей (классы прочности 8.8, 10.9 и 12.9, 14.9) изготовляются с закалкой и отпуском.
Механические свойства болтов, винтов и шпилек из углеродистых нелегированных и легированных сталей по ГОСТ 1759.4-87[1] (ISO 898/1-78) при нормальных условиях характеризуют 11 классов прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9. Первое число умноженное на 100, определяет номинальное временное сопротивление в Н/мм2, второе число (отделённое точкой от первого) умноженное на 10, - отношение предела текучести к временному сопротивлению в процентах. Произведение чисел, умноженное на 10, определяет номинальный предел текучести в Н/мм2.
Последний раз редактировалось skyclad Чт авг 30, 2007 15:10, всего редактировалось 1 раз.
- MAS
Машину никак нельзя принять за абсолютно упругий шар. В нашем случае они складываются.trоfimich писал(а):Писец... Мужчины, у вас какое образование?Законы физические ещё не отменяли.
Читай внизу там
Лучше брать 10,9 и выше. Я бы взял 14.9 (самые крепкие), но только чтобы в Европе делали, никаких Китаев.skyclad писал(а):http://www.referats.net/pages/referats/ ... p?id=18360
где покупал и скоко стоит?
- trоfimich_dup1
Неправильная ссылка - там упругие тела...
Если вам не понятно интуитивно, попробую объяснить.
Была такая в школе фраза: при столконовении тел, движущихся навстречу друг другу, движение продолжается в сторону тела с большей массой.
Подумайте, что будет если массы равны? Автомобили - это не футбольные мячи. Они не отскочат друг от друга. Энергия удара будет превращена в тепловую энергию выделенную при деформации. Короче машины остановятся. А теперь прикиньте чем это булет отличаться от удара об стену? Да ничем.
Вот в случае патриот против оки движение продолжится в сторону оки, и к начальной скорости оки надо будет прибавить скорочть после удара, а у парта её отнять. Но чтобы скорочти сложились. Ну это разве патр против велосипеда и то только для велосипеда.
- skyclad
Вот ещё - http://www.metexpo.ru/steel_quality.php?steel_id=4
Про марки стали. минимум 40Х должны быть. А лучше ХМ (хром-молибден)
Таким образом, при столкновении двух абсолютно неупругих шаров происходит потеря кин. энергии макроскопического движения, равная половине произведения привед?нной массы на квадрат относительной скорости.
При столкновении двух обинаковых абсолютно упругих шаров они просто обнениваются скоростями.
Тоесть повреждения двух столкнувшихся автомобилей будут много круче чем просто удар в стену???
И что значит? они ПРОСТО обмениваются скоростями?
- trоfimich_dup1
- trоfimich_dup1
С шарами прогнал. Не то, не то, не то
Обмениваются - значит отскочат и с шарами нагрузки действительно удвоятся. Но машина никак не абсолютно упругое тело.
Вот про неупругие
Вот про неупругие
- skyclad
Нигде ещё не покупал. Я же говорю - для промустановки везли на заказ из Германии. У нас на рынках брать нельзя, сплошной Китай. Не знаю, где брать.Maks писал(а): где покупал и скоко стоит?
И рессоры у нас проседают, потому что сталь - г..о если бы делали всё в соотвествии с ГОСТами, проблем б не было.
тогда дай мне в личку параметры болтов. У меня друг до 16 сентября в германии..... закажемskyclad писал(а):Нигде ещё не покупал. Я же говорю - для промустановки везли на заказ из Германии. У нас на рынках брать нельзя, сплошной Китай. Не знаю, где брать.Maks писал(а): где покупал и скоко стоит?
- trоfimich_dup1
- trоfimich_dup1
kom
Я чуть о другом напишу.
Долго молчал, но не выдержал...
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=8586
Второй день слежу за темой.
То между собой грызутся по поводу ремней, то тему закрыть предлагают. Виноват, понятно кто... Кто ребенка не пристегнул...
Но ни одна сука, извините, не написала про езду по встречке.
- Happy_P
ну их понять можно! Пpишли и обвинили всех водил лексусов в том что они по встpечке катаются....kom писал(а):Я чуть о другом напишу.
Я вообще пpотив классовых, наездов....
Виноват человек а не машина ее цена и т.д...
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
kom
Где? Носом ткни...Happy_P писал(а): ну их понять можно! Пpишли и обвинили всех водил лексусов в том что они по встpечке катаются....
Про классовый наезд они сами написали. Никто за язык не тянул. Это правое полушарие сработало.Happy_P писал(а): Я вообще пpотив классовых, наездов....
Бесспорно. +1.Happy_P писал(а):Виноват человек а не машина ее цена и т.д...
- Predator[RUS]
Только не стоит ходить стенку на стенку, уазпатриот vs лексусклуб, это так же глупо, как называть всех черных - плохими, а русских - хорошими.
От марки машины вообще ничего не зависит, зависит от каждого конкретного индивидума, хотя я признаю что водители крутых иномарок чаще других допускают превышение скорости и едут более нагло.
- skyclad
Я заметил, что из относительно дорогих машин (от 50 тысяч и выше) на улицу больше выбрасывают в окно пустые бутылки, банки, пачки из-под сигарет.
Какая связь непонятно, вроде люди состоялись, зачем срать под себя? Эта же категория (и ещё душевнообиженные на всех шахид-такси и шумахер-зубило) считает, что на дороге им все обязаны по жизни. Убогие...
pincet
Мужики не ссортесь. Скажу так, чем у чела больше бабла в жизни, тем он больше хотел срать на обывателей и людей ниже его класса, а выше не все позволят. И дело не в марке авто а в кошельке того кто в ней, езжу с дачи и охереваю буквально от все5х дорогих иномарок. Раз даже психанул, остановил водилу ТОЙОТА КАМРИ И набил на дороге ему е.. ло. Крутости у него было до хера, на против моей ярости и того что я чуть не ушел под фуру из за него и в салоне были дети. Так вот тот ублюдок , даже не пытался извиниться и детей видел, все проблеммы мне обещал, ну и пришлось все проблеммы оставить на лице ублюдка.. А срать помогают наши долбанные законы, нищета ( нормальных) блюстителей порядка, и зажравшееся правительство и защитник "бедных водил " гоподин Ольшанский, я думаю его все знают. Вот терперь идут выводы на дорогах, не приведи господь. По норме дать ГАЙЦАМ реальную зарплату, ввести драконовские законы и штрафы и потом с ГАЙЦЕВ спросить. Думаю за год большую часть общества очень отрезвит.... и научит.. А что сейчас повысили штрафы и не дали денег кураторам закона. Смех . Это повод еще больше брать...
pincet
pincet
- Predator[RUS]
- BlackIdol
Согласен с Пинцетом в отношении сотрудников ГИБДД.Как человек достаточно долго отработаший в правоохранительных органах хочу сказать,что система прогнила до основания.Спасет на первых порах высокая зароботная плата,усиление надзора со стороны УСБ и Прокуратуры,сокращение числа Л/Ч.(Всего по России около 2 мил. сотрудников.Нах столько?В США меньше 1 мил.)Нормальные еще встречаются,но их становится все меньше.Главное то,что учить как правильно работать и общаться с людьми скоро будет некому.Согласен с тем,что отношения между гражданином и сотрудником должны основываться на действующем законодальстве.Если пошли в ход услуги,деньги и т.д.то ответственность должны нести оба, и она должна быть суровой и неотвратимой,тогда у обоих соблазна не будет.
