Словарик начинающего автомобилиста
- Александр старший
- Alex[BY]
ESP - Electronic Stability Programm, электронная система поддержания устойчивости. Система, основным предназначением которой является помощь водителю в сложных дорожных ситуациях. В случае возникновения экстремальной ситуации она компенсирует неадекватно резкую реакцию водителя и способствует сохранению устойчивости автомобиля. Работа данной системы заключается в осуществлении тягово-динамического регулирования работы систем управления автомобилем. EPS распознает опасность заноса и целенаправленно компенсирует нарушение курсовой устойчивости автомобиля.
ABS - Антиблокировочная система (Anti-Block System). Система, которая не дает колесам заблокироваться и максимально сохраняет устойчивость автомобиля в любых условиях торможения. Наличие АБС на автомобиле избавляет его водителя от необходимости постоянно контролировать тормозное усилие на педали во избежание блокировки, а следовательно и снижения эффективности торможения колес автомобиля. Эту задачу берет на себя электронный блок АБС, который анализирует сигналы, поступающие от датчиков скорости вращения колес, и через гидромодулятор воздействует на рабочие тормозные механизмы автомобиля.
EBD - Система распределения тормозных усилий (Electronic Brake force Distribution). Система, которая самостоятельно перераспределяет нагрузку между всеми колесами в зависимости от сложившихся условий движения.
TCS - Антипробуксовочная система (Traction control) предотвращает потерю тяги, контролируя пробуксовку ведущих колёс, что упрощает управление автомобилем на влажной трассе и помогает восстановить сцепление с дорогой.
Кабриолет — в изначальном значении лёгкая одноосная конная повозка со складывающейся крышей. В современном значении — легковой автомобиль с откидывающимся верхом. Современные автомобили-кабриолеты имеют верх из винила или полотна и, как правило, оснащены всего двумя дверьми.
ПЗС - противозаносная система. См. EPS
Кастр, кастор - Угол продольного наклона. Угол, расположенный между вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость авто. Кастр позволяет рулевым колесам выровняться самим при движении на скорости. По словам экспертов, оптимальным кастром для ежедневных поездок будет +1°. Для спортивных маневрах пилоты устанавливают угол продольного наклона на пару градусов выше, до +4-5°, что придает автомобилю устойчивость, а также делает движение более прямолинейным.
Круиз-контроль - Специальное устройство для поддержания постоянной скорости авто без нажатия на педаль газа; автоматически снимается при нажатии на тормоз или газ; обычно доступно только с АКПП.
Иммобилайзер, иммо - Обеспечивает противоугонные и защитные функции. Противоугонная функция иммобилайзера характеризуется его способностью блокировать электрические цепи автомобиля. В отличие от сигнализаций, управляемых с большого расстояния по радиоканалу, иммобилайзеры предпочитают "близкий" контакт между ключом и замком, а значит - сводят на нет работу любого "радиоперехватчика".
- Александр старший
- Alex[BY]
Точно!
Пусть будет фирменный клубный термин.
Значит надо в словаре написать так:
Пылеглот - едущий не первым в колоне по полевой дороге летом в сухую безветренную погоду с отрытыми окнами. (С) Клуб UAZPATRIOT
- Александр старший
Принято :)Alex[BY] писал(а):Точно!
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
Кто кого в соавторы теперь брать будет даже и не знаю, 50% терминов в этом словаре твоиAlex[BY] писал(а):Лямбда-зонд - (λ-зонд) датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Рыжая Бестия
начальник колонны - чел который едет ооочень медленно и тормозит остальные машины на узкой дороге.
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
- Александр старший
- Рыжая Бестия
Кроссовок или тапок - так же может обозначать колесо) выражение - вчера кроссовки поменяли, то есть сменили летнюю резину на зимнюю или наоборот)))
- Александр старший
Не знаю комУ но спасибо за работу по выделению терминов жирным шрифтом . Я этого не делал потому что вначале вношу определения в вордовский файл там сортирую, а потом переношу текст в тему. Выделения жирным шрифтом в ворде при переносе текста в тему, увы, не сохраняются :(
Последний раз редактировалось Александр старший Вт мар 17, 2009 08:16, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
- Garu
Сосискинг - как шашлыкинг лайт
Таблетка - в буханку
EBA - electronic brake assist устройство повышения давления в тормозной магистрали до максимально при экстренном торможении
Барсук - просторечное наименование УАЗ "Барс"
Тайрлоки - транскрибирование от тyrelock - небольшой плоский надувной бублик, закрепляемый на ободе и предотвращающий подворот и соскакивание покрышки при низком давлении
Легендеваген - варианты - Gaelandewagen, УАЗ-469 армейской комплектации
:D
:D
- Alex[BY]
Развал - угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу. Измеряется в градусах. По английски: camber angle.
Схождение - угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так и задних. Измеряют в миллиметрах. По английски: toe
EDL - система электронной блокировки дифференциала. (Electronic Differential Lock)
Сан Саныч, а ты в ворде проведи один раз работу по установке "жирности". Вначале поставь строчную латинскую буковку b в квадратных скобках, а в конце /b.
На сортировку влиять не будет. А при необходимости распечать из ворда эти бяки можно удалить через замену.
Думаю ты понял о чем я. :)
И действительно....
Куда- то пропал TCS. Но я его в новой редакции сделал сейчас :)
TCS - система управления тягой (антипробуксовочная) (Traction Control System) предотвращает потерю тяги, контролируя пробуксовку ведущих колёс, что упрощает управление автомобилем на влажной трассе и помогает восстановить сцепление с дорогой.
И действительно....
- Александр старший
- Alex[BY]
Полуось - часть трансмиссии, передающая вращательный момент от редуктора моста к колесам.
Русский мерседес - ВАЗ 2107
Вага - 1) шест для поднятия тяжестей: 2) большие весы
Подваживать - использовать вагу. Когда нет домкрата :-(
- Alex[BY]
Динамометр, динамометрический ключ - ключ с измерителем усилия закручивания
Бархотка -уплотнитель подвижного стекла боковой двери
Бегунок - элемент трамблера, передающий напряжение с центрального провода (уголька крышки трамблера) на провода свечей (контакты крышки)
Термостат - устройство изменения тока охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Между радиатором и мотором
Сталинит - закаленное стекло, оно получается при помощи специальной термической обработки и является особенно прочным. При повышенном давлении оно разбивается на мелкие гранулы.
Хреновина - любая деталь в автомобиле.
День жестянщика - день, когда много работы для кузовщиков, например, первый гололед
- VAN DIMKA
У нас тоже есть кое-какие названия:
Горнолыжник(он же "шахматист")
Пылесос-грузовая машина для уборки улиц
ТроллебАс-название говорит само за себя,не знаю как у вас
Старый пичефет-Москвич-412 или любая другая устаревшая модель с дедулей за рулём
Кащей-ВАЗ-2105 с пластиковым салоном
Горыныч-тоже ВАЗ-2105 только с салоном из кожезаменителя
Раскардаш-машина китайского производства непонятного происхождения,то ли джип то ли "Бэха",либо любая другая которая вызывает сложности в определении модели(обычно про такие говорят"О! А это что за раскардаш?!")
ВорОблы(они же "бомбилы")(ассоциации-нахохлившись сидят и выжидают а потом наперегонки прыгают с ветки на ветку)
Джураблы-Автобусы китайского производства с иностранными челноками до верху забитые баулами,либо газелисты -гастарбайтеры
Отморозки(звучит грубовато,но смешно)-машины выехавшие со стоянки на лысой резине по весне
Стоя долго в пробке на красный свет,про машину последнюю подъезжающую в пробку по "зелёной улице" обычно говорят с улыбкой" Мда...действительно...скорость каравана определяет последний верблюд" :D
- Александр старший
- Alex[BY]
Точно. :) Вот вспомнил тоже5393 писал(а):Спонсор - машина идущая впереди с превышением скорости
Собака-повадырь - 1) см. спонсор; 2) машина идущая перед тобой по незнакомой ночной дороге
- Александр старший
Ну накидали вчера еле разгрёб. %) Приношу свои извинения тем авторам, определения которых я правил и тем чьи термины включил в состав других терминов. Благодарю всех участвующих в составлении словаря. А может даже и шофёрской энциклопедии :)
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Бульдозеренок
