На каком пробеге у вас начались проблемы с КПП Dymos?
- CodeDaemon
- началось хрюкание подшипника первичного вала
- начался мор синхронизаторов
- не включение или выбивание передач
вообщем любые проблемы, которые заставили лезть в коробку, или ее менять.
Прошу отвечать только тех у кого проблемы были, остальные еще успеют :)
- Станислав Александрович
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- andz123
Ткнул в 25, хотя случилось когда еще 20 не было. Износилась пластиковая втулка в механизме переключения передач, подробней не скажу, сам не видел. Меняли по гарантии целиком коробку. Сейчас пробег за 70, недавно обнаружил перелив масла в раздатку,стало быть сальнику пришел писец. Пока забил, из раздатки сливаю,в кпп заливаю.
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
- CodeDaemon
Надо циркуляционный насос поставить :Dandz123 писал(а):Ткнул в 25, хотя случилось когда еще 20 не было. Износилась пластиковая втулка в механизме переключения передач, подробней не скажу, сам не видел. Меняли по гарантии целиком коробку. Сейчас пробег за 70, недавно обнаружил перелив масла в раздатку,стало быть сальнику пришел писец. Пока забил, из раздатки сливаю,в кпп заливаю.
- Тёмный Волк
Не могу ответить - ни один вариант не подходит...
1-ю коробку поменял, по причине обнаруженной перетечки масла в раздатку. Обнаружилось тысячах на 40, сервисмены допинуты на замену за 30 км до 50 тыщ.
2-я коробка с тех пор пробежала 140 - всё в норме.
Ни одна из них предложенных внешних сиптомов не проявляла.
- CodeDaemon
- Качок
Ходит она и 200 тыс км если к ней не придираться
