Гудит ли редуктор на скорости выше 100кмч при сбросе газа?
- CodeDaemon
Гудит ли у вас редуктор на скорости выше 100кмч при сбросе газа?
- Дробильщик
- ТРАКТОРИСТ 74
- borisovich19
аналогичная проблема..
..гудит при сбросе газа, т.е. когда машина на ходу тормозит двигателем
чем выше скорость - тем громче гудит
сильно пока что не гонял - максимум до 100 пробовал кратковременно, машинка еще новая совсем..
заявлял на гарантию - пока что решили дождаться ТО-0
помотрим что предложат по устранению проблемы..
..обязательно буду давить ОД на гарантийный случай
- Пират
У меня то же гудит, плюс шум раздатки, НО при обращении к оф. диллеру ( Автоспецмаш, г. Екатеринбург ) признали не гарантийным случаем. :evil:Юр_еЦ писал(а):гудит при сбросе газа, т.е. когда машина на ходу тормозит двигателем
чем выше скорость - тем громче гудит.......
.....обязательно буду давить ОД на гарантийный случай
Такое впечатление, что все знают о проблемах, Но раз пипл хавает. то и кормят .......
Зато при покупке, какие песни поют о качестве УАЗика и его неслыханной гарантии аж в три года..... :evil:
..обязательно взять письменное заключение от ОД.( Автоспецмаш, г. Екатеринбург ) признали не гарантийным случаем
если потом мост навернется - то будет потом что предъявить.
..и еще рекомендую официальный запрос заказным письмом на завод УАЗ по данному случаю. пусть так же официально письмом прокомментруют отказ ОД по Вашему случаю. пусть бутет - вдруг потом пригоддится как дополнительное запротоколированное подтверждение.
- Слон87
У меня тоже троллейбусСерп писал(а):Троллейбусный звучёк в диапазоне 40-50 км/ч при торможении движкой- особенности гипоиды.
Лечил колбаской косистентного кастрола и хадом в редуктор+ "лишние" 300гр. масла.
В общем такой колхоз заткнул завывание.
но зимой троллебусет всегда,при любой скорости под сброс газа. к 110 замолкает,летом к 75.
и еще троллейбус 20 до 0,тоже зимой
но только при торможении двигателем.
- CodeDaemon
Внедрили сегодня мне прямой кардан...
Это просто песня, мало того что теперь нет вообще никаких вибраций от вновь умершего подвесного..
Так еще и пропали шумы возникавшие при сбросе газа на скоростях 100+
А раньше все грешили на редуктор, что мол он не гипойдный и тд.. А оно вот как оказалося.
- CodeDaemon
На сколько велика разница между уровнем шума когда гудит и не гудит?Bloomer писал(а):Гудит на любой скорости при разгоне, если педаль до упора нажать. Педаль чуть отпускаешь перестает гудеть. Какие последствия могут быть и что с этим делать? Патриот гарантийный.
Вообще если пара гудит все время когда под нагрузкой, это признак того что она не правильно отрегулирована.
- ВМВ
Автомобиль новый, ничего особо не гудит. При скорости под сотню в натяг и под сброс низкочастотный звук умеренный по кузову, больше похож на карданы. В накат тишина гробовая. Ехал по трассе при t -18 градусов.
Неужели только пока новый?
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
- ВМВ
Спасибо, успокоили :Dcrazybalu писал(а):ВМВ - тебе повезло не заморачивайся.
- 59smi
Тишина в мосту зависит от правильности зазора в главной паре и пятна контакта, а также от износа подшипников.
А пятно контакта посмотреть и при этом не пользоваться краской,чтобы её потом долго отмывать, нужно воспользоваться полоской полиэтиленовой плёнки.
Пропустив её через ГП, а отпечатанные профили, мест контакта, хорошо видны на плёнке.
Таким образом можно это проконтролировать!
Не бойтесь самостоятельно регулировать зазор :drv:
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
- Pablo___7777
