Сколько топлива влазит у вас в баки?
Каков объем ваших баков?
скорее 37-38л
186
80%
скорее 43-44л
47
20%
Всего голосов: 233
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Пн мар 17, 2014 20:28
У меня в руководстве написано: 2 по 36 литров. ну еще в шланг до горловины литра 2 влезет. А все остальное - ошибки, обман на заправках и пр. И еще, при не полном втором баке и очень медленной заливке под пробку часть топлива переливается в не полный. А баки у всех одинаковые.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн мар 17, 2014 20:52
нет одинаковые. Разных годов на сайте УАЗ была разная инфа. От 36 до 39
BAD BALANCE
Николай36
Сообщение Николай36 » Пн мар 17, 2014 21:49
Вот правда УАЗ уникальная машина, таких еще поискать, чтобы две одинаковые машины, даже выпущенные в один день, настолько отличались друг от друга. Чего только данная тема стОит: трындеж (извините - обсуждение) идет ашник с 30 марта 2011 года, а однозначного решения нет. Вся география РФ и не только задействована, , перемыты косточки всем известным заправочным брендам (честность и качество топлива, и даже профессиональность заправщиков) а сколько лезет - непонятно, вилка от 72 до 84 литров. На каком таком другом автомобиле это возможно? там разница колеблется в района 2-3 литра. Вот и правда похоже Уазики живые, и баки у них с изменяющимся от настроения объемом (как печень у некоторых животных), или заправщики подкручивают колонки в зависимости от сезона и политики цен, или что-то о чем нам, простым смертным просто знать не положено .
Добавлю свою инфу по существу вопроса: в декабре 2013 года мне, при покупке, в левый бак, где было по словам дилера около литра, залили подарок - 5 литров, далее, на заправке в удалении 300 метров (Роснефть) влезло еще 76 литров в оба бака с одной колонки, шланг позволял, итого как бы 81-82 литра. Теперь заправляю только левый бак, когда начинает мигать лампочка, лезет от 29 до 33, а иногда и до 36 литров, при этом правый, всегда полный. Опять ни херъа не понятно, блин :shock:
Grape
Сообщение Grape » Вс мар 23, 2014 13:38
пианист писал(а):Я чего-то не пойму... Баки у всех разные что-ли? Почему так разнятся значения? 8)
Баки одинаковые.
Разные методики изменения.
Grape
Сообщение Grape » Вс мар 23, 2014 14:12
Николай36 писал(а):, Теперь заправляю только левый бак, когда начинает мигать лампочка, лезет от 29 до 33, а иногда и до 36 литров, при этом правый, всегда полный. Опять ни херъа не понятно, блин :shock:
Действительно, лампочка начинает моргать, когда в баке остается 5-7 литров, в зависимости от загрузки автомобиля.При этом не факт, если в левом баке есть топливо, то правый бак полный. Особенно это проявляется если двигатель автомобиля до этого момента не работал. Именно этот момент вносит ошибку при определении емкости баков.
Для точного понимания количества топлива в баке могу рекомендовать использовать бортовой компьютер. Но и здесь требуется аккуратность в его понимании и использовании. Обязательно требуется калибровка которая может быть выполнена с достаточной точностью на больших пробегах с несколькими заправками. При этом необходимо калибровать не только расход топлива, но и счетчик пробега с помощью навигатора.
vgruv
Re: Сколько топлива влазит у вас в баки?
Сообщение vgruv » Пн ноя 16, 2015 14:41
Дизельный патриот 13 г. в. У меня если по крышку заливать влазит 40-41 л соляры заправляюсь только на брендах
Александр87
Сообщение Александр87 » Ср дек 16, 2015 17:32
Когда при заправке счётчик на трк показывает 39-40-43, это уже наглое мошенничество на азс, туда гонят воздух уже в перемешку с бензом, так что вот..
akojanov
Сообщение akojanov » Ср дек 16, 2015 23:54
Добрый вечер!
В пустой левый при заглушенном моторе - 38 литров с копейками, без отстрела пистолета. Бензин. Проверено на нескольких заправках, сомневаюсь, что колонки одинаково врут :-)
WBR, Alex Kojanov
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт дек 17, 2015 09:31
10й год дизель Под пробки в оба бака влазит88л лью из мерной тары
Благодарил (а): 45 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб дек 26, 2015 04:37
Странно, что в вариантах нету 40л, пока бак был не сильно замят именно столько влазило под крышку, но это цедить надо, сейчас заправляю на 1200р, это почти 39л. Правый бак, я думаю, такой же, но как его в ноль скатать и доехать до АЗС я не знаю, да и не настолько это интересно, я в правом и крышку то открываю не каждый месяц даже, когда совсем далеко еду только.
esenin
Сообщение esenin » Сб дек 26, 2015 12:13
Дизель, основной левый всегда полный, заливаю в правый, как влазило 42 литра с горловиной так и влазиит. За 5 лет не усох и не расширился :D
Александр87
Сообщение Александр87 » Сб дек 26, 2015 20:35
У меня в 20 литровую канистру входит 17 литров под крышку, и тут обманывают производители канистр... :think: :lol:
Влад
Сообщение Влад » Вт янв 05, 2016 10:45
после 20 км при загорании лампы входит 80литров под горлышко
Вишер
Сообщение Вишер » Сб янв 09, 2016 19:13
Влазит 2 по 40 л, с фанатизмом.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Гульков
Сообщение Гульков » Пн янв 11, 2016 00:51
Без фанатизма влазит 2Х60. Если постараться, то можно запихать 2х65. Больше ни как не получается УВЫ!!
vab63
Сообщение vab63 » Пт мар 11, 2016 16:10
В пустой левый (с водительской стороны) заливаю всегда 40 л. Видно что еще не предел, но уж больно неохота долго стоять и заправлять тоненькой струйкой под горлышко. Машина 2015 г.в., дизель.
/ Cogito ergo sum /
Влад
Сообщение Влад » Вс мар 13, 2016 11:20
Гульков писал(а):Без фанатизма влазит 2Х60. Если постараться, то можно запихать 2х65. Больше ни как не получается УВЫ!!
хорошие у вас БАКИ :)
кстати... а чем там история с гаражом закончилась?
Гульков
Сообщение Гульков » Вс мар 13, 2016 12:21
Просто народ любит писать всякие несуразные цифры. А у меня стоят УВЕЛИЧЕННЫЕ баки :D :lol: . А с гаражом то что?? У меня все в порядке. Небольшой, но мой!
Влад
Сообщение Влад » Вс мар 13, 2016 19:22
Гульков писал(а):
Влад писал(а): хорошие у вас БАКИ :)
я рад за вас.
А с гаражом - все просто.... Эльдар Рязанов, "ГАРАЖ", и не более..... :clap: :lol: (шутка такая), я думаю все поняли... :lol: жена отвоевала!!!!! :clap:
Blaik
Сообщение Blaik » Пт май 20, 2016 19:57
CodeDaemon писал(а):Вообщем появился такой вопрос.
На сайте УАЗа указанно что объем баков 87литров
это около 43л на каждый бак.
Но лично в мои баки(патриот евро2 2007) влазит максимум 37-38 литров..
Случаи тюнингованных АЗС в расчет не берем...
Итак, вооружившись мыслью, что таки бывают АЗС которые не обвешивают покупателя.
Вспоминаем, каково минимальное количество топлива влезало в ваши баки когда вы заправлялись "до полного"
в частности интересует объем левого бака (ну или правого для дизельных)
село Красный яр, астрахань.В првый бак "заллили 44 литра дизельки. ЛУкойл, бабай аликперов вроде бы хозяин. Все ему мало.В тридцати восьми литровый бак впендюрить сорок четыре. молодец (цензура).
Вишер
Сообщение Вишер » Сб май 21, 2016 12:20
Это женщины на заправке, Алекперов узнает - уволит. Я не люблю такие заправки, где есть женщина на АЗС там влазит в бак больше 40. Ну пробовал я канистрами 20ками, вторую трамбовать приходится.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Sergey_0111
Сообщение Sergey_0111 » Вс июн 12, 2016 05:23
Залил полные баки, прям по горлышко. Комп показал 88 литров :shock:
Влад
Сообщение Влад » Вс июн 12, 2016 07:49
видимо присутствие современных присадок влияет на сокращение единиц объема и вместо 10х10х10 становится 9х9х9 :)
а может просто баки распухают от них, прет их с нашего топлива, не по детски :lol: :lol: :lol:
ikazay
Сообщение ikazay » Пн июн 13, 2016 16:32
В левый бак 38л , в правый пока не замерял.
Патриот (бензин) 2016 Limeted
Влад
Сообщение Влад » Вт июн 14, 2016 09:26
ikazay писал(а):В левый бак 38л , в правый пока не замерял.
не утруждай себя замерами, он такой же.
больше 78 влазиет за счет патрубков идущих от горлышка, а на новых(последних) эти патрубки стали мало того что из гофропластика, так еще и диаметр стал меньше
Dragon
Сообщение Dragon » Пт сен 09, 2016 00:16
В зависимости от лени заправщика :mrgreen: , рекорд впихуемости- 40.5л
Вернуться в «ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ»
