как у вас раздатка на полном приводе при сбросе газа
- жек е896ну52
как у вас ведёт себя раздатка на полном приводе,по ровной дороге, при сбросе газа на скорости от 50-60 км\ч .
либо при выжиме сцепления?
не спеши а то успееш
- жек е896ну52
- doktor 666
- жек е896ну52
- жек е896ну52
вернулся с ремонта.весь день ушол,(как мол так только новую поставили и ты опять здесь,может пользоватся не можеш, а как включаеш?) Поменяли , вобщем сейчас №3 по счёту , самая лучшая из того что ставили , но всеровно дррр, пробовали без переднего кардана (тишина) кардан ставим дрррр.
пришол тех директор прокатился , 100 разных оправданий пытался найти, вобщем он так сказал , "вот это да- дрррррррррррррр. да. это не повод для беспокойства.
говорят пошлём письмо на завод , подождём ответ.
При поездках по городу на П П нет никаких прохрустов , зато на трассе такие шумы проявляються . То есть раздатка начинает похрустывать на скоростях выше 80км/час,заметил в зиму когда стал включать П П при гололеде ,чтобы чувствовать себя уверенно при обгонах на льду .
Р С машин август 2011 г пробег на серодняшний день 8500 км .
- жек е896ну52
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
Чехол не поможет.Звуки слышны даже вне салона,когда с открытым окном едешь.luchsergey писал(а):просто на предудущих не было фиксации понижайки и перед включался вперёд и вправо.Зудит конкретно механизм переключения те его зазорчики.можно как на камазе одеть чехол из шубы.
- Лесничий
На Патриоте все ОК, на всех режимах езды, иногда о включенном передке вспоминаю только когда стрелка за 110 перевалит :D Чего нельзя сказать о Хантере в городском цикле (интервал от 50 до 60 км) при сбросе газа и дыр дыр и жу-жу. На днях масло поменял на ZIC, жу-жу стихло и дыр дыра стало поменьше, но до конца не избавился.
- XAH
Шумит зараза. Я особо не парюсь. На Хантере в какой то момент ваще перестал различать ее звук в общей конве. На полном ездил постоянно зимой, даж по асфальту. В Москве я хз чем поливают дороги, скользко всегда. Ничего с раздаткой не случилось за 180т.км. На Патере уже вторую зиму гоняю тож на полном. Масло там и там масло ТАФ-Х. Развалится-туда ей дорога.
Patriot sport limited 2010г.
- проходил мимо
вроде никаких хрр-дрр,но ПП на трассе подключаю только когда полная......., лед+шишки, колейность, 70-80 не напрягают 8)
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- Volodya
ничо не понимаю... накой на полном так ездить, ну выехал из засады, выключи :unknown: и что потом на шумы жаловаться? парт-тайм потому и называется так, что в крайнем случае включается, надо же соблюдать инструкции, попробуйте задним ходом, например, с такой скоростью попытаться, не так ещё зашумит... :D
- проходил мимо
согласен, но было ОЧЕНЬ надо, 230км после снегопадов,по нечищенной дороге, срочно, ко времени. Чисто на заднем на поворотах страшновато 8)Volodya писал(а):ничо не понимаю... накой на полном так ездить, ну выехал из засады, выключи :unknown: и что потом на шумы жаловаться? парт-тайм потому и называется так, что в крайнем случае включается, надо же соблюдать инструкции, попробуйте задним ходом, например, с такой скоростью попытаться, не так ещё зашумит... :D
- SheriffUAZ
- виктор сергеевич
На полном приводе пришлось ехать с новья по трассе, попал после ледяного дождя и снегопада, фуры валялись в сугробах как будто специально их кто разбросал, на фирме спросил с какой скоростью можно ехать на полном, сказали с какой хочешь, ну я и поехал, 60, едет 70, едет 90, едет, ну я и поехал, повторяю на новой машине, ничего не гудело, не шумело, 250 км промчался на полном, и зимой езжу постоянно на полном, на трассе забываю иногда отключать, бывало и 110 на полном, так же на трассе и включаю полный на 80 -90 км ч, раздатка немного стала потом подвывать между 40-60 км ч, потом проходит, .Патриот Юбилейный, 2011 год, пробег33000. На полном приводе по хреновой трассе снег поземка, вещь, правда резина у меня Хакапеллита 5 на шипах, без шипов лучше не ездить на таких скоростях.
Это хрустит шестерня спидометра, на полном с новья хрустела потом перестала, а сейчас поставил шестерни с понижением 2.8 и опять хрустит но потихоньку уменьшается, когда перебирал раздатку заметил что ведомая шестерня спидометра очень плохо обработана вся в задирах не шлифованная и резьба у неё червячная плохо нарезана криво.
- Добрыныч
- Машина: уаз патриот
Re: как у вас раздатка на полном приводе при сбросе газа
разгонял до 80 км в ч. при сбросе звук ужасный. вопрос как его устранить.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
На днях тоже сильный шум появился,причём гремит только,при сбросе газа,при притормаживании пропадает.Звук ужасный,с сильной вибрацией.Снаружи вроде бы не очень слышно,в рычаг не отдаёт,но ревёт в салоне громко.Раньше были только подвывания,не напрягающие.Делал лифт,но с этим думаю не связано.Сегодня поменял кардан,задний прямой,а с заднего коротыш поставил в перёд,ничего не изменилось.Завтра попробую советскую трансмиссионку залить,может поможет.
- Alexander_Kis
- Машина: ПАТРИОТ "Комфорт" 2013 г.в., механическая РК
Не помню, как было с родным сцеплением ЗМЗ, вроде не проявлялось, но скорее всего просто мало ездил на ПП. На 5 тыс. поставили сцепление SACHS. Вот тут я сразу обратил внимание на этот дребезг. Этот дребезг становится гораздо тише, если сделать вот так: https://www.drive2.ru/l/1456271/
Но, конечно, это борьба со следствием, а не с причиной. Но я себе сделал так и на РК, и на КПП - стало комфортней.
dizel 1966
У меня,как и у многих,продольная вибрация переднего кардана.Изучив тему,повернул вилку кардана по оси на 1 шлиц-вибрация сместилась с 50 на 60 км.час.Есть расчёты,пробую метод научного тыка.Время ограничивает.Получится-отпишусь.
Разворот вилки кардана используется на многих авто,с непараллельным расположением крестовин.Лифтуем,а потом удивляемся,от чего оно загудело!?Вылечим,на днях.
