F1A расход по ГОРОДУ
- CodeDaemon
интересует средний расход дизельного F1A по городу,
при обычном стиле езды "как все".
хочется увидеть РЕАЛЬНЫЕ цифры, а не пиар дизеля...
Так что давайте, тыкайте мышкой на чистоту
p.s.
Также можно заявить о себе здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/f1a-rash ... 18376.html
и здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/f1a-rash ... 18384.html
p.s.
и здесь:
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- Дробильщик
- esenin
Дак инструкция же есть.Там всё подробно расписано. Всё очень точно калибруется, там есть формулы и на километраж и на расход. Ездиишь, смотришь скоко потратил по БК и скоко фактически, выводишь поправку и вот оно счастье :)Шико писал(а):А как надо калибровать?Rusya писал(а):при такой калибровке, сколько же он "кажет", если, к примеру, равномерно катиться около 70-80-ти км/ч по трассе???))) - 4,5 литра на сотню???!!!)))
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Это означает, что если заправить под горловины 78 литров, то пробег составит, как минимум, больше 1100 км на одной заправке, а фактически сколько выходит))) - 850??? Можно, конечно, выставить и о,9 на холостых и свято веровать, очень радуясь, показаниям компа)))esenin писал(а): при 70-80 не смотрел, при 100-110 около 6,5 -7 по ровной трассе
F1A
- esenin
Что то вашего смысла я не понял, зачем выставлять сколько хочешь. Высчитываешь поправку по формуле что в мануале и получается расхождение потребление топлива(тоесь что покажет комп и сколько на самом деле) вводишь поправку, и всё дальше дело компа. Комп считает довольно таки точно. При израсходовании двух баков, разница с компом у меня бывает +-50 грамм не более, измеряю изредка вручную, мерной посудой, так сказать для успокоения души. Двух полных баков мне хватает на 750-800 кмRusya писал(а):Это означает, что если заправить под горловины 78 литров, то пробег составит, как минимум, больше 1100 км на одной заправке, а фактически сколько выходит))) - 850??? Можно, конечно, выставить и о,9 на холостых и свято веровать, очень радуясь, показаниям компа)))esenin писал(а): при 70-80 не смотрел, при 100-110 около 6,5 -7 по ровной трассе
Последний раз редактировалось esenin Пн сен 19, 2011 12:50, всего редактировалось 1 раз.
- Шико
Зависит от того, как ездить, и что с колесами. У меня в нормальном состоянии получается примерно как и заявлено было -- 9-11.Rusya писал(а):Это означает, что если заправить под горловины 78 литров, то пробег составит, как минимум, больше 1100 км на одной заправке, а фактически сколько выходит))) - 850??? Можно, конечно, выставить и о,9 на холостых и свято веровать, очень радуясь, показаниям компа)))esenin писал(а): при 70-80 не смотрел, при 100-110 около 6,5 -7 по ровной трассе
- esenin
Разница должна, у меня заведёшь показывает два с чем то, по мере прогрева падает и останавливается на 1,2, поправка по топливу у меня помойму -46, очень тщательно всё вымерял и получилась эта цифра. А так как заливаю топливо в бак не на заправке а дома, иногда для проверки мерную посуду использую, что бы точно знать какие у нас аппетиты, поэтому разница бывает +- 50 грамм не более. Но у меня мультитронис, как с престижем дела обстоят я не знаю.Нарратор писал(а):Ну, если много, тогда попробую перетарировать Престиж свой.
Кстати, разницы в расходе от температуры он мне не показывает. Всегда 1,7 на х. х. при любой температуре.
- ЛОМ и К
Бензиновые на холостых оборотах потребляют 1,2 литра в час. Наш, вероятно, около литра. Понятно, что стрелка сдвинется не скороzmuromcev писал(а):смотря какой город.В среднем наверное 11-12.На холостых не мерял,может часами молотить на хх,стрелка как вкопанная.Мистика
- ЛОМ и К
Вот и чудненько! :good:a_maks_a писал(а):Не может так много на холостых потреблять. У меня 0.4-0.7 по компу U-12 (калиброван) в зависимости от загрузки (кондер, инвертор и тд). За 30 часов на холостых, включенной печке (за бортом было -20), загрузкой инвертора примерно 500ват израсходовал 20 литров. Лично проверял прошлой зимой.
Спасибо a_maks_a, полезная информация. :yes:
