куда девать hi-jack
UAZ Patriot - Опыт борьбы с бездорожьем. Как преодолевать препятствия. Как построить мост. Как пользоваться инструментами и подручными материалами.
Rusal
куда девать hi-jack
Сообщение Rusal » Ср май 28, 2008 16:57
Собираюсь купить джек, но ещё с длиной не определился, у кого есть скажите - можно ли из длинного сделать короткий.
Просто думаю на время покатушек цеплять рейку его(605-й) за задние проушины. Но так как сей девайс в руках еще не держал, то есть сомнения в результате. Если не получиться - смогу укоротить и держать в багажнике?
И, кстати, есть ли у джеков разных от разных производителей какие-либо сложности с разборкой и сборкой в полевых условиях?
Спасибо
Kaban
Сообщение Kaban » Ср май 28, 2008 17:14
Мой фарм джек метр с кепкой (не помню точно, 1,20 вроде, но всегда можно померить) - немного с трудом (шмурдяк мешает) влезает под задние сидухи поверх наваленного барахла. Машина 2007 г. в. с боксами под сидухами, рейка чутка (см 5) торчит из бокса наружу.
В магазинах встречаються трёх размеров, есть коротенькие их резать не придёться, разбираються без проблем, собираються тоже, но необходимости в этом не испытывал, главное его вовремя смазывать пластичной смазкой.
ИМХО.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
Adik
Сообщение Adik » Ср май 28, 2008 22:55
эх, а я думал чел тему спутал - с барахолкой, уже думал себе прикупить, а тут такое дело... вопрос можно сказать по существу(((
ответ по существу - нету у меня пока такой штуки...
ДыгДа
Viorteia
Сообщение Viorteia » Чт май 29, 2008 05:23
у нас 150 мм, забугорная хай лифта....... не хочу сильно расстраивать но в разобранном состоянии оно сильно не укорачивается. вешать сей девайс горизонтально на хвост- даж не знаю. я б не повесила. наш спокойно пылиться в багажнике, с самого краешьку- открыл- в джек уперся, добыл и доволен.
esse quam videri
Человек, как Брилиант-чем больше граней, тем больше света.
где иномарка не пройдет, и бронепоезд не промчится, УАЗ на днище проползет и ничего с ним неслучится
Rusal
Сообщение Rusal » Чт май 29, 2008 10:26
[quote="Viorteia"] вешать сей девайс горизонтально на хвост- даж не знаю. я б не повесила. quote]
вешается только рейка джека, а механизм будет в багажнике
RAX
Сообщение RAX » Чт май 29, 2008 10:33
Креплю 605 й, двумя резинками к ножкам заднего сидения .Быстро достать, легко убрать...не всегда можно в засаженной машине залезть в багажник. Машина 2005 г. в.:)
Kaban
Сообщение Kaban » Чт май 29, 2008 10:38
Джек боится песка и воды, да и сесть можно по самые проушины, лучше уж на крыше или в салоне.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт май 30, 2008 08:15
А если разобрать его и рейку прикрепить к рейлингу штатному!!! Какой нето крепеж смастрячить!!! Вот только сыро там бывает порой!!! Да и зимой не примерз бы!!!
у252ау52
valek
Сообщение valek » Пт май 30, 2008 09:30
RAX писал(а):Креплю 605 й, двумя резинками к ножкам заднего сидения .Быстро достать, легко убрать...не всегда можно в засаженной машине залезть в багажник. Машина 2005 г. в.:)
+1 у меня также :)
kohov
Сообщение kohov » Пн июн 30, 2008 20:22
если есть релинги то можно купить багажник муравей(800р) два болта диаметром 12мм и высотой 12см просверлить в каждой опоре по отверстию и крепление джека готова только нужны еще гайки барашек и большие шайбы.У меня так, надежно, проверено и удобно,джек находится ближе к релингу а сдругой стороны тоже самое только под траки и в место шайб дощечка с размером с трак она прижимает всю ширину.Джек я переодически мажу смазкой типа салидола но точней эта смазка используется в лодочных моторах синего цвета ей вода и песок по барабану,три года уже джеку и все ок.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
TpakTop
Сообщение TpakTop » Вт ноя 13, 2012 13:34
у меня вот так крепится, но вот очкую, что сорвет при ДТП например, проворачивается на три болта.
Rusal
Сообщение Rusal » Пт май 10, 2013 21:38
TpakTop писал(а):у меня вот так крепится.
а что за багажник?
Livsy
Сообщение Livsy » Пт май 17, 2013 12:14
Всем доброго времени суток! Товарищи, а кто что скажет про "Крепление на запасное колесо"?
Нашел такую вот штуку:
http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/ ... 3.985.html
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт май 17, 2013 13:00
Livsy писал(а):Всем доброго времени суток! Товарищи, а кто что скажет про "Крепление на запасное колесо"?
Многие делают крепление на заднее колесо. Как вариант - не плохо, но представьте, что вы утяжеляете свою дверь еще на не малый вес - провисания двери не боитесь?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт май 17, 2013 13:01
TpakTop писал(а): у меня вот так крепится, но вот очкую, что сорвет при ДТП например, проворачивается на три болта.
Я тоже на багажнике вожу, но он у меня внутри около стенки корзины крепится двумя болтами с "барашками". Меня напрягает такая тяжеленная штука, если держится только на болтах.
Livsy
Сообщение Livsy » Пт май 17, 2013 13:09
Ну джек весит 10-15 кг, может и провиснуть. А если с калиткой?
Пират
Сообщение Пират » Пт май 17, 2013 14:04
У меня 1.5 метровый Джек, в собранном виде, живёт в салоне, вдоль правого борта.
Брать меньшей длины, нет смысла. Что бы это понять, достаточно с коротким Джеком подойти к машине, не забывая того, что там где он понадобится, опорная поверхность явно будет не асфальт, и всё станет ясно. :wink:
Adik
Сообщение Adik » Сб май 18, 2013 08:24
Длинный джек конечно хорошо, но я несколько раз видел, как на полной длинне джек гнется, поэтому взял себе короткий 1,2 м. и в случае надобности просто подкладываю пиломатериалы
ДыгДа
Пират
Сообщение Пират » Сб май 18, 2013 13:57
Ну.... Полуторка-то не такая уж и длинная :wink:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 20, 2013 09:43
Народ, просьба - выкладывайте фотки кто как закрепил джек. Собственно интересует про самые длинные. У меня HL 605 пока по диагонале в багажнике катается. Пока единственный вариант - вдоль борта с пропилом бокса под седушкой...
Rusal
Сообщение Rusal » Пн май 20, 2013 11:19
СмирноФФ писал(а):вдоль борта с пропилом бокса под седушкой...
и железной балки под боксом...
Пират
Сообщение Пират » Пн май 20, 2013 20:17
СмирноФФ писал(а): единственный вариант - вдоль борта с пропилом бокса под седушкой...
У меня так и сделанно.
Пропил сделан в размер рейки и ручки, так что лежит плотно. Не бренчит, не стучит, места много не занимает :wink:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 20, 2013 20:20
А дополнительно стяжками фиксируешь какими ?
Пират
Сообщение Пират » Пн май 20, 2013 20:44
СмирноФФ писал(а): А дополнительно стяжками фиксируешь какими ?
Нет. Пропил точно подогнан, да плюс сидушка поджимает.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 20, 2013 21:34
Ясно. Спасибо . Будем пилить 8)
tankist276
Сообщение tankist276 » Чт янв 09, 2014 22:13
Подскажите, а если выпилить бокс под задними сиденьями, хайджек туда влезет?
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 09, 2014 22:20
tankist276 писал(а):Подскажите, а если выпилить бокс под задними сиденьями, хайджек туда влезет?
Да. У меня именно так и лежит. Вдоль проавого борта.
tankist276
Сообщение tankist276 » Чт янв 09, 2014 22:27
Нет, я имею ввиду поперек, полностью под задним сиденьем...
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 09, 2014 22:38
Поперек входит только короткий джек, от него толку не много.
Вот, фотка, когда я ставил себе ГБО.
Пропил справа, у баллона под полутораметровый джек
tankist276
Сообщение tankist276 » Чт янв 09, 2014 22:50
Ясно,спасибо ) У меня такой же балон, только смещен вправо ) А на свободное место слева я определил доп. аккумулятр.... Ну это не беда, аккум можно поставить над ручкой хайджека..... площадку какуюнибудь придумать )
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 09, 2014 23:00
Над, джеком, ни чего не делай. Доставать не удобно будет.
У меня, в корме, стоит полка-спальник. Так вот, за баллоном, к двери, лежит инструмент и всякий шмурдяк. А с права от баллона, только стропы и дощечка-опора для джека. От того, он достаётся и убирается без проблем. Просто, откидываешь правую сидушку и спокойно достаешь джека, ну стропа, предварительно конечно убрав.
Завтра, если не забуду - сфоткаю :wink:
tankist276
Сообщение tankist276 » Чт янв 09, 2014 23:14
Так у меня же вся консрукция слева получится.... открыл дверь багажника и вот он.... потянул и достал :)
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 09, 2014 23:58
Так, то так. Но, почему я расположил джек справа ?
- Справа одинарное сиденье, а его легче открыть, спихнув находящаяся на нём, на двойное. Меньше потери полезной ёмкости в нише под сиденьем. При разложенном спальнике, легче подобраться к джеку.
- Расположенный, под полкой, слева шмурдяк и инструмент, более востребован, чем джек. А потому, такое его расположение, более рационально. Ведь для того, что бы, что то достать, не обязательно распахивать дверь целиком.
Но, это сугубо моё личное мнение. :wink:
Perlovski
Сообщение Perlovski » Пт янв 10, 2014 02:35
у нас он висит вот так Изображение, а когда не нужен убирается и оставляется дома.
Почему собственно на бампере, как и предполагалось оказалось очень удобно. Так или иначе, но нормально расположить в салоне 150см палку не получится, точнее расположить ее можно, но удобство использования сразу теряется. На багажнике (которого пока нет) тоже не лучший вариант, т.к. багажник высоко. Так что оставался вариант на запаску и вперед, подумав, решил что вперед будет удобнее, и как мне кажется оказался прав)
CaptainGarry
Сообщение CaptainGarry » Пт янв 10, 2014 08:54
у меня тоже спереди висит на силовике, в принципе удобно и не мешает.[/img]
tankist276
Сообщение tankist276 » Пт янв 10, 2014 18:29
Я бы тоже хотел справа... но когда балон ставили не подумал об этом.... Переставлять балон невариант...
Снаружи мне точно не пойдет.... постоянно так не будешь возить, а я люблю когда у меня в машине постоянно все с собой.... курдюк я короче ))
mkmax
Сообщение mkmax » Пт янв 10, 2014 19:47
Длинный джек хорошо помещается вдоль борта в багажнике, если спальник есть. Пяткой упирается в заднюю дверь, голова торчит немного из задних сидений, но пассажиры не жалуются.
tankist276
Сообщение tankist276 » Сб янв 11, 2014 21:13
У меня такая вот конструкция :
Специально делал, чтобы скрыть основной шмурдяк, поэтому и хайджек хочу запрятать чтобы совсем невидно было...
Получается вон там, где аккум стоит, туда засуну рукоятку джека.
Сошью специальные сумки из ткани типа драпа и прекреплю их к бортам ( прямо по размерам щелей ).
Поверх сумок с заходом на стекла сетки черные ( уже купил)
Ну и на этом закончу думаю с багажником ...)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб янв 11, 2014 22:17
Ребят, а вот вы все в салоне джек размещаете. А как с грязным быть? Ведь он все перепачкает, а нужного количества воды под рукой может не быть.
Да у меня багажник на крыше. Но вы не представляете сколько грязи на джеке после использования. Еще и сендтраки у меня на крыше, с той же целью- не пачкать и не мочить салон. Может был бы смысл крепить джек на запаске?
Хотя на вкус и цвет у всех карандаши разные :D
Пират
Сообщение Пират » Сб янв 11, 2014 22:27
Восьмой писал(а):Хотя на вкус и цвет у всех карандаши разные :D
Скорее задачи.
Кто-то строит гавнолаза, кто-то экспедиционник, у кого-то есть возможность хранить машину под охраной, а кто-то оставляет авто просто на улице-дворе.
Потому и место расположение у всех разное.
Хотя, был бы у меня говнолаз - пристроил бы на передний силовик.
tankist276
Сообщение tankist276 » Сб янв 11, 2014 22:27
Я лично в соревнованиях не учавствую и не планирую, не рыбак, не охотник. Просто иногда люблю съездить на природу, да подальше... при таких условиях наверное джек и не нужен вовсе.... но мне нужен... для успокоения души )) В противном случае, конечно, был бы экспидиционник и все дела на нем )
Пират
Сообщение Пират » Сб янв 11, 2014 22:36
tankist276
А нет у тебя возможности, подвинуть баллон влево ?
Хотя вряд ли, трубки газопроводов, установленны, явно, без учёта перспективы.
Просто, если ты, пристроишь джек слева от баллона, да ещё установишь АКБ над ним, тем самым уменьшив свободу доступа к нему, то велика опасность, как нибудь, в запарной ситуации, повредить эти самые трубки.
Либо, не ставь над ним АКБ.
tankist276
Сообщение tankist276 » Сб янв 11, 2014 22:48
Да... с прокладкой трубок меня под...ли )) когда ставили балон меня не было в цеху, потом пожалел конечно )
А трубки там повредить сложно... ну еще защиту им придумаю.... вообщем, когда джек куплю ( а это к весне), буду думать над этим )
Пират
Сообщение Пират » Сб янв 11, 2014 22:59
tankist276 писал(а): вообщем, когда джек куплю ( а это к весне), буду думать над этим )
А это зря.
Концепцию, надо продумывать заранее, что бы потом по сто раз не переделывать. Твои трубки - пример.
Я, сперва весь вечер, пристраивал джека, а на следующий день поехал на установку ГБО.
Мой тебе совет - Выкинь весь шмурдяк из багажника, попроси у кого нибудь джек, и посмотри что у тебя будет получаться.
И ещё. Не думай о коротком джеке. Там, где он понадобится, нам надо, минимум, полутораметровый. :yes:
tankist276
Сообщение tankist276 » Сб янв 11, 2014 23:09
Ну с 1,5 метрами я уже смирился ) Да я просто заеду в магаз, оставлю залог, вынесу джек и померю по месту все...
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб янв 11, 2014 23:11
Пират писал(а):Там, где он понадобится, нам надо, минимум, полутораметровый. :yes:
Я не гавнолаз-машину имел в виду. А в целом. Когда-то он будет использован, пусть это будет не скоро. Может сразу ему непромокаемый чехол придумаете, заранее? (Будете готовы и испачкать сей дейвайс).
Помимо этого, чтобы джек хорошо работал, он должен быть смазан, и опять возвращаемся к теме пачкания салона. Думаю сделанный заранее чехол лишним не будет.
В общем я идею вам бесплатно подарил :D :D :D :D :D
Пират
Сообщение Пират » Сб янв 11, 2014 23:11
Тебе нужен ПУСТОЙ багажник, иначе не увидишь детали. :wink:
Пират
Сообщение Пират » Сб янв 11, 2014 23:14
Да, чехол тема :yes:
tankist276
Сообщение tankist276 » Сб янв 11, 2014 23:17
Да мой короб со шмурдяком выгружается из багажника за пару минут...) Когда его кнструировал это было одним из условий...
А про чехол для джека я уже думал..... :P я вообще любитель всяких чехлов, сумок и коробок :roll:
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб янв 11, 2014 23:21
А если нет силового обвеса, то положите к себе в машину Лифт-мейт - приспособа для подъема машины за колесо, помощью джека + 2 трёхногие подставки под мост. Можете лифт-мейт купить, а можете сами сделать. Самостоятельное изготовление - сущие копейки. Если интересно могу скинуть инфу что и как.
При таком комплекте: джек + лифт мейт + подставки, не понадобится больше ни один домкрат.
Вернуться в «Школа off-road»
