Как брать снежный наст? Спуская резину или цепями?
UAZ Patriot - Опыт борьбы с бездорожьем. Как преодолевать препятствия. Как построить мост. Как пользоваться инструментами и подручными материалами.
Юрген
Сообщение Юрген » Чт дек 01, 2011 13:28
Всем большой привет!
Недавно ездил в огород, навалило там в проулках кучу снега пушистого с метр, в нем Патриот как в море купается, раздигает его свободно, едет. Неделька прошла - снег уплотнился, сверху наст меня держит (92кг), машина не едет.
Вопрос знатокам - как брать наст? Шины спускать или цепи надевать? Пробовать ничего не стал сам, не было времени, уехал.
Спасибо!
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
alex177
Сообщение alex177 » Чт дек 01, 2011 13:40
Лучше сразу копай лопатой.
Все равно сядешь брюхом на наст. Тогда копать под машиной будет намного труднее.
Озеро Тахо 2006г.
APL
Сообщение APL » Ср дек 14, 2011 20:33
Если нужно преодолеет большой участок то думаю делать нужно так: предварительно спустившись, на перовой пониженой малыми дозами вперед-назад, впер-назад уплатная снег под колесами (и все это не допуская пробуксовки). И так сантиметр за сантиметром :) двигаемся в перед.
Если сходу и на длинный участок то посадка на мосты и пороги обеспечена!
Если короткий перемет то можно и ходом.
Цепи думаю есть смысл ставить если высота снежного покрова не превышает 40-60 см может в цифрах и ошибся..
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср дек 21, 2011 07:54
Везет Вам... Снееееег! :)
Miver
Сообщение Miver » Сб мар 03, 2012 19:39
Без лопаты не обойтись полюбому, но все же цепи актуальней чем спускать шины,так как снег легко выбрасывается из под колес . Сегодня месил снег на Белом море (ездили на рыбалку) Толщина снега 40-60 см.+ вода +торосы -Патрик выше всех похвал, правда без лопаты было бы туго, Спускать колеса -ниже посадка, вся каша выбрасывается легко из под колес. Цепей не было, но если были бы то лопата не понадобилась бы . Буду брать цепи!
Вишер
Сообщение Вишер » Вт мар 26, 2013 11:50
Без цепей скушновато, тут два пути, либо лопата с эргономической ручкой, либо цепи.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт мар 26, 2013 13:51
У части кенгуринов в нижней части по центру есть типа ...зубья :D .... они режут наст на полоски, что значительно помогает при движении по насту ( до определенного предела естественно) :oops:
Miver
Сообщение Miver » Пн апр 01, 2013 09:32
На цепях как на танке :D , но лопата нужна (т.к. предел всегда существует ) и защита рулевых тяг не помешает (тоже бывают с зубьями) :roll:
Вернуться в «Школа off-road»
