Про опасность рывковых тросов.
UAZ Patriot - Опыт борьбы с бездорожьем. Как преодолевать препятствия. Как построить мост. Как пользоваться инструментами и подручными материалами.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт мар 26, 2009 17:06
А если хайджек на всякий случай заякорить?
Стопудово не улетит и трос погасит :)
А вообще где-то читал, что гаситель троса должен быть не менее 1 кг. Давно было могу по массе и соврать.
Но точно знаю что ARB в своем каталоге имеет такую штуку "гаситель троса". Но правда картинки и характеристик не нашел.
Garu
Сообщение Garu » Чт мар 26, 2009 20:10
Alex[BY] писал(а):А если хайджек на всякий случай заякорить?
На "Ладоге" 2001 или 2000 я был свидетелем того, как из кустов вылетел бампер от Рэнжа (!) и сломал парню из Латвии ногу... :shock:
Серый Док
Сообщение Серый Док » Пт апр 03, 2009 11:55
Коллеги, хватит ли для вытаскивания Патриота динамической стропы на 9т на разрыв?
Как лучше крепить стропу и трос к проушинам, через шакл или беседочным узлом?
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт апр 03, 2009 12:42
лучше через шакл, беседочный узел у меня как-то затянулся, пришлось отвёрткой расковыривать, правда у меня не сильно он рывковый, дёргал Прадо из болота, соответственно сыро было :)
Garu
Сообщение Garu » Пн апр 13, 2009 12:21
Серый Док писал(а):Коллеги, хватит ли для вытаскивания Патриота динамической стропы на 9т на разрыв?
В майском Club 4x4 должна быть статья с тестами тросов рывковых. А так, считается, что достаточно двух снаряженных масс автомобиля. 9-тонный слишком жесткий, если не фирменный, но бывает, когда надо дернуть и более тяжелую машину... Так что экономить не стоит, лучше взять ARB или ProComp за 5 тысяч. Всякие "парашютные" стропы и подобное не тянутся почти совсем, витые канаты пригодны для двух рывков, потом становятся каменными. И длина должна быть минимум 8 метров, чем длиннее, тем лучше, в разумных пределах.
Сообщение 599 » Вт янв 26, 2010 11:05
Задумался о покупке динамической стропы. Рассматриваю Прокомп и АРБ. Для патриота на какую нагрузку брать 8-9 т. или 14-15 т. Подскажите может кто пользовался такими.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт янв 26, 2010 14:49
599 писал(а):Задумался о покупке динамической стропы. Рассматриваю Прокомп и АРБ. Для патриота на какую нагрузку брать 8-9 т. или 14-15 т. Подскажите может кто пользовался такими.
Бери ту что по серьезней :) деревья выдергивать будешь :) да и на побольше времени хватит
они изнашиваются со временем и истираются.
http://vk.com/nikishurik
Сообщение 599 » Вт янв 26, 2010 14:55
NikiShurik, просто бытует мнение, что для патриота 8-9 т. достаточно, а 14-15 т. много и стропа не будет работать как положено. Вот и возник этот вопрос. Куплю на 15 и будет как обычная стропа дергать, вырывая все на своем пути. :(
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт янв 26, 2010 15:07
599 писал(а):NikiShurik, просто бытует мнение, что для патриота 8-9 т. достаточно, а 14-15 т. много и стропа не будет работать как положено. Вот и возник этот вопрос. Куплю на 15 и будет как обычная стропа дергать, вырывая все на своем пути. :(
у меня помоему та что до 12 была... не помню просто уже.
она летом гавкнулась, когда дерево выдергивал на даче :)
Сообщение 599 » Вт янв 26, 2010 15:16
NikiShurik, до 12 т. я понимаю это другой произвидитель, хотелось услышать мнения именно об этих двух. Просто есть много производителей цены у них разные и качество разное, хочется заплатив деньги получить вещь не одноразовую.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт янв 26, 2010 15:19
да обе конторы хорошие. у меня прокомп была.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт янв 26, 2010 15:22
599 писал(а):брать прокомп 14 т. и не париться, так?
обожди решать :) мож еще кто что посоветует... :)
Сообщение 599 » Вт янв 26, 2010 15:22
Сообщение 599 » Вт янв 26, 2010 15:25
Ждемс, вот только советовать не хотят :(
MAS
Сообщение MAS » Вт янв 26, 2010 15:29
Бери с бОльшей нагрузкой. Но канат лучше стропы.
Сообщение 599 » Вт янв 26, 2010 15:36
MAS, может и так, вот только места займет при нормальной нагрузке на разрыв не мало. Хотелось возить без особого ущерба для пространства и узлов не вязать.
MAS
Сообщение MAS » Вт янв 26, 2010 15:45
Толщина нормального каната от 3 до 4 см.,много места не занимает. Я вообще 2 вожу 15 м и 10 м и ничего.
Сообщение 599 » Вт янв 26, 2010 15:50
MAS, канат хорошо тянется, не рвет сильно? где можно такой канат присмотреть?
kohov
Сообщение kohov » Вт янв 26, 2010 15:50
MAS,видел твой канат на крещении,понравился,где приобрел?
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
Сообщение 599 » Вт янв 26, 2010 15:55
MAS, и из какого материала он должен быть, поделитесь.
MAS
Сообщение MAS » Вт янв 26, 2010 15:55
Последний раз брали у них: http://www.avt4x4.ru/index.php?option=c ... &Itemid=56
В магазине только стропа показана,а так есть и канаты 10м.
Я себе заказывал на канатном заводе в Коломне.
Сообщение 599 » Вт янв 26, 2010 16:25
MAS, не нашел у них на сайте строп из каната.
MAS
Сообщение MAS » Вт янв 26, 2010 16:28
599 писал(а):MAS, не нашел у них на сайте строп из каната.
Я и говорю,что там нет,надо звонить. Вообще мы когда у Римлянина в гостях были под Бронницами на Базе 4Х4,там и купил себе Demo Version за 900 р.
Сообщение 599 » Вт янв 26, 2010 16:31
MAS, Спасибо, попробую дозвониться.
Alex_
Сообщение Alex_ » Вт фев 02, 2010 03:41
Брал прокомп на 14т. с шаклами.
использовал всего 3 раза один раз меня гелик вытаскивал когда я мостами на бревно сел
второй сузуки витару (но там просто было) и жигуль.
Когда меня вытаскивали жена сказала что трос растягивается немного потом снова в норме стал
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс апр 17, 2011 13:40
а якупил недорого 3 года назад на южке 7 донный. сегодня сел, приехал трактор, я испугался что не выдержит. в итоге тракторист в двое привязал и дернул. тащил метром 150 меня
BAD BALANCE
Вернуться в «Школа off-road»
