Преодоление каменистых гряд..
UAZ Patriot - Опыт борьбы с бездорожьем. Как преодолевать препятствия. Как построить мост. Как пользоваться инструментами и подручными материалами.
kell_new
Сообщение kell_new » Вт июн 13, 2006 14:23
доброго
в выходные выезжая со сплава загнал машинку на скалы.
типа дорога, камень на камне - иногда натуральная лесница под клиренс..
хороший уклон..
груженый рюкзаками и народом выехал..на удивление..
пищал от восторга..но потом возникли сомнения..стоит ли еще раз пробовать..
камни достаточно острые, большие..как прошел непонятно..
как пробираться по таким дорогам?
спускать не спускать давление, медленно / быстро..
машина зверь...
Котяра
Сообщение Котяра » Вт июн 13, 2006 14:54
Медленно и аккуратно, стараться наибольшие выступы пускать примерно посредине между колесом и редуктором........
Гнев - плохой советчик!
Bee
Откуда: Москва, точнее между Голицино и Жаворонками:)
Сообщение Bee » Ср июн 14, 2006 11:17
давление не травить, чем выше давление тем меньше шанс пробить колесо камнем(до разумных приделов конечно)
Юрий Р.
Сообщение Юрий Р. » Пт июн 23, 2006 12:53
Bee Добавлено: Wed Jun 14, 2006 10:17 am Заголовок сообщения:
Не согласен. Лучше приспустить примерно на половину. Тогда и сцепление с камнем будет лучше и вероятность пробуксовки меньше и бокового скольжения тоже (при условии если рисунок протектора не направленный). Риск прокола тоже низок. Опыт ЧР по трофи-рейдам "ЗАХА" в Челябинске.
Скрежет
Сообщение Скрежет » Сб июн 24, 2006 13:35
Тоже считаю, что порвать боковину легче на крепко накачаном колесе, нежели на "слепешеном".
Вернуться в «Школа off-road»
