куда девать hi-jack
- Rusal
куда девать hi-jack
Собираюсь купить джек, но ещё с длиной не определился, у кого есть скажите - можно ли из длинного сделать короткий.
Просто думаю на время покатушек цеплять рейку его(605-й) за задние проушины. Но так как сей девайс в руках еще не держал, то есть сомнения в результате. Если не получиться - смогу укоротить и держать в багажнике?
И, кстати, есть ли у джеков разных от разных производителей какие-либо сложности с разборкой и сборкой в полевых условиях?
Спасибо
Спасибо
- Kaban
Мой фарм джек метр с кепкой (не помню точно, 1,20 вроде, но всегда можно померить) - немного с трудом (шмурдяк мешает) влезает под задние сидухи поверх наваленного барахла. Машина 2007 г. в. с боксами под сидухами, рейка чутка (см 5) торчит из бокса наружу.
В магазинах встречаються трёх размеров, есть коротенькие их резать не придёться, разбираються без проблем, собираються тоже, но необходимости в этом не испытывал, главное его вовремя смазывать пластичной смазкой.
ИМХО.
ИМХО.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
- Viorteia
у нас 150 мм, забугорная хай лифта....... не хочу сильно расстраивать но в разобранном состоянии оно сильно не укорачивается. вешать сей девайс горизонтально на хвост- даж не знаю. я б не повесила. наш спокойно пылиться в багажнике, с самого краешьку- открыл- в джек уперся, добыл и доволен.
esse quam videri
Человек, как Брилиант-чем больше граней, тем больше света.
где иномарка не пройдет, и бронепоезд не промчится, УАЗ на днище проползет и ничего с ним неслучится
- kohov
если есть релинги то можно купить багажник муравей(800р) два болта диаметром 12мм и высотой 12см просверлить в каждой опоре по отверстию и крепление джека готова только нужны еще гайки барашек и большие шайбы.У меня так, надежно, проверено и удобно,джек находится ближе к релингу а сдругой стороны тоже самое только под траки и в место шайб дощечка с размером с трак она прижимает всю ширину.Джек я переодически мажу смазкой типа салидола но точней эта смазка используется в лодочных моторах синего цвета ей вода и песок по барабану,три года уже джеку и все ок.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
- Livsy
Всем доброго времени суток! Товарищи, а кто что скажет про "Крепление на запасное колесо"?
Нашел такую вот штуку:
http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/ ... 3.985.html
Восьмой
Многие делают крепление на заднее колесо. Как вариант - не плохо, но представьте, что вы утяжеляете свою дверь еще на не малый вес - провисания двери не боитесь?Livsy писал(а):Всем доброго времени суток! Товарищи, а кто что скажет про "Крепление на запасное колесо"?
- Пират
У меня 1.5 метровый Джек, в собранном виде, живёт в салоне, вдоль правого борта.
Брать меньшей длины, нет смысла. Что бы это понять, достаточно с коротким Джеком подойти к машине, не забывая того, что там где он понадобится, опорная поверхность явно будет не асфальт, и всё станет ясно.
- Пират
У меня так и сделанно.СмирноФФ писал(а): единственный вариант - вдоль борта с пропилом бокса под седушкой...
Пропил сделан в размер рейки и ручки, так что лежит плотно. Не бренчит, не стучит, места много не занимает
- Пират
Нет. Пропил точно подогнан, да плюс сидушка поджимает.СмирноФФ писал(а): А дополнительно стяжками фиксируешь какими ?
- tankist276
- Пират
Да. У меня именно так и лежит. Вдоль проавого борта.tankist276 писал(а):Подскажите, а если выпилить бокс под задними сиденьями, хайджек туда влезет?
- tankist276
- Пират
Поперек входит только короткий джек, от него толку не много.
Вот, фотка, когда я ставил себе ГБО.
Пропил справа, у баллона под полутораметровый джек
- tankist276
- Пират
Над, джеком, ни чего не делай. Доставать не удобно будет.
У меня, в корме, стоит полка-спальник. Так вот, за баллоном, к двери, лежит инструмент и всякий шмурдяк. А с права от баллона, только стропы и дощечка-опора для джека. От того, он достаётся и убирается без проблем. Просто, откидываешь правую сидушку и спокойно достаешь джека, ну стропа, предварительно конечно убрав.
Завтра, если не забуду - сфоткаю
- tankist276
- Пират
Так, то так. Но, почему я расположил джек справа ?
- Справа одинарное сиденье, а его легче открыть, спихнув находящаяся на нём, на двойное. Меньше потери полезной ёмкости в нише под сиденьем. При разложенном спальнике, легче подобраться к джеку.
- Расположенный, под полкой, слева шмурдяк и инструмент, более востребован, чем джек. А потому, такое его расположение, более рационально. Ведь для того, что бы, что то достать, не обязательно распахивать дверь целиком.
Но, это сугубо моё личное мнение.
- Perlovski
у нас он висит вот так
, а когда не нужен убирается и оставляется дома.
Почему собственно на бампере, как и предполагалось оказалось очень удобно. Так или иначе, но нормально расположить в салоне 150см палку не получится, точнее расположить ее можно, но удобство использования сразу теряется. На багажнике (которого пока нет) тоже не лучший вариант, т.к. багажник высоко. Так что оставался вариант на запаску и вперед, подумав, решил что вперед будет удобнее, и как мне кажется оказался прав)
, а когда не нужен убирается и оставляется дома. Почему собственно на бампере, как и предполагалось оказалось очень удобно. Так или иначе, но нормально расположить в салоне 150см палку не получится, точнее расположить ее можно, но удобство использования сразу теряется. На багажнике (которого пока нет) тоже не лучший вариант, т.к. багажник высоко. Так что оставался вариант на запаску и вперед, подумав, решил что вперед будет удобнее, и как мне кажется оказался прав)
- CaptainGarry
- tankist276
- tankist276
У меня такая вот конструкция :
Специально делал, чтобы скрыть основной шмурдяк, поэтому и хайджек хочу запрятать чтобы совсем невидно было...
Получается вон там, где аккум стоит, туда засуну рукоятку джека.
Сошью специальные сумки из ткани типа драпа и прекреплю их к бортам ( прямо по размерам щелей ).
Поверх сумок с заходом на стекла сетки черные ( уже купил)
Ну и на этом закончу думаю с багажником ...)
Восьмой
Ребят, а вот вы все в салоне джек размещаете. А как с грязным быть? Ведь он все перепачкает, а нужного количества воды под рукой может не быть.
Да у меня багажник на крыше. Но вы не представляете сколько грязи на джеке после использования. Еще и сендтраки у меня на крыше, с той же целью- не пачкать и не мочить салон. Может был бы смысл крепить джек на запаске?
Хотя на вкус и цвет у всех карандаши разные :D
- Пират
Скорее задачи.Восьмой писал(а):Хотя на вкус и цвет у всех карандаши разные :D
Кто-то строит гавнолаза, кто-то экспедиционник, у кого-то есть возможность хранить машину под охраной, а кто-то оставляет авто просто на улице-дворе.
Потому и место расположение у всех разное.
Хотя, был бы у меня говнолаз - пристроил бы на передний силовик.
- tankist276
- Пират
tankist276
А нет у тебя возможности, подвинуть баллон влево ?
Хотя вряд ли, трубки газопроводов, установленны, явно, без учёта перспективы.
Просто, если ты, пристроишь джек слева от баллона, да ещё установишь АКБ над ним, тем самым уменьшив свободу доступа к нему, то велика опасность, как нибудь, в запарной ситуации, повредить эти самые трубки.
Либо, не ставь над ним АКБ.
- tankist276
- Пират
А это зря.tankist276 писал(а): вообщем, когда джек куплю ( а это к весне), буду думать над этим )
Концепцию, надо продумывать заранее, что бы потом по сто раз не переделывать. Твои трубки - пример.
Я, сперва весь вечер, пристраивал джека, а на следующий день поехал на установку ГБО.
Мой тебе совет - Выкинь весь шмурдяк из багажника, попроси у кого нибудь джек, и посмотри что у тебя будет получаться.
И ещё. Не думай о коротком джеке. Там, где он понадобится, нам надо, минимум, полутораметровый. :yes:
- tankist276
Восьмой
Я не гавнолаз-машину имел в виду. А в целом. Когда-то он будет использован, пусть это будет не скоро. Может сразу ему непромокаемый чехол придумаете, заранее? (Будете готовы и испачкать сей дейвайс).Пират писал(а):Там, где он понадобится, нам надо, минимум, полутораметровый. :yes:
Помимо этого, чтобы джек хорошо работал, он должен быть смазан, и опять возвращаемся к теме пачкания салона. Думаю сделанный заранее чехол лишним не будет.
В общем я идею вам бесплатно подарил :D :D :D :D :D
- tankist276
Восьмой
А если нет силового обвеса, то положите к себе в машину Лифт-мейт - приспособа для подъема машины за колесо, помощью джека + 2 трёхногие подставки под мост. Можете лифт-мейт купить, а можете сами сделать. Самостоятельное изготовление - сущие копейки. Если интересно могу скинуть инфу что и как.
При таком комплекте: джек + лифт мейт + подставки, не понадобится больше ни один домкрат.
