Палатка «Спутник – 3» (ПФ «Берег») - Первые впечатления
Модель – «Спутник – 3» в индивидуальном (усиленном) исполнении
Производитель - ПФ "Берег", г. Екатеринбург
Страна происхождения - Россия
Цена стандартного изделия в декабре 2017 года – 10 500 руб.
Описание стандартного изделия 2017 года выпуска
Универсальная двуслойная четырех - сезонная палатка, выполненная на четырех - лучевом каркасе зонтичного типа, предназначенная для отопления дровяной печью. Оба тента и дно изготовлены из ткани «Оксфорд – 240 PU 2000». Внешний тент имеет цельную юбку. Дно внутреннего тента съемное, на молнии. Каркас изготовлен из цельных прутов алюминиевого сплава В95Т1 диаметром 8 мм, складывающихся в два сложения. Двери внутреннего и наружного тентов на молниях. Швы наружного тента проклеены. Два окна расположены в верхней части купола. Окна оборудованы двойными клапанами, москитными сетками и съёмными прозрачными вставками. При желании установить походную печь в проём окна устанавливается разделка под дымоход. Разделка представляет собой негорючую ткань с силиконовой пропиткой и кольцами из нержавеющей стали. Палатка может использоваться в качестве зимнего жилого модуля, бани и для подледного лова. Время установки – 30 секунд.
Отличия стандартных изделий 2018 года от изделий ранних лет выпуска
Стандартные модели палаток 2018 года производства ПФ «Берег» отличаются от стандартных моделей 2017 года тканью Оксфорд-300 PU 3000, новыми усиленными молниями, новой термолентой с иным температурным диапазоном проклейки, дорогой нервущейся силиконовой тканью в разделках дымохода, съемными огнеупорными экранами из силиконовой ткани, новыми оттяжками, кольями, сумками и рядом иных нововведений.
Конструкция
Тип каркаса - зонт
Количество лучей каркаса - 4
Количество тентов - 2
Количество входов - 1
Распашная дверь – нет
Москитная сетка на входе - есть
Москитная сетка на окнах – есть
Съемные прозрачные вставки на окнах - есть
Молния для крепления тамбура - нет
Количество окон - 2
Разделка под дымоход - есть
Съемное дно на молнии - есть
Упаковка - сумка
Карманы на внутреннем тенте – есть
Проклеенные швы – есть
Размеры и вес
Высота по центру, м - 1,55
Длина, м - 2,0
Ширина, м - 2,0
Размер в сложенном виде, м - 1,10 х 0,25 х 0,25
Вес, кг – 7
Применяемые материалы
Каркас – цельные пруты из алюминиевого сплава В95Т1, диаметр 8 мм
Наружный тент – «Оксфорд – 240 PU 2000»
Внутренний тент – «Оксфорд - 240 PU 2000»
Дно – «Оксфорд 240 PU 2000»
Цвет
Наружный тент – зеленый пиксель, камыш, бежевый (на выбор)
Внутренний тент - 40% белый, 60% - зеленый пиксель, камыш, бежевый (на выбор)
Дно – зеленый пиксель, камыш, бежевый (на выбор)
Срок гарантии
24 месяца
Особенности индивидуальной комплектации
Оба тента и дно изготовлены из ткани «Оксфорд – 300 PU 3000» высокого качества плотностью 150 грамм на метр квадратный. Каркас зонтичного типа изготовлен из цельных прутов алюминиевого сплава В95Т1 диаметром 10 мм.
Швы внутреннего тента проклеены. Мощные молнии «SBS».
Съемный экран на липе из огнеупорной силиконовой ткани на своде тента в зоне установки дровяной печи (две зоны на выбор).
Огнеупорный однослойный коврик из силиконовой ткани.
Огнеупорный четырехслойный коврик из стеклоткани.
Четыре шнура - оттяжки по 10 метров каждая.
Четыре карабина из нержавеющей стали под сводом купола для сушки и подвеса вещей. Три окна в верхней части купола, полу - съемные разделки для дымохода в двух окнах.
Два окна имеют по 7 клапанов каждое:
1) Оксфорд – 300 PU 3000 + огнеупорная силиконовая ткань (на липучке);
2) Прозрачный ПВХ (на липучке);
3) Разделка дымохода внешнего тента из огнеупорной силиконовой ткани (на молнии);
4) Москитная сетка внешнего тента (на молнии);
5) Оксфорд - 300 PU 3000 внутреннего тента (на молнии);
6) Москитная сетка внутреннего тента (на молнии);
7) Разделка дымохода внутреннего тента из огнеупорной силиконовой ткани (на молнии).
Одно окно имеет 6 клапанов:
3) Оксфорд - 300 PU 3000 внешнего тента (на молнии);
6) Москитная сетка внутреннего тента (на молнии).
Место и характер испытаний
Кольский полуостров, Хибины.
Целевое назначение покупки
Двухместная арктическая двуслойная автоматическая четырех - сезонная палатка с печным отоплением, пригодная для немоторизованных способов транспортировки.
Время испытаний
Январь 2018 г.
Климатические условия
Температура комфорта на Кольском полуострове меняется в пределах 20-и градусов в течение суток (иногда часов, в горах иногда минут) в любое время года.
г. Мурманск, 01 июня 2017 г.:
Надеяться на прогноз погоды при выборе снаряжения – самое глупое, что только можно сделать. Наиболее близкой к истине температуру комфорта выдает формула, используемая с 1984 года Австралийским Бюро Метеорологии, в которой для расчета используются показатели температуры воздуха, относительной влажности, скорости ветра и величины солнечного излучения, поглощаемой объектом (человеком). Ключ поиска – «Apparent temperature calculator».
Осенью экспедиционный жилой модуль должен обеспечивать комфорт при затяжных осадках, средней температуре воздуха + 3 С, относительной влажности 100% и ветре 20 - 30 м/сек. При отсутствии прямого солнечного излучения данные условия равносильны минус 16,3 С. Осень обычно заканчивается в середине октября.
Условия в летней тундре при температуре воздуха плюс 10 С, относительной влажности 100% и ветре 20 м/сек равносильны минус 4 С. Уйдя от платки сухим при температуре комфорта плюс 20 - 25 С, через час можно вернуться мокрым при минус 4 С.
Зимняя экспедиционная палатка должна обеспечивать комфорт при температуре воздуха до минус 43 С, ветре до 30 м/сек, относительной влажности воздуха 70 – 100 %. Температура комфорта в пограничных условиях может крутиться в диапазоне минус 40 - 60 С. Наиболее серьезные условия возникают в тундре.
Техническое задание
Одиночный арктический четырех – сезонный экспедиционный жилой модуль с печным отоплением, двумя тентами, цельной юбкой, сушилкой и сауной. Оба тента должны устанавливаться одновременно. Внутренний тент должен быть съемным. Внешний тент должен доходить до грунта вплотную. Сетчатые секторы внутреннего тента должны полностью закрываться клапанами. Вентиляционные отверстия обоих тентов должны регулироваться изнутри. Вес жилого модуля должен позволять одиночную заброску с лыжной волокушей и сплавы на небольших лодках. Палатка должна позволять подледный лов и стрельбу из укрытия.
Пояснения к Техническому заданию:
Арктический четырех - сезонный – это двуслойный тент «черной» категории по классификации «Hilleberg» с соответствующим дизайном, прочностью тканей и каркаса. На «Helleberg» ссылаюсь потому, что три четверти их продукции заточены под условия Арктики, и потому что они пионеры в ряде областей от силиконовых пропиток до одновременной установки обоих тентов.
Одиночный экспедиционный – это спальня, кухня, сушилка, дровяная печь и место для двух лунок, достаточного объема для комфортного проживания на протяжении 2 - 3 недель и достаточно легкий для переноски и установки в одно лицо.
Цельная юбка – это единый здоровый кусок ткани, плоско лежащий на грунте.
Тент без юбки должен доходить до грунта вплотную. По опыту даже такой тент нередко приходится придавливать камнями, снегом, деревьями. Это подтверждается на сайтах скандинавских производителей, где пишется, что многие покупатели со временем просят пришить к своим тентам юбки. Желание логичное, т.к. большинство скандинавских трех - сезонных палаток де - факто являются четырех – сезонными за минусом юбки.
Оба тента должны устанавливаться одновременно – это настолько быстро и удобно в местном климате, что палатки с раздельной установкой тентов не покупаю. Съемная конструкция внутреннего тента обеспечивает его демонтаж в гермомешок при сворачивании внешнего мокрого, обеспечивает возможность быстрого увеличения внутреннего пространства палатки и уменьшение веса палатки в случае острой необходимости. Последнее свойство фактически никогда не использую, так как одно - слойки на Кольском работают безобразно.
В случае если сетчатые секторы внутреннего тента не полностью закрываются клапанами из ветрозащитной ткани, то это трех - сезонная палатка для условий средней полосы, использование которой в горах и тундре за полярным кругом наказуемо даже в июле.
Подледный лов требует тамбура без дна, либо люков в дне, либо частично съемного дна, либо полностью съемного дна, а также достаточную высоту тента для лова сидя.
Охота из укрытия – это возможность кругового обзора и быстрого выстрела в любой сектор.
Дровяная печь требует термостойких материалов, частично съемное дно и достаточную высоту тента. В низких палатках дровяная печь не только сушит вещи, но и варит мозги. Градиент температуры по высоте в палатке «УП-2 мини», например, в режиме тления дров составляет 20 градусов (20 – на уровне раскладушки, 40 - под сводом купола). В режиме интенсивного горения или бани градиент достигает огромных значений и позволяет за один час высушить верхнюю одежду после купания. Слишком низкий тент может привести к превышению пределов термостойкости тканей, так как при необходимости дровяная печь легко разгоняет температуру под сводом палатки свыше 90 градусов.
Лыжная заброска с волокушей подразумевает ограничение веса снаряжения и запасов в 35 - 40 кг.
Одиночные сплавы – это ограничение размера плавсредств, обносы и волок снаряжения в одно лицо. Полезная загрузка в идеале не должна превышать половину грузоподъемности плавсредства.
Причины выбора «Спутника»
На рынке десятки тысяч моделей палаток. Фильтры технического задания отсекли более 99 процентов. Одиночной арктической двуслойной четырех - сезонной печной экспедиционной палатки не существует в принципе, поэтому поиск стартовал с горных «двушек» и «трешек», а также чумов.
На первый взгляд в любую горную палатку необходимой площади можно вшить огнеупорную разделку для дымохода, на дне сделать клапан под печь и успокоиться.
К сожалению, не все так просто. Огнеупорные ткани используют редкие производители в редких линейках. Многие ткани не предназначены для высоких температур. Надежная герметизация клапанов и швов после резки дырок – процедура сложная и дорогая. Силиконовые пропитки не дружат с ленточными проклейками швов. Вес готового изделия с нормальными разделками и клапанами приближается к специализированным печным, но все еще не дает их комфорта. Цена финального изделия на горном доноре вызывает глубокую задумчивость.
Примечание: Во время серфинга по горным донорам «Берег» еще не заикался о легких нейлоновых версиях.
Первым кандидатом под скальпель показалась палатка «Высотная» со следующими характеристиками:
Вес 3,75 кг
Polyester Taffeta Ripstop 190T PU 5000 мм
Polyester Taffeta 190T BR
Три дуги Yunan AL7001-T6 9,5 мм
100 мм между тентами
110 см/120 см
Тубусная вентиляция
Цельная юбка
Классный хаб для дуг на макушке
Два входа - тубусный и на молнии
Цена – 20 000 руб.
По описанию все хорошо, кроме цены. Но «Высотная» отлетела не по причине цены, а ввиду раздельной установки тентов, недостаточной для дровяной печи высоты 110 см и проблем с организацией бани (сливом воды). Палатки со съемным внутренним тентом позволяют делать баню, палатки со съемным внешним – нет. Заказать пошив дна с молнией или клапанами в принципе можно, так как «Баск» делает эту модель на заказ. Внешне «Высотная» оказалась очень похожа на приплюснутую печную палатку «Зима - Лето» высотой 155 см.
Вторым и наиболее простым вариантом донора под печь показались двухместные четырех - сезонные полубочки с полноценным тамбуром, в котором нет дна и в которых легко отстегнуть внутренний тент для увеличения банного пространства. Но у «двушек» аналогичная проблема - малая высота тента для работы дровяной печи, сушки вещей и бани. Условно достаточную высоту предоставляют только 3-4 местные модели, и далеко не все.
«Hilleberg Nammatj 3 GT», 105 см, 4 кг:
Вес ультра - легких полубочек достаточного размера составляет 2 - 2,5 кг, но их ткани в жизнерадостном варианте вдвое - втрое слабее обычных версий. Формально такие серии не допускают использования печи и представляют из себя компромиссный вариант снаряжения для задач, требующих приоритета носимого веса в ущерб другим эксплуатационным характеристикам.
Относительно высокие полубочки базовых лагерей с полноразмерными тамбурами весят в районе 5 кг (плюс разделка под дымоход с клапаном 0,5 кг).
«Red Fox Cave 4», 210 х 180 х 125 см, 5.2 кг:
Третьим кандидатом естественно оказались двуслойные синтетические печные штанговые чумы. Российский «Шаман», производимый по заказу, хорошо подходил под ТЗ, но его итоговый вес в необходимой комплектации оказался равным стандартному «Спутнику» (6,8 кг), а итоговая цена выше «Спутника» в 2 - 3 раза.
Также рассматривался чум «Helsport Pasvik» весом 5,3 кг с антипиритной пропиткой ткани и половинчатым внутренним тентом (+1,2 кг). Финальный вес оказался 6,5 кг, а цена ушла за 700 Евро, что для «Хелспорта» не дорого.
На рынке существуют еще несколько похожих изделий. «Bergans Lavvo 4-6», например. Итоговый вес схож.
Синтетические двуслойные штанговые чумы мне нравятся всю жизнь, много лет эксплуатируются друзьями. Чум имеет лучший дизайн для открытого огня, наибольшую высоту относительно массы, высокую ветроустойчивость (при условии натяжения кучи оттяжек) и минимальное отношение внутреннего объема к площади установки, которое является плюсом для расхода топлива.
На этом основные плюсы чумов завершаются, и начинаются минусы:
- сложность установки на рыхлом снегу и камнях,
- время установки на рыхлом снегу и камнях,
- наименьшее соотношение полезного объема к площади установки,
- наименьшее соотношение полезной площади к площади установки,
- максимальное количество необходимых кольев и оттяжек,
- надежность фиксации оттяжек критична для устойчивости всей конструкции, в том числе дымохода,
- необходимость подтягивания сильно намокшего тента.
Интересная информация по чумам есть в Инете по поиску «Гармония Севера. Чум. Исследовательская работа по физике, авторы проекта - ученицы 9 класса Дьяконова Евгения и Малахова Дарья».
Каркасные (рамные) чумы и пирамиды оказались в пролете по причине неподъемного веса, хотя такой дизайн часто используется в Антарктиде и Арктике. Во времена мамонтов я бы несомненно сделал раму из шестов и накрыл их шкурами. Сейчас же даже профессиональные наследники первобытного образа жизни (оленеводы) редко заморачиваются каркасными чумами, предпочитая палатки с печами в качестве мобильных укрытий.
На момент заказа «Спутника» в эксплуатации находилось несколько палаток, источников тепла и транспортных средств, выбор которых зависел от характера и длительности выезда. Экспедиции круглогодичные, длятся от двух дней до трех недель. Вес палаток находится в диапазоне 2,2 - 30 кг, газовых и бензиновых горелок - от 126 грамм до 5 кг, дровяных печей - от 270 грамм до 11 кг. Общий вес снаряжения колеблется в диапазоне 12,5 - 340 кг. Грузоподъемность гребных лодок составляет 220 - 340 кг, моторных 340 - 900 кг, снегоход обычно возит до 350 кг, автомобиль до тонны.
Лыжная волокуша должна быть такой, но она стоит 700 Евро:
У меня пока такая:
Палатки в наличии следующие:
Экстремальная «Free Time Easy Ride» весом 2,2 кг.
Экстремальная потому, что ночи оборачиваются экстримом вне зависимости от времени года. Первый признак экстремальной палатки – не доходящий до грунта внешний тент. Второй – сетчатый внутренний тент. На фото август месяц, плюс 5, дождь, ветер 12 - 17 м/сек.
«Helsport Pasvik 3 Camp» ростом 40/90/100 см весом 3,4 кг:
Норвежский брат «Хиллебергов», притом старший (первую полубочку в мире сделал именно «Helsport»). Палатка держит 37 м/сек (обязательные фабричные испытания в трубе), отработала около 500 дней, возраст 12 лет, кое - где подтекает, высота неудобна, стоит в 4 раза дороже «Спутника». Раньше использовалась как экспедиционная и даже одиночная ходовая в тундре, где шутки с выбором палаток наказуемы. В следующий раз в качестве ходовой купил - бы облегченную горную полусферу, «гробик» или гибрид со съемным внутренним тентом, хотя огромным плюсом полубочки является всегда готовый здоровенный тамбур для кухни, бани и склада.
«УП-2» мини весом 13,5 кг (11 кг с дюралевыми колышками и без ПВХ - окон):
Использую ее в одиночных и парных моторизованных экспедициях круглогодично. Обеспечивает нереальный уровень комфорта. Отличается от стандартного «Спутника-3» высотой (180 см против 155 см), количеством лучей (6 против 4), полезной площадью (5,72 м кв. против 4 м кв.) и весом 11 кг против 7 кг).
«УП-2» напарника с каркасом из цельного прута диаметром 10 мм весом 23 кг. Палатка знаменитая, в Инете полно информации.
Чум друга «Helsport Finnmark» (6 мест, 9,38 кг). До появления «УП» был главной хотелкой.
Добавлю, что желтые внутренние тенты таких чумов (и палаток) водоотталкивающие. В нашем климате это значит, что при касании тентов спальниками они намокают. Поэтому должное натяжение тентов обязательно, а спальниками нельзя касаться сводов. Это заслуженные и очень качественно сшитые изделия ценой около 1500 долларов. Если спросите стоят ли они таких денег, отвечу уклончиво, что после резкого изменения курса обмена национальной валюты вопрос о покупке чумов норвежского производства снят с повестки дня. Внешняя ткань – полиестер рипстоп 190T PU 4000 плотностью 90 - 125 грамм на метр квадратный с антипиритной пропиткой. Внутренний тент – нейлон со слабой водоотталкивающей силиконовой пропиткой плотностью 60 грамм на метр квадратный. Если кто ждет чудес от изделий ценой 1500 долларов – не ждите, их нет. Это обычные добротные палаточные ткани, сшитые в Норвегии очень качественно очень дорогой рабочей силой. Если кто думает, что чум стоимостью 1500 долларов защищает юзера в 3 раза лучше палатки «УП-2» ценой 500 долларов, то глубоко ошибается. Вторая защищает лучше и от осадков, и от ветра, и от падающего конденсата, и от намокания спальника за счет двух слоев мощного «Оксфорда» с полиуретановой пропиткой. При этом оксфордная каркасная «УП-2» естественно значительно тяжелее штангового чума, чудес не бывает.
Однако мне скоро придет нейлоновая версия УП-2 весом 12 кг, это будет невероятно интересное изделие для сравнения с норвежскими чумами по всем статьям, в том числе и весу.
Примечание: Мне скоро приедет двуслойная нейлоновая версия «УП-2» весом 12 кг (на фото внизу), которая в теории может стать киллером наших чумов (стандартная УП-2 весит 18,5 кг, стандартная усиленная УП-2 на каркасе толщиной 10 мм весит 23 кг).
Между «Спутником-3» и «УП-2 мини» существует промежуточный кандидат – шести - лучевая печная палатка «Зима - Лето» высотой 155 см (как «Спутник») и весом 10 кг (как мой усиленный «Спутник»)
Таким образом, вес двуслойных печных зонтов – автоматов этого производителя на данный момент распределяется следующим образом:
Опытный нейлоновый «Спутник-3» (прут 4 луча х 8 мм) - 6 кг (7-8 кг);
Стандартный «Спутник - 3» (Оксфорд – 240, прут 4 луча х 8 мм) - 7 кг (полный вес не знаю);
Опытный усиленный «Спутник-3» (Оксфорд-300, прут 4 луча х 10 мм) - 10,58 кг (полный вес ниже);
Стандартная «Зима – Лето» » (прут 6 лучей х 8 мм) - 10 кг;
Стандартная «УП-2 мини» (прут 6 лучей х 8 мм) - 11 (13,5) кг;
Опытная нейлоновая «УП-2» (прут 6 лучей 10 мм) - 12,16 (полный вес не считал)
Стандартная «УП-2» (прут 8 лучей 8 мм) – 18,5 (21,5) кг;
Стандартная «УП-2» (прут 8 лучей 10 мм) – 23 кг.
Следует иметь ввиду, что замена колышек со стальной арматуры на дюралюминиевые и удаление прозрачных окон сильно снижает вес комплекта. Стандартная «УП-2 мини» в такой комплектации, например, весит 11 кг вместо 13,5 кг включая сумку, оттяжки и колышки. Поэтому в скобках указан фабричный вес комплекта в сборе, а без скобок – реально достижимый вес.
Отправлено спустя 47 секунд:
Первые впечатления
Посылки ПФ «Берег» и их содержимое меня всегда поражали вроде бы избыточной для обычных условий мощностью материалов, габаритами и весом.
Притом, они всегда были похожи на изделия, предназначенные для Вооруженных Сил. данному «Спутнику» это уже не относится. Посылка и ее содержимое оказались похожи на «Лексус», а не БМП. Сумка, сама палатка, материалы, пошив и комплектация выглядят мощно, красиво, дорого и качественно.
Новые ткани тентов и дна, толстые молнии «SBS», проклейка швов на обоих тентах и дне, ровные швы, силиконовые огнеупорные экраны и разделки дымохода, красивая прочная сумка, многофункциональные окна с нереальным количеством клапанов, оттяжки «от каркаса», карабины из нержавеющей стали, дублирование всех клапанов на обоих тентах. Внешне и тактильно все очень круто, на палатку хочется любоваться снаружи и изнутри.
Было заказано два таких «Спутника», для меня и друга. Друг ездит на снегоходе в тундру, владеет двуслойными палатками – автоматами «УП-2» и «Лотус». Он заказал «Спутник» в качестве одиночного оперативного укрытия для поиска и лова гольца на тундровых озерах, т.е., для быстрой установки укрытия в одно лицо при любой силе ветра, отапливаемой рыбалки и теплого сна в условиях полярной тундры. Мне же была нужна носимая печная палатка для лыжной волокуши и гребной лодки.
Комплектация
- Сумка нового образца со стяжными стропами
- Палатка (каркас, два тента, частично съемное дно) – 1 шт.
- Фиксирующий болт - 1 шт.
- Сумка -1шт.
- Колышки из стальной арматуры 5 х 215 мм - 16 шт.
- Шнур 4 шт. х 10 м
- ЗИП - 1 комп.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
Вес
Внешний тент – 4 кг
Внутренний тент и дно – 4 кг
Каркас 10 мм – 2,58 кг
Сумка – 1,02 кг
Оттяжки 4 х 10 м – 0,39 кг
Колышки из стальной арматуры 16 штук (5 х 215 мм) - 0,915 кг
Съемные окна из прозрачного ПВХ 3 штуки – 0,455 кг
Огнеупорный коврик из силиконовой ткани – 0,45 кг
Огнеупорный четырехслойный коврик из стеклоткани – 1,27 кг
Огнеупорный съемный экран из силиконовой ткани – 1,11 кг
Из них сама палатка (внешний тент, внутренний тент, каркас, окна из ПВХ) весит 10,58 кг.
В переводе на литературный язык я был поражен. Мозг вспомнил, что шести - лучевая «УП-2 мини» остом 180 см, которая значительно больше «Спутника-3», весила ровно 11 кг. Подумал, что в дальнейшем, прежде чем заниматься чем-либо самостоятельно, не являясь профессионалом в данной области, нужно быть готовым к тому, что что-то пойдет не так. Из-за собственного бескомпромиссного ТЗ я получил пуленепробиваемую юрту для условий восточного Мурмана, где ветер переворачивает снегоходные сани, а не облегченную лыжную палатку. Притом, моя «УП-2 мини» прекрасно справляется с задачами моторизованных экспедиций, обеспечивая баню и раздевалку в полный рост, а также на треть большую площадь.
Нетрудно заметить, что съемный экран под печью будет весить намного меньше четырехслойного ковра из стеклоткани, что окна из ПВХ иногда можно оставить дома, что колья из стальной арматуры иногда можно заменить на нечто более воздушное, что красивая сумка имеет приличный вес и что съемный огнеупорный экран огромного размера можно легко уменьшить втрое, правильно выбрав модель дровяной печи.
Для справки:
Нейлоновый «Спутник» на титановом каркасе с дном и юбкой из Оксфорда-300 весит на 2,5 кг легче усиленного «Спутника» из Оксфорда - 300 с каркасом 8 мм и на 3,32 кг легче моего усиленного «Спутника» из Оксфорда - 300 с каркасом 10 мм, а именно:
Внешний тент на каркасе – 3,9 кг
Внутренний тент – 1,96 кг
Съемное дно – 0,3 кг
Огнеупорная ткань – 0,6 кг
Прозрачные окна – 0,3 кг (столько же весят легкие колышки и оттяжки)
Таким образом, вес набора из нейлонового «Спутника» на титановом каркасе и дровяной печи в минимальной комплектации укладывается в вес усиленного «Спутника» или облегченной «УП-2 мини», а именно в 11 кг. Поэтому сразу же после теста усиленного «Спутника» я заказал лично себе нейлоновый.
Сумка
Палатка приехала в красивой сумке нового образца со стяжными стропами.
Сумка красивая (для леса даже слишком), прочная, довольно тяжелая (1 кг), может одеваться как рюкзак. Может использоваться как дорожная сумка. Обычно в таких сумках лежат лодки. Я не любитель молний ни на палаточных сумках, ни на лодочных, никогда с ними не дружил и не люблю силовых застегиваний. Люблю стяжные стропы и большие мешки. Себе лично я бы заказал мешок – рюкзак со стяжными стропами и заплечным ремнем, особенно для нейлоновой версии «Спутника». Стяжки обязательны, они препятствуют перетиранию ткани о каркас при перевозке в снегоходных санях и по грунтовкам. Данная проблема перевозки палаток с несъемными каркасами далеко не всем известна. Трение иногда превращало «Кордуру» и надувные лодки в фарш за два часа.
Для сравнения сумка «УП-2 мини» предыдущего образца:
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Время установки
Зонт толщиной 8 мм раскрывается за 30 секунд. А вот зонт толщиной 10 мм я первый раз раскрывал туго, одев перчатки, настолько сильно плотная ткань и каркас одеты друг на друга и настолько он мощнее стандартного зонта. Всего можно установить 9 колышков в юбку и 11 оттяжек, из них 8 спаренных оттяжек на 4 колышка. Итого 16 колышков. Обычно будет использоваться 6 колышков для юбки (включая тамбур) и три для оттяжек.
Каркас
Еще до выездов в поля штатный четырех - лучевой каркас диаметром 8 мм был опробован и коллегиально отправлен в зад как не имеющий смысла для изделия с такой мощностью тканей, в отличие от шести – лучевого каркаса 8 мм, обладающего достаточной жесткостью.
Вместо него производитель изготовил и отправил нам два усиленных каркаса из цельного прута диаметром 10 мм, который оказался тяжелее штатного на 820 грамм.
При рассмотрении покупки «Спутника» в усиленном (тяжелом) исполнении ИМХО стоит вообще серьезно задуматься о шести – лучевых палатках. Я имею ввиду палатку «Зима – Лето» весом 10 кг аналогичной высоты 155 см и «УП-2 мини» веслом 11 кг высотой 180 см.
Ткань
Оба тента, юбка и дно сшиты из нового классного «Оксфорда – 300 PU 3000», который для моих целей, однако, оказался избыточным по всем параметрам.
Каждый тент (внешний и внутренний со дном) весит ровно 4 кг. Плюс усиленный каркас 2,58 кг. Плюс огнеупорный коврик, оттяжки, колышки, съемный огнеупорный экран на своде тента и сумка. Но такие избыточные характеристики сразу понравились трем друзьям, часто путешествующим по тундре на снегоходах, так как ткани такой плотности дают абсолютную защиту от влаги и ветра, а также делают палатку невероятно теплой в тундре. Это вообще - то уникальная особенность палаток – бань с двумя тентами из одинаковой ткани. Хотя «Спутник» формально и не позиционируется как баня виду небольшой высоты, но ничем от них не отличается. Уровень защиты от влаги и ветра (сквозняка) при таком техническом решении в разы эффективнее стандартного решения «водозащитный внешний тент + дышащий внутренний». Новый «Оксфорд – 300» красивый, приятный на ощуп как шелк, необычно плотный для палаток и выглядит высококачественным. Производитель в телефонных беседах согласился, что характеристики тканей внутренних тентов явно избыточны. Однако, два моих друга в этим не согласились, заявив, что снегоходам наплевать на вес, а плотные ткани дают очень много для сохранения тепла в палатке. Поэтому вопрос о плотности тканей внутренних тентов я бы оставил не решеным на усмотрение потребителей и производителя. Скажем, себе лично я бы заказал внешний тент палатки для моторизованных экспедиций дно из Оксфорда – 300 PU 3000», а внутренний из Оксфорда – 190 PU 2000. Оба тента облегченной палатки я бы заказал из нейлона или полиестера рипстоп плотностью 190 – 200 den PU 4000 на внешнем тенте и PU 2000 на внутреннем. Если спросите почему PU 4000 на тонком нейлоне, а на «Оксфорде» меньше, то отвечу, что палатка с двумя тентами из «Оксфорда» PU 2000 потечет намного позже, чем палатка с одним тентом из нейлона PU 4000. Главное - не начальные показатели тканей, а остаточная водостойкость через годы эксплуатации. Чем прочнее и тяжелее ткань – тем позже она потечет при прочих равных условиях эксплуатации.
Для справки:
Чумы «Helsport» ценой 1500 долларов имеют внешний тент из полиестера рипстоп 190T PU 4000 плотностью 90 – 125 грамм на метр квадратный, внутренний тент из нейлона WR плотностью 60 грамм на метр квадратный. Палатки «Arctic Oven» ценой около 1500 долларов имеют внешний тент из Оксфорда – 200 PU 3000 и внутренний дышащий тент из хитрой ткани VAPEX. Усиленный «Спутник» имеет два водонепроницаемых тента плотностью ткни 200 грамм на метр квадратный каждый с PU 3000 каждый.
При этом почти 100% юзеров думают, что внутренний тент должен быть дышащим для отвода испарений. Я сам был в этом уверен всю жизнь, однако после двух лет тестов палаток-бань могу заявить, что это массовое и тяжелое заблуждение. Внутренний непромокаемый и непродуваемый тент оказался невероятно эффективным эшелоном защиты в мокром ветреном климате.
Отправлено спустя 48 секунд:
Герметизация швов
Швы обоих тентов и дна проклеены лентой. После ряда претензий к изделиям прошлых лет производитель заменил ленту и изменил температурный режим проклейки. Швы внутреннего тента проклеены по моему заказу, в стоке такой проклейки нет. У нас очень мокрый климат, иногда внутренние оттяжки и швы карманов транспортировали влагу внутрь тента. Особенно это касалось салфеток, конфет и гаджетов в карманах. Насколько качественна проклейка можно будет сказать только в конце сезона и по истечении нескольких лет. На фото проклейка молний окон.
Юбка
«Спутник» не продуваем. Вообще. Никогда. Виноват пуленепробиваемый дизайн, два тента из Оксфорда плотностью 200 грамм на метр квадратный, оба с PU 3000 и здоровенная цельная плоская юбка. Даже с отстегнутым дном внутренний тент тоже имеет юбку, направленную внутрь. Если ветер каким-то образом залетел под внешнюю юбку (карликовая растительность, например), то шансов пробить внутренний тент никаких потому что он тоже сделан из мощнейшей непродуваемой ткани. Юбка визуально превращает палатку в жирную камбалу, несмотря на немалую высоту.
Дно
Дно внутреннего тента выполнено из Оксфорда – 300 PU 3000 темно - синего цвета, частично отстегивается на молнии и убирается в специальный карман.
Дно позволяет организовывать сухую (чистую, спальную) и грязную (мокрую) зоны под печь, кухню, обувь, рюкзаки, лунки. При заказе палатки цвет дна не оговаривался. Я немного опасался, что оно окажется бежевого цвета. Но производитель по - умолчанию установил дно, на котором следы черники и вороники не видны.
Тамбур
Формально (и вполне законно) «Спутник» трехместный. При его внутренней площади четко на три спальных места тамбур – очень полезное дополнение.
Трехместные «Зима –Лето» и «УП-2 мини» тамбура не имеют, но они больше и позволяют размещать барахло в секторах круга под сводом тента. «Спутник» квадратный и таких секторов не имеет.
Внутренний тент
Внутренний тент съемный (хотя в местном климате это не актуально). Материал тента - Оксфорд – 300 PU 3000, проклеенные швы, мощные молнии «SBS», четыре кармана, четыре карабина из нержавеющей стали для подвеса и сушки вещей. Линейные размеры пола – 200 х 200 см. Стоковые тенты имеют размер 190 х 190 см. Съемное дно обеспечивает баню, установку печи и горелок на грунт, нейтрализацию срача от кухни/обуви/рыбы/дичи и подледную рыбалку. Съемный огнеупорный экран на своде тента в зоне установки дровяной печи выполнен из дорогой силиконовой ткани, которая не рвется и не лохматится, в отличие от стеклоткани в палатках предыдущих лет выпуска.
Семислойные окна - бойницы со спаренными разделками дымохода – не совсем фетиш, хотя я сам был удивлен таким бескомпромиссным решением.
Вентиляцию, освещение, защиту от осадков и насекомых можно настроить в любых мыслимых и немыслимых пределах. Окна - бойницы позволяют высунуться из палатки по грудь (во время бани в том числе, что очень удобно), осмотреться или стрелять в любом направлении. Другое дело, что три окна на первый взгляд кажутся избыточны, а разделка дымохода нужна только слева от входа. Почему слева, а не справа? Потому что человек оценивает окружающий мир слева - направо снизу - вверх, а дровяная печь легко разгоняется до 650 градусов (температура свечения нержавейки).
Установка печи у дальней стенки посередине палатки себя не оправдала, печь находится слишком близко к спальникам.
Главной неожиданностью оказалось то, что в горах мы использовали все три окна: одно для разделки дымохода и два смотровых с прозрачным ПВХ. Впервые прозрачные окна оказались востребованы.
Площадь
Стоковые тенты немного меньше - 190 х 190 см. Площадь тамбура позволяет поставить вертикально два рюкзака по 90 литров каждый и обувь.
В круг внутреннего тента «УП-2 мини» диаметром 2,7 м вписывается квадрат «Спутника-3». Площадь квадрата, вписанного в круг, составляет примерно 2/3 площади круга. Т.е., площадь «Спутника – 3» ростом 155 см весом 11 кг на треть меньше моей «УП-2 мини» весом 11 кг ростом 180 см.
Обычно в 4-х сезонных палатках стандарт длины внутреннего тента крутится в диапазоне 210 - 230 см. Размещение длинного зимнего спальника в обычных палатках (с дышащим внутренним тентом) нередко приводило к его намоканию ввиду взаимного касания тентов. Поэтому длина внутреннего тента «Спутника» пока под вопросом. Волновался не сильно только потому, что спальник не намокал из - за полиуретанового покрытия внутреннего тента и печки. Однако, при сильных морозах образование изморози снизу внутреннего тента вполне возможно, так что вопрос длины спальных мест при высоком росте остается без ответа.
Зона дровяной печи
Зона безопасности дровяной печи без экранов составляет 50 см, с экранами - 30 см.
«Экономка Малая», например, без экранов имеет следующие габариты топки (Д х Ш х В): 33 х 18 х 22,5 см. Добавляем зону безопасности 50 см и получаем следующий результат: (0,330 + 0,5 + 0,5) х (0,18 + 0,5 + 0,5) = 1,57 м кв.
«Экономка Малая» с экранами (съемными или фиксированными) имеет аналогичные габариты топки (Д х Ш х В): 33 х 18 х 22,5 см. Добавляем зону безопасности 30 см по бокам и 50 см спереди и получаем следующий результат: (0,33 + 0,3+0,5) х (0,18 + 0,3 + 0,3) = 0,88 м кв.
Выводы:
Печь без экранов занимает 1,57 м кв., что составляет 39% (!) «Спутника-3»;
Печь с экранами занимает 0,88 м кв., что составляет 22% «Спутника-3».
Количество мест
«Спутник – 3» формально и вполне законно именуется трехместным ввиду того, что в него помещаются три полноразмерных спальных места размером 190 х 65 см. При этом производитель указывает в каких случаях он может считаться трехместным, а в каких нет. Спальное место одиночки занимает 1/3 площади, двоих - 2/3, троих – всю площадь. Таким образом, с дровяной печью с экранами в «Спутнике - 3» можно спать вдвоем на ковриках. В случае установки печи без экранов, занимающую 39 процентов площади палатки, улечься вдвоем уже проблематично и небезопасно для второго спальника.
Высота
155 см находятся посередине между сидячими палатками и палатками в полный рост. 155 см позволяет устанавливать раскладушки, топить дровяную печь, сушить вещи под куполом, заходить пригнувшись (а не заползать), ловить рыбу со стульчика или раскладушки, установить столик, мыться и париться, высунуться из окна по грудь и осмотреться на 360 градусов.
Отопление и микроклимат
«Спутник» покупался исключительно как специализированная печная палатка, поэтому тема дровяного отопления является основной. Виду абсолютной непродуваемости, двуслойной конструкции, большой плотности тканей и малого объема «Спутник» в любой мороз может обходиться печкой очень маленького размера и смехотворным количеством топлива.
Выбор печи зависит от веса, необходимой длительности горения, необходимости плиты и конфигурации палатки. Все печи, кроме «Экономки», требуют установки внешнего искрогасителя на дымоход. Опыты показали, что ввиду малой площади «Спутника» установка печи с передним расположением дымохода (утапливание печи под свод тента) намного удобнее.
Всего у меня пять дровяных печей: «Турист», опытная цилиндрическая без названия, стандартная «Экономка Средняя» с фиксированными экранами, стандартная «Пошехонка Малая» с защитным кожухом (несъемным), облегченная (из стали 0,5 мм) «Экономка Малая» со съемными экранами и дополнительным экраном снизу на нестандартных ножках. Личный выбор печей для различных условий озвучен в заключительной части статьи «Результаты испытаний». Чтобы не повторяться, любимой является облегченная двухкамерная печь длительного горения со встроенным искрогасителем «Экономка Малая» со съемными защитными экранами и дополнительным экраном снизу суммарным объемом камер сгорания 17,5 л, которая горит на дровах 4 часа, на брикетах 7,5 - 11,5 часов и готовит лучше всех, так как имеет самую горячую варочную поверхность. Причины ее выбора уже объяснял в отчетах про палатку «УП-2 мини» и «Экономку Среднюю». По результатам собственных тестов у моей «Экономки» появился дополнительный экран снизу, новые ножки на барашках, исчезли ребра жесткости, а толщина стали уменьшилась с 0,8 до 0,5 мм, что является штатной опцией.
Чтобы повторно не отвечать на вопросы, привожу схему движения газов и выдержку из научной работы сорокапятилетней давности:
«При проведении испытаний (прямоточной печи с одной камерой сгорания) было отмечено, что зона максимальных температур поверхности печки (покраснение поверхности) расположена в районе отверстия для выхода продуктов сгорания в трубу, остальная поверхность была практически темной. С целью более полного использования тепловой энергии, полученной от сгорания дров, было предложено испытать печку с дополнительной камерой дожигания, для чего общая высота печки была увеличена на 40 мм, внутри на расстоянии 40 мм от верхней поверхности была установлена горизонтальная перегородка, не доходящая до задней стенки на 50 мм, а отверстие с патрубком для трубы было выполнено около передней стенки печки.
Проведенные замеры показали, что в данном случае температура передней, верхней и боковых поверхностей печки возросла на 30 - 55 °С при сохранении примерно на том же уровне значений температуры других поверхностей. В результате тепловой поток от данной печки возрос на 16,7 процента, а излучающая способность ≈ на 9,1 процента по сравнению с однокамерной конструкцией при увеличении площади тепло - излучающей поверхности на 6,9 процента.»
Т.е., межкамерная переборка работает в качестве искрогасителя, повышает КПД и длительность горения, улучшает тягу, повышает температуру варочной поверхности и самое главное - обеспечивает ее равномерное нагревание по всей площади. В однокамерных печах самая горячая часть – низ дымохода. В двухкамерных – вся варочная поверхность. Это конструктивное свойство позволяет значительно быстрее кипятить воду и готовить еду. С двухкамерными печками я уже давно обнаружил, что газовая плитка практически не используется. Расплата за две камеры, ребра жесткости и сталь 0,8 мм составляет дополнительные 1,5 кг веса по сравнению с аналогичной однокамерной печью из стали 0,5 мм, плюс более высокая цена.
Однокамерная «Пошехонка Малая» из стали 0,5 мм с защитным кожухом (приваренными экранами) и фирменным искрогасителем у меня тоже весит не мало - 5,5 кг, но от ее экранов и искрогасителя ни за что не отказался бы. Конечно хочется, чтобы печь приличного объема весила как мелкий «Турист», но за все приходится платить. В случае с печами – либо деньгами (титановая в 3-4 раза дороже), либо ухудшением ряда качеств: длительность горения, тяга, скорость нагрева воды, пожарная безопасность, увеличение зоны безопасности (печи без экранов занимают в палатке вдвое больше места), срок эксплуатации. Титановая двухкамерная печь без экранов объемом 15 литров весит как раз как «Турист» (3,2 кг), но стоит в пять раз дороже «Туриста».
В предыдущих отчетах про «УП-2 мини» и «Экономку Среднюю» («Печь длительного горения «Экономка Средняя» - Первое впечатление) есть выдержки из научных трудов специалистов о теории и практике работы походных отопительных печей, объясняющих почему линейные размеры камер сгорания не стоит уменьшать менее определенных величин и почему объем топки около 15 литров является заколдованным.
Привожу только их вывод:
«На основании проведенных исследований были установлены оптимальные размеры камеры сгорания: высота 200≈ 250 мм, ширина 180≈210 мм, длина не менее 300 мм. В дальнейших модификациях печки размеры камеры сгорания не менялись и составляли соответственно 220, 200 и 300 мм (в дальнейшем данная печка будет именоваться «конструкция А).»
Источник - С. В. Дюжаков, РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПОХОДНОЙ ПЕЧКИ, Ветер странствий, N25, М., ФиС, 1990 г.)
Немного физики:
Теплотворная способность свежесрубленного дерева (влажность около 50%), кВт / кг:
Береза – 2,371
Сосна – 1,9
Ель – 1,667
Теплотворная способность полностью сухого дерева, кВт / кг:
Береза – 4,2
Сосна – 4,3
Ель – 4,3
Максимальная температура горения древесины:
Береза – 816 С
Сосна - 624 С
Ель – примерно как сосна
Средняя плотность древесины:
Береза – 0,65
Сосна – 0,52
Ель – 0,47
Несложно сделать вывод почему печь начинает шпарить вдвое сильнее, когда сырые дрова высыхают. Также понятно почему береза шпарит сильнее сосны и елки. КПД однокамерных печей такого дизайна в режиме горения составляет 20 - 30%, в режиме тления 70 - 80%. Можете сюда добавить преимущества двухкамерных, но суть прежняя – тление намного эффективнее горения.
Последний год в качестве топлива использую топливные брикеты «RUF» ценой 100 руб. за 10 кг, обладающие поразительными характеристиками. 10 кг брикетов выдают 47 кВт х ч энергии, горят линейно, не затухая и невероятно долго. При нуле градусов на бортом одна закладка брикетов общим весом 3,33 кг (4 кирпича) при полностью закрытом стакане поддувала в «УП-2 мини» тлела 7,5 - 11,5 часов в зависимости от необходимого в палатке микроклимата, поддерживая температуру рабочих поверхностей печи на уровне 80 - 100 С, на уровне 30 см от пола + 21 С, а под куполом (в сушилке) + 41 С. Замеры даны с открытым клапаном вентиляции (у юбки) и на треть открытым окном. После 7,5 часов тления температура в палатке уменьшается на 2 - 3 градуса. Через 11,5 часов бумажка, кинутая в топку, загорается.
Розжиг брикетов всегда произвожу факельной горелкой в течение 3 - 5 минут, после чего даю им погореть 5 минут и полностью зарываю стакан поддувала. Все. Больше никаких действий на протяжении 7,5 - 11,5 часов, затем новая закладка на угли старой и снова больше ничего. Какие еще ночные дежурства.... В опытную цилиндрическую печь влезло три брикета (2,5 кг). В топку «Экономки Малой» можно засунуть 6 брикетов (5 кг), однако делать это стоит очень осторожно, так как даже на 3-х брикетах в «Спутнике» не получилось закрыть дверь в минус 10 за бортом, а на 6-и тлеющих брикетах в «УП-2 мини» температура внизу палатки ушла в диапазон 25-27 градусов с полностью открытым окном и стало невозможно спать.
Таким образом, в режиме тления дровяная печь «Спутника» потребляет 7,5 кг брикетов в сутки, спаливая в топке около 1,5 кВт энергии в час. КПД печи такого дизайна в режиме тления составляет 70 - 80 %, поэтому можно считать, что «Спутнику» зимой достаточно обогревателя мощностью 1,12 кВт. И самый смешной вывод - брикетам наплевать на объем и конструкцию камеры сгорания.
Тестовое время работы «Экономки» на сырой березе составило 4 часа, цилиндрические печи на березе пока не тестировал.
В случае необходимости все опробованные печи нагоняли в «Спутнике» адовую температуру.
Нелинейная характеристика горения сырой древесины, связанная с выпариванием влаги, привела к необычному выводу, что наиболее удобной формой спальника для печной палатки является не стандартный кокон, а одеяло с капюшоном. Притом, зимой лучше брать не один зимний спальник весом 2,5 – 3,5 кг, а два демисезонных по 1 - 1,5 кг. Такая система позволяет любой диапазон сна: теплый, жаркий, холодный (неотапливаемый), еле теплый (сухой прохладный воздух). Лень вставать – накрылся вторым спальником (одеялом). Жарко – скинул одеяло. Совсем жарко – убрал кокон и накрылся одеялом.
Печка длительного горения – не костер и не буржуйка, это термос для огня. Когда высохнут 5 кг мокрой березы, жар от углей наступит такой, что мало не покажется. Вспомним, что сырая береза выдает 2,371 кВт/кг (если горит, а не сохнет), а сухая 4,2 кВт/кг, так что не стоит удивляться видениям ада во время сна внутри своего спальника. Это вода в дровах испарилась, вся древесина заработала в режиме пиролиза и в палатке резко потеплело с плюс 20 до плюс 40 С. Брикеты в этом смысле рулят. С ними не надо думать, прогнозировать, регулировать отопление и менять закладки среди ночи.
Оказалось, что два тлеющих брикета способны отапливать «Спутник» в минус 10 за бортом с открытой дверью, поэтому выбор конструкции печи остается за пользователем. Чего бы я точно не делал – это не устанавливал в маленькую палатку дровяные печи без экранов, иначе рукава пуховика очень быстро будут испорчены.
Сушилка
Ввиду сырого холодного климата возможность сушки одежды и обуви является колоссальным преимуществом. Для меня это главная функция дровяной печи. Конструкция палатки позволяет подвешивать личные вещи и обувь без деформации каркаса, но без особого комфорта как в полно - ростовых палатках.
В «Спутнике» вещи висят значительно ниже, чем в «УП», но также сохнут в течение одного часа. Печной дизайн допускает использование пуха, который в Арктике обычно быстро намокает.
Баня
Для организации бани свыше 80 градусов в «Спутнике» достаточно 10 - 15 минут и горящих брикетов суммарным весом 2,5 кг. Притом, брикеты за время бани не сгорят, будут тлеть затем много часов.
Пожарная безопасность
Палатка имеет разделку под дымоход из новой прочной огнеупорной ткани, пропитанной силиконом. Силиконовые пропитки резко увеличивают прочность тканей, т.к. сам силикон становится элементом силовой структуры.
Сектор тента в зоне установки дровяной печи укомплектован съемным огнеупорным экраном из силиконовой ткани на мощной липе. Размер экрана оказался просто огромным, для «Экономки Малой» с передним расположением дымохода и экранами достаточно экрана втрое меньше. Печь иной конструкции иногда придется разворачивать боком – тогда широкий экран может быть нужен.
В качестве опции был заказан однослойный коврик из силиконовой огнеупорной ткани и тяжелый четырехслойный коврик из стеклоткани. Фишка в том, что при установке экрана снизу печи тяжелый коврик из стеклоткани уже не нужен, а снег под печью вообще не тает.
Это значит, что для печи с нижним экраном не нужна и фанера в качестве подставки. Под печами без экранов снег тает даже накрытый пятью слоями огнеупорной ткани. Отстегивающееся дно позволяет устанавливать печь и горелки на грунт, зимой это не актуально. Грунт с органикой необходимо защищать огнеупорным ковриком.
Печь в режиме тления (с полностью закрытым стаканом) имеет температуру излучающих поверхностей 80 - 100 градусов, что на порядок безопаснее даже если случится что-то непредвиденное.
В мерзкую (мокрую, холодную) погоду при круглосуточном использовании печи в режиме тления необходимо примерно раз в три дня инспектировать дымоход и при зарастании прочищать его палкой. Занимает это пару минут. При признаках падения тяги – аналогично. Не рекомендую использовать форсированное прокаливание вместо прочистки, можно получить вулкан из раскаленных твердых частиц, т.к. тяга печи способна поднять в воздух тяжелые фракции.
Огнеупорные ткани, прочная установка палатки, печи и дымохода, зона безопасности 30 - 50 см до свода тента, искрогаситель, всегда открытая вентиляция палатки, надежно натянутые оттяжки, кожаные рабочие перчатки – аксиомы пожарной безопасности. Нельзя пытаться что - либо сушить под и прямо над печью. В режиме форсажа (снятый стакан поддувала) печь легко разгоняется до 650 - 700 градусов (свечение нержавейки). Дрова, сложенные под такой печью, быстро высохнут и могут загореться. Не стоит вешать вещи вблизи раскаленного дымохода. Вещь ни при каких обстоятельствах не должна упасть на печь или коснуться дымохода.
Прямой вертикальный дымоход в сильный ветер безопаснее наклонного и коленного. Мы имели три печальных опыта с наклонными дымоходами в различных палатках во время сильных ветров, что приводило к порче дорогих тентов. Наклонные дымоходы имеют свойство расшатываться на ветру вместе со стенкой тента. Иногда при среднем ветре 12 - 17 м/сек наклонные дымоходы вызывали обратную тягу. Избыточная длина дымохода пару раз вызывала излишние ветровые нагрузки на сочлененную систему и приводила к нарушению целостности конструкции. Так как дымоход «Экономки малой» рассчитан на палатки высотой 180 - 200 см, то со «Спутником» одно звено можно оставить дома.
Нельзя ставить печь без ножек на грунт, в том числе песок, это ведет к перегреву металла. Нельзя засыпать пространство между топкой и экранами песком, это ведет к перегреву металла. Нельзя ставить печь на дерево, фанеру, пластик, закрытые короба, дрова (такую жесть тоже видел) без барьера в виде огнеупорного коврика достаточной толщины и (или) экрана. Не надо насыпать в топку песок. Все, что нарушает естественную вентиляцию тонкого металла, ведет к перегреву (и коррозии). Нельзя использовать каменный уголь в печах, сделанных из стали AISI - 430 (304) толщиной 0,5 - 0,8 мм, это запрещено в инструкции по эксплуатации и ведет к перегреву. Нельзя оставлять печь со снятым стаканом или крышкой без присмотра. Снятый стакан в некоторых условиях может вызывать неровную работу печи, хлопки и обратную тягу. Лучше открыть все дырки стакана, но не снимать его без присмотра, в этом случае печь никогда не уходит в режим «дыхания». Не стоит лежать в дорогом спальнике напротив открытой крышки или снятого стакана, выстрелы углей никто не отменял.
При выполнении правил эксплуатации «герметичная» дровяная печь становится значительно безопаснее горелок с открытым пламенем, костров и газовых
